Flipper05
05.03.2008, 16:27 |
74HCT573 (Elektronik) |
Hallo Forum
habe ne ganze Menge von 74HCT573 in SMD Bauform bekommen. Was kann man mit den Dingern anfangen?
Gibt es da was vernünftiges zu Bauen oder ist das eher nix zum rumbasteln?
Flipper05 |
Elektronix
05.03.2008, 16:36
@ Flipper05
74HCT573 |
» Hallo Forum
» habe ne ganze Menge von 74HCT573 in SMD Bauform bekommen. Was kann man mit
» den Dingern anfangen?
» Gibt es da was vernünftiges zu Bauen oder ist das eher nix zum
» rumbasteln?
» Flipper05
74xx573 ist ein unidirektionaler 8-Bit-Bustreiber. Wenn Du irgendwo einen Bus baust, kannste ihn verwenden, sonst ist er eher nutzlos. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
Harald Wilhelms
05.03.2008, 16:39
@ Elektronix
Bus |
» » Hallo Forum
» » habe ne ganze Menge von 74HCT573 in SMD Bauform bekommen. Was kann man
» mit
» » den Dingern anfangen?
» » Gibt es da was vernünftiges zu Bauen oder ist das eher nix zum
» » rumbasteln?
» » Flipper05
» 74xx573 ist ein unidirektionaler 8-Bit-Bustreiber. Wenn Du irgendwo einen
» Bus baust, kannste ihn verwenden, sonst ist er eher nutzlos.
Für einen Campingbus wäre er auch geeignet?
Harald |
Elektronix
05.03.2008, 16:42
@ Harald Wilhelms
Bus |
» » » Hallo Forum
» » » habe ne ganze Menge von 74HCT573 in SMD Bauform bekommen. Was kann
» man
» » mit
» » » den Dingern anfangen?
» » » Gibt es da was vernünftiges zu Bauen oder ist das eher nix zum
» » » rumbasteln?
» » » Flipper05
» » 74xx573 ist ein unidirektionaler 8-Bit-Bustreiber. Wenn Du irgendwo
» einen
» » Bus baust, kannste ihn verwenden, sonst ist er eher nutzlos.
» Für einen Campingbus wäre er auch geeignet?
» Gruss
» Harald
Natürlich: Chip auf den Boden legen, Beinchen nach oben, und drüberfahren. Wenn das Ding im Reifen steckt und es ordentlich zischt, hat es seinen Dienst getan. Für solche Anwendungen eigenen sich aber keine SMD-Bauteile. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
erikl
Prien, 05.03.2008, 16:44
@ Flipper05
74HCT573 |
» Hallo Forum
» rumbasteln?
» Flipper05
Ist doch ein praktisches Byte-per-Byte - Latch!
Und wenn Du 'ne "ganze Menge" davon hast, kannst Du Dir damit 'ne ganze Menge Bytes (Worte, Zeilen, Seiten ... ) zwischenspeichern  -- Gruß, erikl |
erikl
Prien, 05.03.2008, 16:47
@ Harald Wilhelms
Bus |
» » einen Bus baust, kannste ihn verwenden, sonst ist er eher nutzlos.
» Gruss
» Harald
Ja, aber nur unidirektional, ohne Rückwärtsgang
SCNR -- Gruß, erikl |
Flipper05
05.03.2008, 19:57
@ erikl
74HCT573 |
» Ist doch ein praktisches Byte-per-Byte - Latch!
» Und wenn Du 'ne "ganze Menge" davon hast, kannst Du Dir damit 'ne ganze
» Menge Bytes (Worte, Zeilen, Seiten ... ) zwischenspeichern
Also auf deutsch gesagt:
Kipp se auf den Müll !
Hatte ich auch schon in Betracht gezogen - na gut ...
Vielen Dank für eure Hilfe !
Flipper05 |
Harald Wilhelms
06.03.2008, 08:22
@ Elektronix
Bus |
» » » 74xx573 ist ein unidirektionaler 8-Bit-Bustreiber. Wenn Du irgendwo
» » einen
» » » Bus baust, kannste ihn verwenden, sonst ist er eher nutzlos.
» » Für einen Campingbus wäre er auch geeignet?
» » Gruss
» » Harald
» Natürlich: Chip auf den Boden legen, Beinchen nach oben, und drüberfahren.
» Wenn das Ding im Reifen steckt und es ordentlich zischt, hat es seinen
» Dienst getan. Für solche Anwendungen eigenen sich aber keine
» SMD-Bauteile.
Hmm, und ich dachte immer "surface mounted" heisst:
"auf den Boden legen".
Harald |
Harald Wilhelms
06.03.2008, 08:25
@ erikl
74HCT573 |
» » Hallo Forum
» mit
» » rumbasteln?
» » Flipper05
Ich hab jetzt nicht ins Datenblatt gesehen, aber mit
dieser Eigenschaft müsste er gut zur Ansteuerung von
vielen LEDs mit wenigen Ic-Beinchen geeignet sein.
z.B. für ein Lauflicht.
Harald |
hws
59425 Unna, 06.03.2008, 08:45
@ Harald Wilhelms
dazu wär ein Schieberegister besser ... |
.. kommt mit 2 oder 3 Leitungen aus.
» .. aber mit
» dieser Eigenschaft müsste er gut zur Ansteuerung von
» vielen LEDs mit wenigen Ic-Beinchen geeignet sein.
aber erst ab 16..30 LED's sinnvoll.
8 Datenleitungen braucht man immer, dann noch Strobe und select Signale.
Die Frage "ich hab da unbekannte Bauteile, was kann ich damit machen?" beantwortet sich in 99% der Fätte mit "in die Tonne!"
Man entwickelt Schaltungen nicht nach den vorhandenen Bauteilen, sondern kauft die Bauteile nach der Schaltung.
Sicher kann man "gefundene" Bauteile verwenden. Aber wenn man nichtmal weiss, was das ist, reichen üblicherweise die Kenntnisse ebenfalls nicht aus, was damit zu bauen.
hws |
Harald Wilhelms
06.03.2008, 09:14
@ hws
» Sicher kann man "gefundene" Bauteile verwenden. Aber wenn man nichtmal
» weiss, was das ist, reichen üblicherweise die Kenntnisse ebenfalls nicht
» aus, was damit zu bauen.
Man könnte sie natürlich auch im Forum anderen Mitlesern
anbieten, allerdings dürfte bei diesen ICs auch da das
Interesse nicht allzugross sein.
Harald
PS: Ich brauche jedenfalls keine... |
SchwindKreis
06.03.2008, 21:48
@ hws
» Man entwickelt Schaltungen nicht nach den vorhandenen Bauteilen, sondern
» kauft die Bauteile nach der Schaltung.
Ja, es sei denn, man kann mit nur wenig Mehraufwand die vorhandenen Teile benutzen.
Stimmt, aber anstatt auf den Müll kann man die Sachen auch einmotten, bis man sie entweder selbst benutzen kann oder jemand anders. Es fragt sich auch, was "eine Menge" ist... 20? 2000? "Octal D-type transparent latch". Meiner Meinung nach durchaus brauchbar, z.B. als Zwischenspeicher in I/O-Schaltungen am Parallelport, oder eben als Treiber für kleine Lasten. -- Stoppt den Terrorismus! Überwacht Schäuble, Zypries, Ministerrat und EPO!
Führt Politikerhaftung ein! |
hws
59425 Unna, 07.03.2008, 08:21
@ SchwindKreis
» Stimmt, aber anstatt auf den Müll kann man die Sachen auch einmotten, bis
» man sie entweder selbst benutzen kann oder jemand anders.
So dachte ich auch mal vor ca 30 Jahren.
Mein 35 m³ Keller ist immer noch bis zur Decke voll mit Klamotten, die heute keiner mehr braucht. Von IBM Kugelkopfschreibmaschinen, die ich mal als Drucker umbauen wollte bis zu Computernetzteilen, die man nur mit Sackkarre bewegen kann. (letztere könnten bei den aktuellen Kupferpreisen wieder interessant werden.)
Meine Unterscheidung heute:
Das KÖNTE man vielleicht noch gebrauchen -> in die Tonne!
Das KANN ich gebrauchen -> verwahren!
» Meiner Meinung nach durchaus brauchbar, z.B. als Zwischenspeicher in
» I/O-Schaltungen am Parallelport, oder eben als Treiber für kleine Lasten.
Klar sind die brauchbar - wenn man sowieso gerade eine Schaltung damit aufbauen möchte.. In meinem aktuellen Sortiment sind auch ein paar von dieser Sorte drin und ich hab sie auch schon verwendet.
Aber nur, um sie verwenden zu können, ein Lauflicht am Parallelport zu bauen (wobei das Latch eigentlich überflüssig ist, da im Port schon eins eingebaut ist)?
hws |
SchwindKreis
07.03.2008, 20:44
@ hws
» Meine Unterscheidung heute:
» Das KÖNTE man vielleicht noch gebrauchen -> in die Tonne!
» Das KANN ich gebrauchen -> verwahren!
Ja, daß das bei großen Teilen nicht anders geht, ist mir mittlerweile auch klar geworden...
Allerdings, es sei denn, "eine Menge" ist "mehrere Kisten voll", dürften ein paar SMD Steinchen noch in jeder Bastelkiste Platz haben.
» Aber nur, um sie verwenden zu können, ein Lauflicht am Parallelport zu
» bauen (wobei das Latch eigentlich überflüssig ist, da im Port schon eins
» eingebaut ist)?
Das stimmt, für ein simples Lauflicht würden es Transistoren tun. Aber sobald das LL mehr als 12 Kanäle haben soll, muß man halt doch wieder extern speichern. Siehe z.B. hier:
http://discolitez.com/pmwiki/pmwiki.php?n=Hardware.Deluxe32
Die kleine Schaltung verwendet 74374, was theoretisch durch ein 74574 zu ersetzen wäre; allerdings hat zumindest ein Nachbauer anscheinend mit dem 74573 auch Erfolg gehabt:
http://discolitez.com/phpbb/viewtopic.php?t=1219
In einer Schaltung von mir habe ich ein 74273 eingebaut, obwohl es ein 74573 auch getan hätte (aber nicht vorhanden war). Wenn man nicht gerade an der nächsten Ecke einen Elektronikladen hat, müßte man ansonsten ja ziemlich oft bestellen. Und für einen Stein im Wert von 20 Cent 5€ Transportpauschale zu latzen, ganz abgesehen vom Mindestbestellwert, ist dann auch nicht so ökonomisch. Natürlich nur dann, wenn man tatsächlich öfter mal was mit digitalen Schaltungen baut. Als z.B. Hobbygärtner sieht das natürlich anders aus.  |
