» "Die Stromquelle prüft mit einer Messschaltung den Innenwiderstand des
» Verbrauchers. Liegt er zwischen 19 und 26,5 kOhm und hat eine Kapazität
» von maximal 10 µF wird die Energieversorgung aktiviert."
Ein RLC Meter nehmen. Gibts in Form eines Multimeters z.B. von Conrad / ELV und anderen.
Und damit VOR einschalten des Verbrauchers die Impedanz messen.
Zur Not tut es auch der C-Bereich eines Multimeters, dort kann aber der Innenwiderstand die Messung der Kapazität verfälschen.
Statt Multimeter kann man sich natürlich auch eine passende Meßschaltung bauen und mit Relais zwischen den beiden Messungen (Widerstand und Kapazität) und der Spannungsversorgung umschalten.
Und mit Fensterkomparatoren kann man auch die Bereiche 19..26.5kOhm sowie <=10µF automatisch prüfen und dann automatisch umschalten (oder auch nicht)
Die Schaltung läuft aber in der Praxis wohl auf eine µC Schaltung raus. (kannst du eine Schaltung hardwaremässig und softwaremässig selbst hinkriegen? Deiner Fragestellung nach scheint mir das wohl nicht der Fall)
Schaltungen zur Widerstandsmessung und zur Kapazitätsmessung gibts viele. Wurde vor kurzem erst diskutiert und da gabs nen Link auf Sprut.de
Ne Hausaufgabe oder so was?
Da würde ich 3 Kästchen malen, mit "Mikrocontroller / Kapazitätsmesser / Widerstandsmesser" beschriften, ne Starttaste, Klemmen für den zu testenden Schaltkreis und die Spannungsversorgung und Relais, und damit die Schaltung nacheinander an Kapazitäts / Widerstandsmesser und dann evtl an die Spannungsversorgung schalten.
Solltest du das im Detail entwickeln müssen, wirst du ein Problem haben.
hws |
