DaHoff
Graz, 04.03.2008, 12:26 |
aus 12V gleich 24V wechsel "zaubern" (Schaltungstechnik) |
Hallo
Gibt es irgend eine einfach möglichkeit, aus einer 12V Gleichspannung eine 24V wechselspannung zu machen. Die leistung muss nicht sehr hoch sein. Es soll damit ein einfaches kleines Mischpult mit einer Autobatterie betrieben werden.
Danke |
EGS
04.03.2008, 12:35
@ DaHoff
aus 12V gleich 24V wechsel "zaubern" |
» Hallo
» Gibt es irgend eine einfach möglichkeit, aus einer 12V Gleichspannung eine
» 24V wechselspannung zu machen. Die leistung muss nicht sehr hoch sein. Es
» soll damit ein einfaches kleines Mischpult mit einer Autobatterie
» betrieben werden.
» Danke
Ich wette das Mischpult hat einen 24V Wechselspannungstrafo oder??? |
DaHoff
Graz, 04.03.2008, 12:38
@ EGS
» Ich wette das Mischpult hat einen 24V Wechselspannungstrafo oder???
richtig, ja, nur leider stehen mir keine 230V~ zur verfügung. |
Zwinkerle
04.03.2008, 12:41
@ DaHoff
» » Ich wette das Mischpult hat einen 24V Wechselspannungstrafo oder???
» richtig, ja, nur leider stehen mir keine 230V~ zur verfügung.
Ein Mischpult funktioniert nicht mit Wechselspannung, sondern Gleichspannung. Es wäre daher viel sinnvoller 24V Gleichspannung mit einem DC-DC-Wandler bereitzustellen. -- Don't feed Trolls!!! |
EGS
04.03.2008, 12:42
@ DaHoff
Ohh je aus Erfahrung kann ich dir sagen das Innendrin, wenns nicht grad die exotischeste Anwendung ist das ganze wieder gleichgerichtet wird und dann das Gerät mit Gleichspannung läuft.
welche Vorkenntnisse hast du??? |
DaHoff
Graz, 04.03.2008, 12:44
@ Zwinkerle
» » » Ich wette das Mischpult hat einen 24V Wechselspannungstrafo oder???
» » richtig, ja, nur leider stehen mir keine 230V~ zur verfügung.
» Ein Mischpult funktioniert nicht mit Wechselspannung, sondern
» Gleichspannung. Es wäre daher viel sinnvoller 24V Gleichspannung mit einem
» DC-DC-Wandler bereitzustellen.
Ich hab bereits versucht das Mischpult mit 24V DC zu betreiben, ohne Erfolg. Wird mir wohl nichts Anderes übrig bleiben, als das Ding zu öffnen.
trotzdem danke! |
EGS
04.03.2008, 12:46
@ DaHoff
» » » » Ich wette das Mischpult hat einen 24V Wechselspannungstrafo oder???
» » » richtig, ja, nur leider stehen mir keine 230V~ zur verfügung.
» » Ein Mischpult funktioniert nicht mit Wechselspannung, sondern
» » Gleichspannung. Es wäre daher viel sinnvoller 24V Gleichspannung mit
» einem
» » DC-DC-Wandler bereitzustellen.
» Ich hab bereits versucht das Mischpult mit 24V DC zu betreiben, ohne
» Erfolg. Wird mir wohl nichts Anderes übrig bleiben, als das Ding zu
» öffnen.
» trotzdem danke!
Ist ein bisschen komisch und danach ging es wieder mit dem Wechselspannungstrafo??? |
DaHoff
04.03.2008, 12:47
@ EGS
» Ohh je aus Erfahrung kann ich dir sagen das Innendrin, wenns nicht grad
» die exotischeste Anwendung ist das ganze wieder gleichgerichtet wird und
» dann das Gerät mit Gleichspannung läuft.
» welche Vorkenntnisse hast du???
Müsste mit einem Spannungsverdoppler auch funktionieren oder? 12 auf 24V |
EGS
04.03.2008, 12:53
@ DaHoff
» » Ohh je aus Erfahrung kann ich dir sagen das Innendrin, wenns nicht grad
» » die exotischeste Anwendung ist das ganze wieder gleichgerichtet wird
» und
» » dann das Gerät mit Gleichspannung läuft.
» » welche Vorkenntnisse hast du???
» Müsste mit einem Spannungsverdoppler auch funktionieren oder? 12 auf 24V
Prinzipiell schon um unnötige Verluste zu vermeiden kann man nach der Gleichrichtung den Gleichstrom einspeisen aber wohl gemerkt jetzt MUSS man auf die Polung achten. |
DaHoff
04.03.2008, 12:57
@ EGS
» » Müsste mit einem Spannungsverdoppler auch funktionieren oder? 12 auf
» 24V
» Prinzipiell schon um unnötige Verluste zu vermeiden kann man nach der
» Gleichrichtung den Gleichstrom einspeisen aber wohl gemerkt jetzt MUSS man
» auf die Polung achten.
Ok, Danke, werds mal versuchen. Hoffe nur die haben keine zu kleinen Bauteile verwendet.  |
Zwinkerle
04.03.2008, 13:06
@ DaHoff
Ja klar, habe ich doch geschrieben, DC-DC-Wandler. Logisch wirst du das Teil da öffnen müssen, die erzeugten 24V- dort einspeisen, wo das Netzteil auch die interne Gleichspannung zur Verfügung stellt. Du wirst aber noch einen Aufwand treiben müssen den Wandler zur NF-Schaltung hin zu entstören. -- Don't feed Trolls!!! |
EGS
04.03.2008, 13:10
@ Zwinkerle
» » Müsste mit einem Spannungsverdoppler auch funktionieren oder? 12 auf 24V
» Ja klar, habe ich doch geschrieben, DC-DC-Wandler. Logisch wirst du das
» Teil da öffnen müssen, die erzeugten 24V- dort einspeisen, wo das Netzteil
» auch die interne Gleichspannung zur Verfügung stellt. Du wirst aber noch
» einen Aufwand treiben müssen den Wandler zur NF-Schaltung hin zu
» entstören.
So viel Mühe brauchst du dir erst mal gar nicht geben er wird nen fertigen kaufen müssen weil er keine Vorkenntnisse Besitz. Würde ich jetzt mal so grob behaupten wenn man von zaubern spricht in der Elektrotechnik. |
Töppi
04.03.2008, 13:14
@ EGS
mich würd interessieren, was für nen pult ist. einigermaßen vernümpftige haben nämlich ein externes netzteil in nem 19" gehäuse... und wenn nicht das trotzdem extern wegen störeinflüssen und so. und die pulte brauchen auch nen bissel leistung. da kommt man sicherlich net mit 100mA oder so hin.... da sollte man schcon so in den bereich 2A-5A bei 24V zusätlich haben viele pulte noch 48V phantomspeisung.
lg, max |
Harald Wilhelms
04.03.2008, 13:28
@ DaHoff
» Hallo
» betrieben werden.
...und wieso 24V? Das Gerät braucht doch wohl eher 230V?
Umformer von 12V Gleichspannung auf 230V Wechselspannung
kann man inzwischen in jedem Baumarkt kaufen.
Harald |
x y
04.03.2008, 15:15
@ EGS
» » Ich hab bereits versucht das Mischpult mit 24V DC zu betreiben, ohne
» » Erfolg.
» Ist ein bisschen komisch
Nicht die Bohne, Delon-Schaltung für symmetrische Versorgungsspannung. |
x y
04.03.2008, 15:29
@ Harald Wilhelms
» Umformer von 12V Gleichspannung auf 230V Wechselspannung
» kann man inzwischen in jedem Baumarkt kaufen.
Das ist aber zu einfach. |
