kw6185
09.03.2008, 14:21 |
12V DC Alarmanlage an 2x 6V Akku (Schaltungstechnik) |
ich bin noch Azubi im 1. L.Jahr und bin leider
noch nicht so Versiert wie die meisten hier.
Also neben der ET beschäftige ich mich auch so ein
wenig mit Alten Mopeds "Simson".
Nun mein Anliegen:
Da meine Simson nur mit einem
6V 4,5Ah Akku (original) bestückt ist, es keine
6V Alarmanlagen gibt und ich die Simson nicht auf
12V umbauen will habe ich mir folgendes überlegt.
http://www.bilder-hochladen.net/files/5w2e-1-jpg.html
Ich will mit einen in Reihe zuschaltbaren 6V Akku auf
12V Betriebsspannung für ne Handelsübliche Alarmanlage
kommen, und im getrennten Zustand beide Akkus mit der
Lichtmaschine Laden.
Nun sagt mir mal bitte ob das klappen könnte
oder ob da irgendwo ein Gedankenfehler drin steckt
bzw. könnt ihr mir ne alternative nennen!?!
Danke schon mal
Elko_Scotty
09.03.2008, 14:36
@ kw6185
12V DC Alarmanlage an 2x 6V Akku |
ohne stark Belastbare Relais geht da nix.
Nimm einen StepUp- Regler von 6 auf 12 VDC, ist sicherer.
MfG
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Theo
09.03.2008, 15:12
@ kw6185
Hallo
Ne. da stimmt was nicht. Wie willst du denn die Akkus aufladen wenn sie hintereinandergeschaltet sind, und die Lichtmaschine nur 6V liefert.
Was soll denn die Alarmanlage für Funktionen haben? Was soll passieren, wenn man was macht?
Kannst du auch eine Schaltung mit einzelnen Bauteilen zusammenlöten, dann suche ich mal nach einer 6V Schaltung.
Theo |
Theo
09.03.2008, 15:26
@ Theo
Nachtrag |
Hallo
Louis hat welche, oder gib mal bei Google "Alarmanlage 6V -ebay" ein.
Theo |
Maik
09.03.2008, 15:31
@ kw6185
Dein Plant hat nen Kurzschluss sobald du den Schlüsselschalter betätigt und zwar von der Lichtmaschine
+ und -
» ich bin noch Azubi im 1. L.Jahr und bin leider
» noch nicht so Versiert wie die meisten hier.
» Also neben der ET beschäftige ich mich auch so ein
» wenig mit Alten Mopeds "Simson".
» Nun mein Anliegen:
» Da meine Simson nur mit einem
» 6V 4,5Ah Akku (original) bestückt ist, es keine
» 6V Alarmanlagen gibt und ich die Simson nicht auf
» 12V umbauen will habe ich mir folgendes überlegt.
» http://www.bilder-hochladen.net/files/5w2e-1-jpg.html
» Ich will mit einen in Reihe zuschaltbaren 6V Akku auf
» 12V Betriebsspannung für ne Handelsübliche Alarmanlage
» kommen, und im getrennten Zustand beide Akkus mit der
» Lichtmaschine Laden.
» Nun sagt mir mal bitte ob das klappen könnte
» oder ob da irgendwo ein Gedankenfehler drin steckt
» bzw. könnt ihr mir ne alternative nennen!?!
» Danke schon mal
Harald Wilhelms
09.03.2008, 15:50
@ kw6185
Das geht zwar, funktioniert aber nicht ganz so einfach,
wie Du es gezeichnet hast. Du brauchst für die Umschal-
tung ein Relais mit zwei Umschaltkontakten. Die
passende Schaltung solltest Du selbst entwickeln, weil
es eine gute übung für Dich ist.
Unabhängig davon dürfte es kein allzugrosses Problem
sein, eine Alarmanlage für 6V zu bauen, bzw, eine 12V-
Anlage entsprechend zu modifizieren.
Harald |
kw6185
09.03.2008, 17:45
@ Theo
» Wie willst du denn die Akkus aufladen wenn sie
» hintereinandergeschaltet sind, und die Lichtmaschine nur 6V liefert.
Ich will sie mit nem (Schlüssel)Schalter Trennen.
Sie sollen nur in Reihe geschaltet sind wenn die Simson steht bzw. der Alarm gebraucht wird.
» Was soll denn die Alarmanlage für Funktionen haben?
Sie soll nur bei Erschütterung bzw. Bewegung eine Höllenlärm machen!
» Kannst du auch eine Schaltung mit einzelnen Bauteilen zusammenlöten, dann
» suche ich mal nach einer 6V Schaltung.
ich denk schon |
kw6185
09.03.2008, 17:59
@ Harald Wilhelms
» Unabhängig davon dürfte es kein allzugrosses Problem
» sein, eine Alarmanlage für 6V zu bauen
Ich habe zuerst über nen Selbstbau einer 6V Alarmanlage nachgedacht.
Ich wollte zunächst ein 6V Relais benutzen und
die Selbsthaltung mit ner art Zeitschalter abfallen
lassen.
Ein passendes 6V Zeitrelais habe ich auch nicht gefunden.
...alles nur ab 12V...
Demzufolge wollte ich irgendwie mit zwei 6V Akkus
hantieren und die beiden mit der Lichtmaschine laden. |
kw6185
09.03.2008, 18:02
@ Maik
» Dein Plant hat nen Kurzschluss sobald du den Schlüsselschalter betätigt und
» zwar von der Lichtmaschine
» + und -
ich betätige den Schlüsselschalter doch erst wenn ich
die Maschine abstelle bzw. wenn der Motor aus ist. |
kw6185
09.03.2008, 18:05
@ Elko_Scotty
» ohne stark Belastbare Relais geht da nix.
klingt logisch
» Nimm einen StepUp- Regler von 6 auf 12 VDC, ist sicherer.
Kannst du mir sagen wie so ein StepUp- Regler funktioniert?
... belastet er bei aktiver Alarmanlage permanent den Akku? |
kw6185
09.03.2008, 18:13
@ Theo
Nachtrag |
» Louis hat welche, oder gib mal bei Google "Alarmanlage 6V
wo hast du sie gesehen?
Ich habe eben bei Louis nichts gefunden. |
Harald Wilhelms
09.03.2008, 18:51
@ kw6185
» » Unabhängig davon dürfte es kein allzugrosses Problem
» » sein, eine Alarmanlage für 6V zu bauen
» Ich habe zuerst über nen Selbstbau einer 6V Alarmanlage nachgedacht.
» Ich wollte zunächst ein 6V Relais benutzen und
» die Selbsthaltung mit ner art Zeitschalter abfallen
» lassen.
» Ein passendes 6V Zeitrelais habe ich auch nicht gefunden.
» ...alles nur ab 12V...
Wenn Du uns den Link zu einer 12V-Schaltung gibst,
können wir Dir sagen, welche Bauteile Du ändern musst,
damit sie auch mit 6V läuft. Für Zeitschaltungen nimmt
man gern das IC 555, zu dem auch hier im Elko Beschrei-
bungen stehen. Diesem IC ist es z.B. völlig egal, ob es
mit 6 oder 12V läuft.
Harald |
Theo
09.03.2008, 19:05
@ kw6185
Nachtrag |
Hallo
Du hast recht, mein Katalog ist scheinbar zu alt. Sieh dir doch mal diese Schaltung an:
http://www.smartkit.de/start.php?d_B_1011_Motorrad_Alarmanlage.php
oder, wenn du gut im Basteln bist, dann auch diese:
http://www.stegem.de/Elektronik/Bollealarm/index.htm
Theo |
kw6185
09.03.2008, 19:56
@ Theo
Nachtrag |
» Du hast recht, mein Katalog ist scheinbar zu alt. Sieh dir doch mal diese
» Schaltung an:
» http://www.smartkit.de/start.php?d_B_1011_Motorrad_Alarmanlage.php
Das sieht schon mal sehr gut aus.
Die andere Alarmanlage habe ich mir erstmal ausgedruckt,
ist noch nicht ganz ein Projekt für mich.
Danke Dir |
kw6185
09.03.2008, 19:59
@ Harald Wilhelms
Das waren meine Überlegungen.
...sieht etwas merkwürdig... |
Jüwü
Würzburg, 09.03.2008, 23:50
@ kw6185
» Das waren meine Überlegungen.
» ...sieht etwas merkwürdig...
Ich hab da Probleme bei der Größe des Plans um mir die Übersicht zu machen,. |
