blanc
04.03.2008, 10:29 |
Fragen zur Verpoldiode (Elektronik) |
ich möchte eine Verpoldiode vor dem Umwandler LM2576 einbauen. Drei Fragen dazu:
1. Muss diese eine Zenerdiode sein?
2. Der Eingangsspannungsbereich des LM2576 ist 7V bis 40V. Muss diese Diode über eine Breakdown-Spannung von über 40V verfügen?
3. Man sieht, manche Schaltungen haben noch eine Diode (4001) in Serie. Ist das nötig?
Gruss |
Zwinkerle
04.03.2008, 12:45
@ blanc
Fragen zur Verpoldiode |
Eine Verpolschutzdiode ist eine einfache in Reihe geschaltete Diode, evtl. eine Schottky-Diode. Sie muss den Strom durchleiten können, die die zu schützende Schaltung zieht. -- Don't feed Trolls!!! |
EGS
04.03.2008, 12:58
@ blanc
» ich möchte eine Verpoldiode vor dem Umwandler LM2576 einbauen. Drei Fragen
» dazu:
» 1. Muss diese eine Zenerdiode sein?
Nein, darf nicht, sollte eine Schottky sein wegen des niedrigem Spannungsabfall
» 2. Der Eingangsspannungsbereich des LM2576 ist 7V bis 40V. Muss diese
» Diode über eine Breakdown-Spannung von über 40V verfügen?
Kommt auf die Eingangsspannung drauf an wenn du keine 40V anlegst kann die Diode auch nicht durchbrechen.
» 3. Man sieht, manche Schaltungen haben noch eine Diode (4001) in Serie.
» Ist das nötig?
Unsinnig, die ist sicherlich nicht für den Verpolschutz da.
» Gruss |
Jüwü
Würzburg, 04.03.2008, 14:25
@ EGS
Variante Nr2 würde ich nehmen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1206251.htm |
Zwinkerle
04.03.2008, 14:46
@ Jüwü
» Variante Nr2 würde ich nehmen:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1206251.htm
Ich eher die Nr1 -- Don't feed Trolls!!! |
blanc
05.03.2008, 10:01
@ Zwinkerle
Danke.
Darf man Zenerdioden nehmen bei der zweiten Variante 'Diode parallel zur Spannungsversorgung' aus dem Artikel?
In meiner Anwendung sind ein Strom von 1A und eine Spannung von bis zu 40V am Eingang festgelegt. Konnt ihr eine Schotkky-Diode als Verpolschutzdiode vorschlagen?
Ciao |
Zwinkerle
05.03.2008, 10:31
@ blanc
» Darf man Zenerdioden nehmen bei der zweiten Variante 'Diode parallel zur
» Spannungsversorgung' aus dem Artikel?
Nein, nimm dann besser eine normale, die den Strom aushält. Was hast du nur immer mit deiner Z-Diode? -- Don't feed Trolls!!! |
Harald Wilhelms
05.03.2008, 11:07
@ Zwinkerle
Zenerdiode |
» Was hast du nur immer mit deiner Z-Diode?
Vielleicht verehrt er einen gewissen Herrn Zener.
Harald |
