Nico
04.03.2008,
16:32
Elektronischer Schalter zum Ein/Ausschalten eines Blitzes (Elektronik)
Für ein mehrtägiges Zeitraffer-Projekt möchte ich einen Blitz zeitgesteuert Ein- und wieder Auschalten, der Blitz muß mit einem Satz Akkus (4x4000mAh, 6V) in dieser Zeit auskommen. Das Blitzgerät wird etwa 30sec vor der jeweiligen Aufnahme eingeschaltet und nach dem Bild wieder abgeschaltet.
Zur Steuerung möchte ich einen einfachen PC nutzen, der sowieso die Digital-Kamera per USB auslöst. Via USB-COM-Port Wandler von FTDI (FT232BM) soll der Blitz gesteuert werden, dabei soll der COM-Port mit dem (2.5mm Klinkenbuchse Mono am Batterie-Griff des Blitzes) Stromkreis des Blitzes verbunden werden: Ist am COM-Port z.B. Tx auf LOW-Pegel gesetzt: ist die Stromversorgung des Blitzes unterbrochen oder das Gerät ausgeschaltet. Wenn Tx auf HIGH: ist der Blitz an.
Der COM Port liefert aber bis zu 12V, bei Notebooks glaube ich weniger:
Wie schalte ich sowas ohne das hier ein Kurzschluss entsteht oder die Blitzkondensatoren mir um die Ohren fliegen ? Meine Elektronikkenntnisse sind hier am Ende.
Theo
04.03.2008,
17:06
@ Nico
Hallo
Mir wäre das zu umständlich. Die Kamera muss ja dauernd mit Strom versorgt werden und das Notebook auch, also ist eine Steckdose in der Nähe. Daher würde ich auch den Blitz dauernd über ein Netzteil laufen lassen. Wenn es keinen Anschluss hat, klemmst du die Kabel (mit der passenden Spannung natürlich!) an die Batterieklemmen.
Theo
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
04.03.2008,
17:07
@ Nico
du kannst nur den Blitz ein/ausschalten über die Versorgungsspannung mit Hilfe des PC's.
Das hat aber mit dem Blitzelko nichts zu tun.
Da sind Spannungen über 200 V und Blitzströme von einigen 100 A. Zwar nur kurz aber immerhin..
MfG
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
x y
04.03.2008,
17:11
@ Nico
» (FT232BM)
Der ist gut geeignet, es gibt dafür BitBang-Treiber von FTDI. Aber du solltest erstmal die Spitzenstromaufnahme deines Blitzgeräts messen. Und woraus wird eigentlich der Rechner versorgt?
Nico
04.03.2008,
23:58
@ Theo
» Hallo
» Mir wäre das zu umständlich. Die Kamera muss ja dauernd mit Strom versorgt
» werden und das Notebook auch, also ist eine Steckdose in der Nähe. Daher
» würde ich auch den Blitz dauernd über ein Netzteil laufen lassen. Wenn es
» keinen Anschluss hat, klemmst du die Kabel (mit der passenden Spannung
» natürlich!) an die Batterieklemmen.
» Theo
Nein, davon hat mir der Hersteller des Blitzgerätes Fa. Metz abgeraten, mit dem Hinweis, das ein Netzteil zu stark belastet wird. Unmittelbar nach dem Blitzen werden hohe Ströme von bis zu 16 A frei, Batterien oder Akkus sind da kurzzeitig belastbarer.
Notebook wird definitiv am Netz hängen, Kamera bei Bedarf ein/ausschalten gut möglich, aber erst wenn ich das mit dem Blitz geschafft habe ;-)
Nico
05.03.2008,
00:06
@ Elko_Scotty
» du kannst nur den Blitz ein/ausschalten über die Versorgungsspannung mit
» Hilfe des PC's.
» Das hat aber mit dem Blitzelko nichts zu tun.
» Da sind Spannungen über 200 V und Blitzströme von einigen 100 A. Zwar nur
» kurz aber immerhin..
» MfG
» Scotty
Die Versorgungsspannung übernehmen die Akkus im Blitz selber. Der PC steuert nur per Software wann und wie oft der Blitz eingeschaltet wird.
Meine Sorge ist, daß ich falsch schalte und u.U. einen Kurzschluß riskiere, bzw. 2 versch. Stromkreise habe die potentialgetrennt werden müssen. Wie sieht es mit Optokopplern aus ?
Nico
05.03.2008,
00:24
@ x y
» » (FT232BM)
» Der ist gut geeignet, es gibt dafür BitBang-Treiber von FTDI. Aber du
» solltest erstmal die Spitzenstromaufnahme deines Blitzgeräts messen. Und
» woraus wird eigentlich der Rechner versorgt?
Den Treiber kenne ich nicht, was ist der Vorteil ?
Laut Aussage von der Fa. Metz zieht der Blitz bis zu 16A kurzzeitig und das nach dem Abblitzen.
Ich möchte keine Stromversorgung vom PC an Blitz, PC arbeitet nur als Trigger zum Ein- und Ausschalten der blitzeigenen Stromversorgung.
Ich dachte an potentialgesicherte Schaltungen mittels Optokoppler ? Wie das in diesem Fall geschaltet wird, weiß ich eben nicht !?
Björn(R)
Dortmund,
05.03.2008,
01:51
@ Nico
» » » (FT232BM)
» » Der ist gut geeignet, es gibt dafür BitBang-Treiber von FTDI. Aber du
» » solltest erstmal die Spitzenstromaufnahme deines Blitzgeräts messen.
» Und
» » woraus wird eigentlich der Rechner versorgt?
» Den Treiber kenne ich nicht, was ist der Vorteil ?
» Laut Aussage von der Fa. Metz zieht der Blitz bis zu 16A kurzzeitig und
» das nach dem Abblitzen.
» Ich möchte keine Stromversorgung vom PC an Blitz, PC arbeitet nur als
» Trigger zum Ein- und Ausschalten der blitzeigenen Stromversorgung.
» Ich dachte an potentialgesicherte Schaltungen mittels Optokoppler ? Wie
» das in diesem Fall geschaltet wird, weiß ich eben nicht !?
wie wäre es mit einem ausreichend starken Relais, dass die Batterieversorgung des Blitzes schaltet? Ansteuern kannst Du es dann über einen kleinen Schalttransistor, der seinerseits wieder z.B. durch den Pegel der TxD-Leitung geschaltet wird.
Andererseits denke ich, dass man den Blitz durchaus aus einem etwas kräftigen Netzteil versorgen kann. Direkt an den Batterieanschlüssen des Blitzes kann man ja noch einen größeren Pufferkondensator vorsehen.
Schöne Grüße,
Björn
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
05.03.2008,
09:37
@ Nico
ich weis nicht was du für einen Blitz hast, aber nimm ein Relais. Ist potenzial getrennt und Stromfest.
Je nach Blitz können schon Ströme kurz bis 20 A hochgehen.
MfG
Scotty
Theo
05.03.2008,
11:19
@ Nico
Hallo
Wenn du kein passendes Netzteil hast welches den Blitz alleine versorgen kann, lässt du eben die Akkus im Gerät und klemmst nur ein passendes Ladegerät mit an die Akkuklemmen welches dir die Akkus ständig frisch hält.
Theo
Nico
05.03.2008,
11:31
@ Björn
» wie wäre es mit einem ausreichend starken Relais, dass die
» Batterieversorgung des Blitzes schaltet? Ansteuern kannst Du es dann über
» einen kleinen Schalttransistor, der seinerseits wieder z.B. durch den
» Pegel der TxD-Leitung geschaltet wird.
» Andererseits denke ich, dass man den Blitz durchaus aus einem etwas
» kräftigen Netzteil versorgen kann. Direkt an den Batterieanschlüssen des
» Blitzes kann man ja noch einen größeren Pufferkondensator vorsehen.
» Schöne Grüße,
» Björn
Hallo Björn,
kannst Du mir bitte genaue Teile-Empfehlung zum Kauf geben ? Und wie schaltet man dann diese ?
Danke und Gruß,
Nico
Nico
05.03.2008,
11:40
@ Elko_Scotty
» ich weis nicht was du für einen Blitz hast, aber nimm ein Relais. Ist
» potenzial getrennt und Stromfest.
» Je nach Blitz können schon Ströme kurz bis 20 A hochgehen.
» MfG
» Scotty
Hi Scotty,
es ist ein Metz 40 MZ-2 und der zieht nach Aussage vom Hersteller kurzfristig bis zu 16A und das nur nach dem Abblitzen. Hast Du eine Bauteile Empfehlung ?
Kann ich die 12V der serielle Schnittselle direkt am Relais benutzen ?
Gruß,
Nicolas
Harald Wilhelms(R)
05.03.2008,
11:59
@ Nico
» » Hallo,
» » ich weis nicht was du für einen Blitz hast, aber nimm ein Relais. Ist
» » potenzial getrennt und Stromfest.
» » Je nach Blitz können schon Ströme kurz bis 20 A hochgehen.
» » MfG
» » Scotty
» Hi Scotty,
» es ist ein Metz 40 MZ-2 und der zieht nach Aussage vom Hersteller
» kurzfristig bis zu 16A und das nur nach dem Abblitzen. Hast Du eine
» Bauteile Empfehlung ?
Da würde sich u.a. ein KFZ-Relais eignen.
» Kann ich die 12V der serielle Schnittselle direkt am Relais benutzen ?
Nein, Du brauchst noch einen Treibertransistor und
eine 12V-Spannungsquelle fürs Relais. Falls Du nur
5V zur Verfügung hast, u.a. die Fa. Nais bietet auch
entsprechend leistungsfähige Relais für diese Betriebs-
spannung an. Du musst nur darauf achten, das der Kontakt
mindestens 20A verträgt. Die Auswahl ist da nicht mehr
allzugross.
Harald
x y
05.03.2008,
12:05
@ Harald Wilhelms
» Da würde sich u.a. ein KFZ-Relais eignen.
Und da bekommt man auch durchaus noch was für 6V Bordnetz, läuft an saubern 5V ohne Probleme.
Theo
05.03.2008,
12:17
@ Theo
Ich habe das ....
Hallo
..... so gelöst.
Gerade für den MZ2 gibt es einen Aufsatz für ein externes Batteriefach. Daran habe ich mir einen 6V Bleiakku gebaut. Strom ohne Ende, und läuft seit vielen Jahren einwandfrei.
Theo
Harald Wilhelms(R)
05.03.2008,
12:26
@ x y
» » Da würde sich u.a. ein KFZ-Relais eignen.
» Und da bekommt man auch durchaus noch was für 6V
» Bordnetz, läuft an sauberen 5V ohne Probleme.
Ja aber das zieht möglicherweise soviel Strom, das man
den nicht mehr aus dem Notebook rausholen kann. Gibt es
eigentlich irgendwelche Spezifikationen, wieviel Strom
ich aus der PS2-Buchse entnehmen darf?
Harald
