efyzz
04.03.2008, 20:23 |
Sat-Anschluß bringt Netzwerk zum Absturz (Computertechnik) |
Nabend!
Habe mir vor ein paar Wochen eine DVB-S-Karte für den PC gekauft. Soweit alles prima, nur leider stürzt mein Netzwerk jetzt ständig ab!
Es ist definitiv darauf zurückzuführen: F-Stecker ab, Netzwerk läuft tagelang problemlos. F-Stecker drauf, Netzwerk ist kurze Zeit später lahm gelegt (für alle Rechner!).
Wenn ich an den Rechnern die Netzwerkkarte deaktiviere und wieder aktiviere, geht es wieder für ein paar Minuten.
Wenn ich den F-Stecker in der Hand halte und den Rechner berühre, kribbelt es auch ordentlich. Habe mal spasseshalber gemessen: 92V AC zwischen Sat-Kabel und Rechnergehäuse. Bei Strommessung erhalte ich etwa 2mA.
Also dachte ich mir, klemme ich einfach mal das Gehäuse des Multischalters an seiner Steckdose auf den Schutzleiter. Das bewirkt aber gar nichts, die 92V bleiben.
Da ich mit meinen Nachbarn zusammen die Schüssel nutze, bekommt der Multischalter seine Netzspannung aus dem Keller (Gemeinschaftsstrom).
Könnte gut sein, dass im Keller noch zweiadrige Leitungen liegen, also gar kein echter Schutzleiter vorhanden ist. Deswegen wahrscheinlich keine Reaktion auf meine "Erdung".
Habe auch schon an allen möglichen Geräten (Multischalter, Receiver, Rechner, Netzwerk-Switch) die Netzstecker einfach mal umgedreht. Dabei kann ich zwar beobachten, wie die 92V beim Ziehen der Stecker mal hoch, mal runter gehen, aber beim Einstecken sind´s wieder die 92V.
Was könnte ich noch probieren?
Meiner Meinung nach liegt es daran, dass überall im Haus die Geräte-Gehäuse über die Schüssel zusammengeschaltet sind, die Geräte aber an verschiedenen Phasen hängen.
Ich kann aber schlecht das ganze Haus auf eine Phase legen
Der entstehende Potentialunterschied zwischen den Geräten scheint dann Störungen im gesamten Netzwerk auszulösen...
Freue mich auf eure Tipps! |
Monk
04.03.2008, 20:30
@ efyzz
Sat-Anschluß bringt Netzwerk zum Absturz |
Besorg dir ein Erdungsblock
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=MDY4OTI0OTk=&w=OTkwMDQ5&ts=0
und schalt das zwischen deinen PC und hängt den Block an die Erde dann solltes du Ruhe haben
Besser is es aber wenn sowas beim Switch an den Abgängen hängt und geerdet wird
» Nabend!
» Habe mir vor ein paar Wochen eine DVB-S-Karte für den PC gekauft. Soweit
» alles prima, nur leider stürzt mein Netzwerk jetzt ständig ab!
» Es ist definitiv darauf zurückzuführen: F-Stecker ab, Netzwerk läuft
» tagelang problemlos. F-Stecker drauf, Netzwerk ist kurze Zeit später lahm
» gelegt (für alle Rechner!).
» Wenn ich an den Rechnern die Netzwerkkarte deaktiviere und wieder
» aktiviere, geht es wieder für ein paar Minuten.
» Wenn ich den F-Stecker in der Hand halte und den Rechner berühre, kribbelt
» es auch ordentlich. Habe mal spasseshalber gemessen: 92V AC zwischen
» Sat-Kabel und Rechnergehäuse. Bei Strommessung erhalte ich etwa 2mA.
» Also dachte ich mir, klemme ich einfach mal das Gehäuse des Multischalters
» an seiner Steckdose auf den Schutzleiter. Das bewirkt aber gar nichts, die
» 92V bleiben.
» Da ich mit meinen Nachbarn zusammen die Schüssel nutze, bekommt der
» Multischalter seine Netzspannung aus dem Keller (Gemeinschaftsstrom).
» Könnte gut sein, dass im Keller noch zweiadrige Leitungen liegen, also gar
» kein echter Schutzleiter vorhanden ist. Deswegen wahrscheinlich keine
» Reaktion auf meine "Erdung".
» Habe auch schon an allen möglichen Geräten (Multischalter, Receiver,
» Rechner, Netzwerk-Switch) die Netzstecker einfach mal umgedreht. Dabei
» kann ich zwar beobachten, wie die 92V beim Ziehen der Stecker mal hoch,
» mal runter gehen, aber beim Einstecken sind´s wieder die 92V.
» Was könnte ich noch probieren?
» Meiner Meinung nach liegt es daran, dass überall im Haus die
» Geräte-Gehäuse über die Schüssel zusammengeschaltet sind, die Geräte aber
» an verschiedenen Phasen hängen.
» Ich kann aber schlecht das ganze Haus auf eine Phase legen
» Der entstehende Potentialunterschied zwischen den Geräten scheint dann
» Störungen im gesamten Netzwerk auszulösen...
» Freue mich auf eure Tipps! |
efyzz
04.03.2008, 21:48
@ Monk
» Besorg dir ein Erdungsblock
» http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=MDY4OTI0OTk=&w=OTkwMDQ5&ts=0
» und schalt das zwischen deinen PC und hängt den Block an die Erde dann
» solltes du Ruhe haben
» Besser is es aber wenn sowas beim Switch an den Abgängen hängt und geerdet
» wird
Hallo Monk, erstmal danke für Deine Antwort!
Aber die Frage ist, wo hol ich die Erde her? Habe ja wie gesagt schon Versuche mit dem Schutzleiter der Steckdose des Multischalters gemacht, ohne Erfolg.
Muß ich jetzt nen Kreuzerder im Garten versenken??? |
Monk
04.03.2008, 22:30
@ efyzz
Ist euer Netzwerkkabel auch geerdet über den Schirm und der Switch auch?
Hatte die Taage so ein Problem nur mit dem Netzwerk
Ich hatte ca 14 Meter Kabel gezogen durch paar Lehrrohre wo auch paar Stromkabel drin sind
am ende hatte ich Dose Dose gemacht
auf der einen Seite hatte ich gegen erde keine Spannung auf der anderen auf einmal 178V aber nur wenn der PC an war war der aus hatte ich so 34V wobei an den Dosen nix angeschlossen war sondern so lagen ohne was zu berühren
Die seite wo ich die SPannung hab hab ich geerdet und seitdem keine Probleme
evtl hast du auch so eine Einstreuung mit dem Koaxkabel
und ne Erde findes du überall
Wenn ihr die Schüssel von einer Firma installiert lassen habt ist mind. das Gestell/Rohr an di Erde auf dem Dachboden angeschlossen falls mal ein Blitz einschlägt
» » Besorg dir ein Erdungsblock
» » und schalt das zwischen deinen PC und hängt den Block an die Erde dann
» » solltes du Ruhe haben
» » Besser is es aber wenn sowas beim Switch an den Abgängen hängt und
» geerdet
» » wird
» Hallo Monk, erstmal danke für Deine Antwort!
» Aber die Frage ist, wo hol ich die Erde her? Habe ja wie gesagt schon
» Versuche mit dem Schutzleiter der Steckdose des Multischalters gemacht,
» ohne Erfolg.
» Muß ich jetzt nen Kreuzerder im Garten versenken??? |
efyzz
04.03.2008, 22:47
@ Monk
» Ist euer Netzwerkkabel auch geerdet über den Schirm und der Switch auch?
» Hatte die Taage so ein Problem nur mit dem Netzwerk
» Ich hatte ca 14 Meter Kabel gezogen durch paar Lehrrohre wo auch paar
» Stromkabel drin sind
» am ende hatte ich Dose Dose gemacht
» auf der einen Seite hatte ich gegen erde keine Spannung auf der anderen
» auf einmal 178V aber nur wenn der PC an war war der aus hatte ich so 34V
» wobei an den Dosen nix angeschlossen war sondern so lagen ohne was zu
» berühren
» Die seite wo ich die SPannung hab hab ich geerdet und seitdem keine
» Probleme
» evtl hast du auch so eine Einstreuung mit dem Koaxkabel
» und ne Erde findes du überall
» Wenn ihr die Schüssel von einer Firma installiert lassen habt ist mind.
» das Gestell/Rohr an di Erde auf dem Dachboden angeschlossen falls mal ein
» Blitz einschlägt
Hehe, ich hab die Schüssel angebaut und natürlich nichts geerdet
Als ich hier einzog, haben alle noch Kabelanschluß gehabt...
Sat-Schüsseln anbauen ist für mich nichts neues, mache das auch beruflich. Beim Kunden werden die Schüsseln natürlich geerdet. Aber weißt ja wie das ist: Der Schuster hat nie besohlte Schuhe
Die Netzwerk-Switches (1x Router, 1x Switch) sind nicht geerdet. Und die Netzwerkkabel werden noch nicht mal abgeschirmt sein, denn CAT5 sieht das ja nicht vor soweit ich weiß.
Also dürften die Rechner keine Masseverbindung über die Netzwerkkabel haben. |
hws
59425 Unna, 05.03.2008, 08:41
@ efyzz
übliches Szenario ... |
Der SAT Receiver hat keinen PE Anschluss, aber X und Y Kondensatoren. Auf der Masse liegen damit ca Unetz/2.
Hab ich bei bei meiner Anlage auch (1x Sat + Fernseher, einmal SAT-Karte im PC)
PE Anschluss an den Receiver - und weg war das Problem.
Das Gehäuse des Multischalters muss nicht unbedingt mit GND der SAT-Leitung verbunden sein
Die Einkopplung muss auch nicht durch deinen Receiver, sondern evtl der des Kollegen oder des Multischalters sein.
SAT Kabel erden kan auch helfen, möglicherweise aber auch schaden, wenn man damit Erdschleifen macht.
hws |
efyzz
05.03.2008, 12:33
@ hws
» Der SAT Receiver hat keinen PE Anschluss, aber X und Y Kondensatoren. Auf
» der Masse liegen damit ca Unetz/2.
» Hab ich bei bei meiner Anlage auch (1x Sat + Fernseher, einmal SAT-Karte
» im PC)
» PE Anschluss an den Receiver - und weg war das Problem.
» Das Gehäuse des Multischalters muss nicht unbedingt mit GND der
» SAT-Leitung verbunden sein
» Die Einkopplung muss auch nicht durch deinen Receiver, sondern evtl der
» des Kollegen oder des Multischalters sein.
» SAT Kabel erden kan auch helfen, möglicherweise aber auch schaden, wenn
» man damit Erdschleifen macht.
» hws
Hallo hws,
klingt einleuchtend!
Leider muß das Problem bei einem Receiver meiner Nachbarn liegen. Habe nämlich meine Receiver schonmal alle abgeklemmt, das brachte gar nichts.
Kann ja jetzt schlecht von meinen Nachbarn die Receiver umbauen
Also doch irgendwie den Multischalter (bzw die Kabel) erden...
Da die Schüssel an meinem Balkon hängt, könnte ich ja einfach aus meiner Wohnung (hier sind die Steckdosen dreiadrig belegt) nen PE rauslegen.
Dass das Fusch ist und man das auf keinen Fall seiner Versicherung mitteilen sollte ist mir auch klar. Aber ich werde hier eh bald ausziehen und möchte deswegen nicht unbedingt noch nen Erder eingraben...
Wie ist das denn überhaupt bei zweiadrig belegten Steckdosen? Ist der Schutzleiter nicht trotzdem ein Schutzleiter, obwohl es eigentlich der Nullleiter ist?
Irgendwo sind doch Null und PE zusammengelegt oder? |
Harald Wilhelms
05.03.2008, 13:29
@ hws
Trafo |
Bei Antennenfernsehen ist die übliche Lösung dieses
Problems ja ein kleiner Trafo in der Antennenleitung.
Gibt es solche Trafo nicht auch für die Sat-Leitung?
(Ja ich weiss. Normalerweise läuft auch die Versorgungs-
spannung übers Satkabel, aber die könnte man ja auch
extern hinterm Trafo hinzufügen.)
Harald |
efyzz
05.03.2008, 13:34
@ Harald Wilhelms
Trafo |
» Bei Antennenfernsehen ist die übliche Lösung dieses
» Problems ja ein kleiner Trafo in der Antennenleitung.
» Gibt es solche Trafo nicht auch für die Sat-Leitung?
» (Ja ich weiss. Normalerweise läuft auch die Versorgungs-
» spannung übers Satkabel, aber die könnte man ja auch
» extern hinterm Trafo hinzufügen.)
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
das Problem bei Sat ist, dass mit der Spannung die Polarisation am LNB umgeschaltet wird. 18V für horizontal, 13V für vertikal.
Hinzu kommt ein 22kHz Signal, dass das LNB auf digital schaltet. Auf diesen 22kHz wird dann auch noch DiseqC aufmoduliert, um zB zwischen verschiedenen Satelliten zu wechseln.
Eine galvanische Trennung ist daher nicht sinnvoll. |
hws
59425 Unna, 05.03.2008, 15:53
@ efyzz
» Irgendwo sind doch Null und PE zusammengelegt oder?
In der jeweiligen Steckdose
hws |
efyzz
05.03.2008, 18:06
@ hws
» » Irgendwo sind doch Null und PE zusammengelegt oder?
» In der jeweiligen Steckdose
» hws
Ja nee, das meinte ich nicht
Ich meine der Nullleiter ist doch im Sicherungskasten oder so auf Erde gelegt?!?
Habe jetzt übrigens diverse Versuche gemacht und von verschiedenen (3-adrig belegten) Steckdosen den PE an den Multiswitch (also an dessen F-Buchsen) gelegt. Die gemessene Spannung ging dabei nur um ca. 2V runter.
Erst wenn ich den PE direkt an den F-Stecker lege, wo ich die Spannung messe, wird diese 0V.
OK, dass es nicht ganz Null wird wenn ich an den Switch gehe sehe ich ein, da dann ja doch noch 10m Koaxkabel bis zum Rechner liegen. Aber von 92V auf 90V ist doch ein wenig merkwürdig...
Ich versteh es einfach nicht |
Harald Wilhelms
06.03.2008, 08:32
@ efyzz
» Habe jetzt übrigens diverse Versuche gemacht und von verschiedenen
» (3-adrig belegten) Steckdosen den PE an den Multiswitch (also an dessen
» F-Buchsen) gelegt. Die gemessene Spannung ging dabei nur um ca. 2V
» runter.
Das hört sich aber sehr nach einem Kapitalen Fehler
Deiner Elektroanlage an. Das sollte dringend überprüft
werden (Elektrocheck).
Harald |
