Rudi Nirschl
Brand / Opf, 04.03.2008, 14:20 |
Verwendung eines ATX-Netzteils als externes Netzteil (Elektronik) |
ich brauche für einen externen Zweck Saft von 12V/4A und hätte hierfür ein ATX-Netzteil zur Verfügung. Das Ding funktioniert im PC tadellos, dh. es läßt sich mit einem ca.
50 ms-Kurzschluss zwischen pin 6 und 8 des FP1-Connectors einschalten und rödelt dann auch.
Nun meine Frage:
Läßt sich dieser Effekt auch am ATX-Power-Connector(am mainboard) erzielen und ggf. durch welches Signal an welchen pins dieses Steckers?
Ich danke Euch schon im voraus für Eure Hilfe.
Gruß, Rudi
PS.: Eine Lösung hat mir ein Spezi vorgeschlagen: "bau doch einfach das mainboard in die Kiste mit ein". Er hat sich aber dann gleich verzogen! |
fatzke
Gladbeck!, 04.03.2008, 15:12
@ Rudi Nirschl
Verwendung eines ATX-Netzteils als externes Netzteil |
» ich brauche für einen externen Zweck Saft von 12V/4A und hätte hierfür ein
» ATX-Netzteil zur Verfügung. Das Ding funktioniert im PC tadellos, dh. es
» läßt sich mit einem ca.
» 50 ms-Kurzschluss zwischen pin 6 und 8 des FP1-Connectors einschalten und
» rödelt dann auch.
» Nun meine Frage:
» Läßt sich dieser Effekt auch am ATX-Power-Connector(am mainboard) erzielen
» und ggf. durch welches Signal an welchen pins dieses Steckers?
» Ich danke Euch schon im voraus für Eure Hilfe.
» Gruß, Rudi
» PS.: Eine Lösung hat mir ein Spezi vorgeschlagen: "bau doch einfach das
» mainboard in die Kiste mit ein". Er hat sich aber dann gleich verzogen!
Hallölchen!
Nach standard ATX Norm einfach am 20 ( oder ab ATX 2.01 glaub ich ) am 24-Poligen Motherboard stecker den Grünen mit Masse verbinden , dann geht das Netzteil an.
Gelb 12V
Rot 5V
Gelb-Rot = 7 V
Ich glaube
Grau 3,3 V
Weiß - 12 V
Blau - 5 V
Weiß nicht ob diese Farben auch genormt sind!
Einfach mal durchmessen.
Vergess aber die Grundlast nicht!
1.Sonst kanns *buff* machen und das Netzteil könnte kaput gehen.
2.Sonst könnte es passieren das das Netzteil die Spannung nicht gut Regeln kann und du nur mist messen wirst.
Ein 5 Ohm Widerstand auf der 5 V Leitung ist ok.
Der Widerstand müsste dann aber gute 5 W Wegstecken können!
Ich hoffe das reicht als Erklärung  -- >> Hauptsache Glücklich << |
Harald Wilhelms
04.03.2008, 15:19 (editiert von Harald Wilhelms am 04.03.2008 um 15:24)
@ Rudi Nirschl
Wenn Du dort den Pin 14 mit 15 verbindest, wird das
Netzteil anlaufen. Wenn Du allerdings am 12V-Ausgang
einen grösseren Strom entnehmen willst, muss auch der
5V-Ausgang belastet werden, da sonst die Regelung
nicht richtig funktioniert. Wie stark diese Belastung
sein muss, musst Du ausprobieren. Eine LED allein reicht
jedenfalls nicht.
Harald |
Rudi Nirschl
Brand / Opf, 04.03.2008, 15:30
@ Harald Wilhelms
» » ATX-Netzteil für externe Zweck.
Hallo Harald,
schon mal herzlichen Dank vorab. Werd mich morgen an die Arbeit machen und lass dann wieder von mir hören.
Gruß, Rudi |
Rudi Nirschl
Brand / Opf, 04.03.2008, 15:33
@ fatzke
» » ATX-Netzteil für externe Verwendung
Hallo fatzi,
schönen Dank vorab - werd mich morgen an die Arbeit machen und lass dann wieder von mir hören.
Gruß, Rudi |
hws
59425 Unna, 05.03.2008, 08:49
@ fatzke
» Vergess aber die Grundlast nicht!
» 1.Sonst kanns *buff* machen und das Netzteil könnte kaput gehen.
Das sollte nach aktuellen Netzteilspezifikationen nicht geschehen. Ebenso nicht, dass das Netzteil dann nicht startet.
» 2.Sonst könnte es passieren das das Netzteil die Spannung nicht gut Regeln
» kann und du nur mist messen wirst.
Das kann in der Tat passieren.
hws |
Rudi Nirschl
Brand / Opf, 05.03.2008, 13:13
@ Harald Wilhelms
ich bedanke mich sehr herzlich für die Hinweise. Nach dem Verbinden von pin 14 (grün) mit pin 15 (schwarz) mit eine Regelungsgrundlast von je ca.50 mA an +5 V bzw. +12V ging das Ding in Betrieb, stabilisierte gut und lieferte full power.
Allzeit fröhliches Basteln wünscht Euch Rudi
Rudi Nirschl
Brand / Opf, 05.03.2008, 13:14
@ fatzke
Harald Wilhelms
05.03.2008, 13:32
@ Rudi Nirschl
Vielen Dank für die Rückmeldung |
Siehe oben. Eine solche Rückmeldung bekommt man
hier im Forum leider viel zu selten!
Harald |
