piffke
05.03.2008, 10:56 |
Bleiakku? Ersatz (Elektronik) |
ich habe da folgendes Problem. In einem kleinen Scooter stecken 2 Blei Akkus, doch diese haben sich in die ewigen Jagdgründe verabschiedet. Es sind zwei Akkus drin seriell zusammengeschaltet und geladen werden diese vom Scooter selbst. Nun meine Frage, kann ich diese durch zwei Blei-Gel-Akkus von Reichelt ( http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=26560 ) ersetzen oder geht das nicht, denn ich habe gelesen, dass Blei-Gel-Akkus bit einer niedrigeren Spannung geladen werden um eine Gasung des Elektrolyts zu verhindern.
Vielen Dank
piffke
05.03.2008, 11:01
@ piffke
Bleiakku? Ersatz |
Ein Foto von dem Akku.
Harald Wilhelms
05.03.2008, 11:10
@ piffke
Bleiakku? Ersatz |
» ich habe da folgendes Problem. In einem kleinen Scooter stecken 2 Blei
» Akkus, doch diese haben sich in die ewigen Jagdgründe verabschiedet. Es
» sind zwei Akkus drin seriell zusammengeschaltet und geladen werden diese
» vom Scooter selbst. Nun meine Frage, kann ich diese durch zwei
» Blei-Gel-Akkus von Reichelt ( http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=26560 )
» ersetzen oder geht das nicht, denn ich habe gelesen, dass Blei-Gel-Akkus
» bit einer niedrigeren Spannung geladen werden um eine Gasung des
» Elektrolyts zu verhindern.
Wenn Du den Akku gegen einen anderen in gleicher Bauart
ersetzt sollte es da eigentlich keine Probleme geben.
Allerdings ist es möglich, das der erste Akku ja an Überladung gestorben ist. Deshalb könnte es sinnvoll
sein, diese mal zu kontollieren. Der zulässige Wert
steht ja auf dem Akku drauf.
Harald |
Theo
05.03.2008, 11:11
@ piffke
Bleiakku? Ersatz |
Hallo
Ein Bleiakku von 12V darf nur mit einer Spannung von 13,8V geladen werden, sonst könnte er gasen. Mit einem speziellen Impulsladegerät kann man auch etwas über 14V erreichen.
Wie hoch der maximale Ladestrom sein darf, steht normalerweise auf den Akkus, oder wenn du ihn neu kaufst in der Beschreibung.
Wenn du zwei völlig gleiche Akkus nimmst, kannst du die auch hintereinander schalten zu einem 24V Akku. Die maximale Ladespannung verdoppelt sich dann auch.
Sieh dir also ein vorhandenes Ladegerät genau an, ob es im Leerlauf auch nicht mehr als die 13,8 / 27,6V hat, sonst werden die Akkus beschädigt.
Theo |
x y
05.03.2008, 11:59
@ Theo
Bleiakku? Ersatz |
» Ein Bleiakku von 12V darf nur mit einer Spannung von 13,8V geladen werden,
» sonst könnte er gasen.
Nein, die 13,8V sind die bei Raumtemperatur zulässige *Dauer*ladespannung. Für zyklischen Gebrauch lädt man bis 14,4V, aber nur mit einem Ladegerät, das spätestes eine Stunde nach erreichen dieser Spannung automatisch abschaltet.
» Mit einem speziellen Impulsladegerät kann man auch
» etwas über 14V erreichen.
Mit Voodoo geht so manches...
» Sieh dir also ein vorhandenes Ladegerät genau an, ob es im Leerlauf auch
» nicht mehr als die 13,8 / 27,6V hat, sonst werden die Akkus beschädigt.
Bei solcherlei Spielzeug liegt normalerweise ein simples Netzteil mit Streufeldtrafo bei, damit ruiniert man sich die Akkus natürlich schnell. Es erfüllt keines der oben genannten Kriterien. |
fatzke
Gladbeck!, 05.03.2008, 13:41
@ x y
Bleiakku? Ersatz |
» » Sieh dir also ein vorhandenes Ladegerät genau an, ob es im Leerlauf
» auch
» » nicht mehr als die 13,8 / 27,6V hat, sonst werden die Akkus beschädigt.
» Bei solcherlei Spielzeug liegt normalerweise ein simples Netzteil mit
» Streufeldtrafo bei, damit ruiniert man sich die Akkus natürlich schnell.
» Es erfüllt keines der oben genannten Kriterien.
Stimm ich voll zu!
Ich würd mir ein Ladegerät von Ansmann oder so zulegen.
Ich hab das ALCS 2-24A , nicht das größte vom Ladestrom her aber flexibel und gut
Ich würd mir da eins rauszusuchen was mehr als die 600 mA auf 13,8V Ladeschlusspannung schafft.
Du könntest ja die beiden Akkus jeweils einzeln Aufladen und dir ein kleines Eigenbau Ladegerät basteln , 13,8 V Festspannung max 1/10 C Ladestrom ( bei 12 Ah also maximal 1,2 A ) und fertig ists!
Dafür kann man so standard IC's wie den LM317, L200 oder so nehmen.
Natürlich geht das nur wenn du ein paar Elektronikkenntnisse hast.
Aber schwer ist es auch nicht sowas zu bauen
Ich hoffe ich konnte dir helfen  -- >> Hauptsache Glücklich << |
piffke
05.03.2008, 20:22
@ fatzke
Bleiakku? Ersatz |
» » Bei solcherlei Spielzeug liegt normalerweise ein simples Netzteil mit
» » Streufeldtrafo bei, damit ruiniert man sich die Akkus natürlich
» schnell.
» » Es erfüllt keines der oben genannten Kriterien.
Da ist ein Netzteil mit einem 3-poligen Stecker dabei. Wenn es einer von den besagten Kandidaten ist, dann hat man nichts gewonnen, wenn man neue Akkus kauft, die sind dann nach einer kurzen Zeit auch hin.
» Du könntest ja die beiden Akkus jeweils einzeln Aufladen und dir ein
» kleines Eigenbau Ladegerät basteln , 13,8 V Festspannung max 1/10 C
» Ladestrom ( bei 12 Ah also maximal 1,2 A ) und fertig ists!
» Dafür kann man so standard IC's wie den LM317, L200 oder so nehmen.
» Ich hoffe ich konnte dir helfen
Danke für eure Antworten
Wenn das Netzteil tatsächlich das Ableben der Akkus verursacht hat, dann glaube ich es wäre besser diese extern zu laden und dies nicht dem Scooter zu überlassen. Habe mir auch einige Ladeschaltungen angeguckt, die sind nicht wirklich kompliziert. Ich werde mich mal mit dem Besitzer des Scooters beraten und dann entscheiden was ich unternehme. An dieser Stelle nochmals danke für eure Hilfe! |
fatzke
Gladbeck!, 05.03.2008, 20:42
@ piffke
Bleiakku? Ersatz |
freut mich das ich meinen kleinen Teil zu deiner Hilfe leisten konnte
Du könntest dir auch den PB137 anschauen.
Ist eigentlich speziel für die Ladung von Bleiakkus vorgesehen.
Noch einfacher als mit denen gehts nicht wenn man sich ein Ladegerät selber bauen will
Ist leider schon etwas exotischer und somit nicht überall verfügbar.
Viel Erfolg bei deinen bastlereien...  -- >> Hauptsache Glücklich << |
x y
05.03.2008, 20:56
@ fatzke
Bleiakku? Ersatz |
» Du könntest dir auch den PB137 anschauen.
» Ist eigentlich speziel für die Ladung von Bleiakkus vorgesehen.
Naja, wozu einen Exot wenns auch ein L200 tut.
Aber für eine Antriebsbatterie, die auch so genutzt wird, nimmt man ein mehrstufiges Ladeverfahren, dann wird der auch in endlicher Zeit richtig voll. Entsprechende Ladegeräte gibts zu durchaus moderaten Preisen fix&fertig, Selbstbau lohnt wirtschaftlich einfach nicht. |
hws
59425 Unna, 06.03.2008, 09:45
@ fatzke
sooo exotisch, dass es ... |
.. den sogar bei Conrad gibt ..
hws |
x y
06.03.2008, 09:51
@ hws
» .. den sogar bei Conrad gibt ..
Die werden den PB137 führen, weil es unter ihren Kunden viele gibt, die nichtmal einen L200 richtig beschalten können. |
Harald Wilhelms
06.03.2008, 11:55
@ hws
PB137 |
Zum dreifachen Preis des LM137. Viel Geld
für zwei eingesparte Widerstände...
Harald |
fatzke
Gladbeck!, 06.03.2008, 13:28 (editiert von fatzke am 06.03.2008 um 13:28)
@ Harald Wilhelms
PB137 |
Ich weiß nicht wo du deinen LM317 her bekommst...
aber der muss ganz schön teuer sein
1* 3,39,- PB137 ( Conrad ) -- >> Hauptsache Glücklich << |
Harald Wilhelms
06.03.2008, 14:09
@ fatzke
PB137 |
» Ich weiß nicht wo du deinen LM317 her bekommst...
» aber der muss ganz schön teuer sein
Ich hatte hier nur die Conrad-Preise verglichen.
Harald |
