Funk
04.03.2008,
16:04
U-I-Wandler mit Operationsverstärker (Schaltungstechnik)
Kann mir jemand erklären, wie diese Schaltung eines U-I-Wandlers mit OP funktioniert und wie ich den Ausgangsstrom berechnen kann?
Elektronix(R)
04.03.2008,
20:29
@ Funk
Dummerweise hast Du die Widerstände nicht benannt. Sonst könnte man sie direkt einsetzen.
Außerdem ist die Schaltung etwas falsch: Der Widerstand vom neg. Eingang nach Masse (100k) kann ganz weg, der Mitkopplungswiderstand (100k) auch.
Die Formel aus dem Tabellenbuch lautet:
I(A)=(U(E)/R(E))*(1+(R2/R3)
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Funk
05.03.2008,
21:15
@ Elektronix
» Dummerweise hast Du die Widerstände nicht benannt. Sonst könnte man sie
» direkt einsetzen.
» Außerdem ist die Schaltung etwas falsch: Der Widerstand vom neg. Eingang
» nach Masse (100k) kann ganz weg, der Mitkopplungswiderstand (100k) auch.
» Die Formel aus dem Tabellenbuch lautet:
» I(A)=(U(E)/R(E))*(1+(R2/R3)
Vielen Dank für die Antwort.
Allerdings beantwortet dies nicht ganz meine Frage, da ich an einer Berechnung für die angegebene Schaltung interessiert bin, ähnlich wie man es für den Integrierer oder Instrumentenverstärker durchführen kann. Hat eher theoretischen Charakter und ist für meine Techniker Schüler als Denksportaufgabe gedacht. Schaltung habe ich in einer OP-Sammlung im Internet gefunden, allerdings ohne Berechnungen. Wenn Du einen Tip hast oder einen guten Link wäre ich Dir sehr dankbar.
Vielen Dank
Elektronix(R)
05.03.2008,
22:08
@ Funk
» » Dummerweise hast Du die Widerstände nicht benannt. Sonst könnte man sie
» » direkt einsetzen.
» » Außerdem ist die Schaltung etwas falsch: Der Widerstand vom neg.
» Eingang
» » nach Masse (100k) kann ganz weg, der Mitkopplungswiderstand (100k)
» auch.
» » Die Formel aus dem Tabellenbuch lautet:
» » I(A)=(U(E)/R(E))*(1+(R2/R3)
» Vielen Dank für die Antwort.
» Allerdings beantwortet dies nicht ganz meine Frage, da ich an einer
» Berechnung für die angegebene Schaltung interessiert bin, ähnlich wie man
» es für den Integrierer oder Instrumentenverstärker durchführen kann.
Was beantwortet dann Deine Frage? Die Formel für die Berechnung des Ausgangsstromes habe ich Dir gepostet. Alles andere kannst Du berechnen, indem Du die Formel umstellst. Leider hat sie zu Deiner Schaltung keinen direkten Bezug, weil Du keine Bauteilkennzeichnung angegebe hast, die man einsetzen könnte. Was willst Du denn sonst noch berechnet haben?
Harald Wilhelms(R)
06.03.2008,
08:37
@ Funk
» da ich an einer
» es für den Integrierer oder Instrumentenverstärker durchführen kann. Hat
» eher theoretischen Charakter und ist für meine Techniker Schüler als
» Denksportaufgabe gedacht.
Viele Berechnungsformeln für die unterschiedlichsten
OPV-Schaltungen findest Du im Tietze/Schenk: Halbleiter-
Schaltungstechnik.
Harald
