Lukas
08.03.2008, 16:29 |
Querschnitt für eine Verlängerungskabel (Elektronik) |
und zwar möchte ich wissen, welchen Querschnitt mein Verlängerungskabel haben muss.
Ich will eine Hand-Poliermaschine anschließen mit folgenden Daten die ich habe:
Netzspannung: 230V / 50Hz
Leistungsaufnahme: 1100W
Kann mir einer den Querschnitt berechnen für eine Länge von 75m und 100m? Doer die Formeln geben?
Als Leitung wollte ich H07RN-F nehmen. |
Theo
08.03.2008, 16:39
@ Lukas
Querschnitt für eine Verlängerungskabel |
Hallo
Geht es dir um die Berechnung und die Formeln, oder um einwandfreie Funktion in der Praxis?
Theo |
Lukas
08.03.2008, 16:58
@ Theo
Es geht um die Praxis!
Ich möchte eine Hand-Poliermaschine an das Verlängerungskabel anschließen. Nur weiß ich nicht welchen Querschnitt ich dafür nehmen muss. Die Leitung sollte 75m mindestens sein, kann aber auch 100m betragen. Kommt drauf an wo ich das Auto hinstelle zum polieren. Hab da 2 Plätze wo ich es hinstellen könnte.
Und ich weiß nicht ob 1,5mm² oder 2,5mm² ich nehmen muss. Ist auch eine Kostenfrage natürlich. |
Theo
08.03.2008, 17:05
@ Lukas
Hallo
Aus der Praxis heraus ohne Berechnungen kann ich dir sagen, dass z.B. eine grosse Flex die sogar noch etwas höhere Leistung hat, einwandfrei an zwei 50m Kabeltrommeln mit je 1mm° läuft.
Die Trommeln müssen ganz abgewickelt werden, da sich bei dieser Leistung sonst schon deutliche Wärmeentwicklung zeigt.
Wenn du also ein Kabel mit 1,5mm° nimmst, hast du mit Sicherheit keine Probleme.
Theo |
Lukas
08.03.2008, 17:13
@ Theo
Das hört sich doch schonmal gut an.
Dann kann ich mal die Tage nach der Leitung im Internet und Baumarkt gucken und Preise vergleichen.
Danke  |
Björn
Dortmund, 08.03.2008, 17:59
@ Theo
» Hallo
» Aus der Praxis heraus ohne Berechnungen kann ich dir sagen, dass z.B. eine
» grosse Flex die sogar noch etwas höhere Leistung hat, einwandfrei an zwei
» 50m Kabeltrommeln mit je 1mm° läuft.
» Die Trommeln müssen ganz abgewickelt werden, da sich bei dieser Leistung
» sonst schon deutliche Wärmeentwicklung zeigt.
» Wenn du also ein Kabel mit 1,5mm° nimmst, hast du mit Sicherheit keine
» Probleme.
» Theo
und wie sieht es bei der Länge mit der Netzimpedanz aus? Wenn der Kurzschlussstrom dadurch bei einem Fehler am Ende der Leitung zu klein wird, dann könnte der vorgeschaltete Sicherungsautomat nicht mehr in der geforderten Zeit abschalten.
Schöne Grüße,
Björn |
Thomas Z
08.03.2008, 18:18
@ Lukas
der RICHTIGE Querschnitt für eine Verlängerungskabel |
» Netzspannung: 230V / 50Hz
» Leistungsaufnahme: 1100W
» Kann mir einer den Querschnitt berechnen für eine Länge von 75m und 100m?
» Doer die Formeln geben?
Welchen Spannungsabfall kannst du am Kabel noch verkraften?
1% 2% 3% wann arbeitet deine Maschine nicht mehr?
Welche Leistung die du bezahlen musst soll im Kabel in Wärme umgesetzt werden und welche Leistung von der Maschine verbraucht werden?
wenn du darüber im Klaren bist kannst du deinen Mindestquerschnitt berechnen
A= (2*l*I*cos phi)/(56*u)
l = Leitungslänge
I = Strom ber Maschine (Steht am Typenschild)
cos phi = Leistungsfaktor (Steht am Typenschild)
56 = Leitfähigkeit für Kupfer
u = der erwünschte zugelassenen Spannungsabfall in Prozent also z.B 1% Verlust = 2,3V |
Thomas Z
08.03.2008, 18:26
@ Theo
Freund der E Werke |
» Hallo
also 1200W
100m
Querschnitt 1mm2
= Spannungsabfall 14V oder 6,4% !!
60W Verlust im Kabel = 5 Energiesparlampen
klar dreht sich die Flex noch und bei 2 Stunden Betrieb im Jahr ist es egal aber elektrische Energie kann man auch sinnvoller verwenden als Kabelheizung zu bauen |
Theo
08.03.2008, 19:42
@ Thomas Z
Und siehst du... |
Hallo
....da irgendwelche Probleme? Die Leistung ist dir bekannt und für den cos. kannst du einen üblichen Wert annehmen, Querschnitt ist 1,5°, Länge 100m.
Gibt es da die geringste Befürchtung dass die Sicherung nicht auslöst? Mehr war nicht gefragt. Über Leitungsverluste macht sich der Praktiker solange die Sicherheit nicht gefährdet ist und seine Maschinen in Ordnung sind wenig Gedanken. Da wird gearbeitet, für Gedanken übers Stromsparen ist da wenig Raum.
Theo |
Lukas
08.03.2008, 19:45
@ Thomas Z
» » Netzspannung: 230V / 50Hz
» » Leistungsaufnahme: 1100W
» » Kann mir einer den Querschnitt berechnen für eine Länge von 75m und
» 100m?
» » Doer die Formeln geben?
» Welchen Spannungsabfall kannst du am Kabel noch verkraften?
» 1% 2% 3% wann arbeitet deine Maschine nicht mehr?
» Welche Leistung die du bezahlen musst soll im Kabel in Wärme umgesetzt
» werden und welche Leistung von der Maschine verbraucht werden?
» wenn du darüber im Klaren bist kannst du deinen Mindestquerschnitt
» berechnen
» A= (2*l*I*cos phi)/(56*u)
» l = Leitungslänge
» I = Strom ber Maschine (Steht am Typenschild)
» cos phi = Leistungsfaktor (Steht am Typenschild)
» 56 = Leitfähigkeit für Kupfer
» u = der erwünschte zugelassenen Spannungsabfall in Prozent also z.B 1%
» Verlust = 2,3V
werde morgen mal mit der Formel rechnen.
Ich denke 3% Spannungfall oder mehr ist mir erstmal egal.
Ich will ja nur mein Auto polieren. Es ist ein Kleinwagen und daher beschränkt sich die Polierzeit mit der Maschine auf max. 2 Stunden. Und das dann nur 2 mal im Jahr. Einmal im Frühling und einmal im Herbst. Da sind die Kosten auch Nebensache. Wird mich nicht finanziell zerstören .
Aber wie gesagt. Ich werde am Sonntag mal mit der oberen Formel rechnen. Jetzt geh ich erstmal feiern.
Schönen Abend noch! |
hws
59425 Unna, 08.03.2008, 20:51
@ Lukas
Du hast vermutlich nur ... |
.. die Wahl zwischen 1,5 oder 2,5 quadrat.
Oder woher bekommt man den exakt ausgerechneten Querschnitt von 1,084765562 quadrat ?
Kabel ganz von der Trommel abwickeln, dann tuts die Maschine auch mit 1,5 mm²
Manchmal kommt bei mir das Motto durch "für mich privat nur vom Feinsten" und wenn ich dann 2,5mm² günstig kriegen kann und ich auch ne passend grosse Trommel habe und "kann ja nicht schaden, nen bisschen dicker" - dann eben 2,5 quadrat. Manchmal schlag ich dann so zu.
hws |
Jüwü
Würzburg, 09.03.2008, 23:24
@ Lukas
» und zwar möchte ich wissen, welchen Querschnitt mein Verlängerungskabel
» haben muss.
» Ich will eine Hand-Poliermaschine anschließen mit folgenden Daten die ich
» habe:
» Als Leitung wollte ich H07RN-F nehmen.
Und darüber zerbrichst du dir deinen Kopf? |
