ollivero1(R)
04.03.2008,
09:24
Notebook / Accubetrieb (Schaltungstechnik)
Hallo Freak's ;-)
ich habe ein Problem das bei meinem Gericom Notebook die Ladeeinheit defekt ist. Dazu gehört ein Lionen-Accu.
Frage? kann man einen solchen Accu mit einem Ladegerät, wie Netzteil oder Autolader wieder fit bekommen und auf welche besonderheiten muß ich achten?
Wäre schön wenn jemand solche Erfahrung gemacht hat und mir
weiterhelfen könnte.
Meßgeräte und ein wenig Erfahrung sind vorhanden.
Danke im voraus.
ollivero
Guest
04.03.2008,
10:00
@ ollivero1
Was ist denn jetzt defekt, der Akku oder die "Ladeeinheit" (Ladeschaltung)?
Theo
04.03.2008,
10:16
@ ollivero1
Hallo
Genau diesen Fehler hatte ich auch, zusätzlich war auch noch die Netzgerätanschlussbuchse defekt. Ich habe dann im Akkufach Drähte an die Anschlüsse gelötet und nur noch mit externer Stromversorgung gearbeitet.
Die Schwierigkeit bei der Sache ist der Anschluss des Ladegerätes an den Akku. Anlöten wie beim mir geht nicht, er soll ja weiter benutbar und auch austauschbar sein. Du musst also auf der Platine die Punkte finden wo die Drähte zum Akkuschacht gehen, und da die neuen Ladedrähte anlöten.
Und dann kommt das grösste Problem, du darfst es beim Ladevorgang nicht benutzen, denn erstens zieht es dann zuviel Strom, und zweitens bringst du den Ladevorgang durcheinander der ja aus Konstantstrom und Spannungsüberwachung auf 1/10tel Volt genau besteht.
Ich konnte das Problem damals nicht lösen und habe wie gesagt nur noch mit externer Stomversorgung gearbeitet. Da ich das Gerät in einen Koffer eingebaut hatte in dem auch noch ein Drucker und zwei Bleiakkus waren, hat mich das auch nicht sonderlich gestört. Nur Einzelbetrieb ohne Koffer und Bleiakkus (oder deren Ladegerät) ging halt nicht mehr.
Theo
Harald Wilhelms(R)
04.03.2008,
12:36
@ ollivero1
» ich habe ein Problem das bei meinem Gericom Notebook die Ladeeinheit
» defekt ist.
Meinst Du das Netzteil? Am einfachsten neu kaufen.
Gibts in jedem besseren Computerladen.
» Dazu gehört ein Lionen-Accu.
» Frage? kann man einen solchen Accu mit einem Ladegerät,
Ja, es muss aber ein spezielles (teures) Ladegerät
für Lithiumakkus sein.
» wie Netzteil oder
Ein Labornetzgerät eht mit richtiger Einstellung auch.
» Autolader
Der passt auf keinen Fall und könnte Brände oder
Explosionen auslösen.
Harald
ollivero1(R)
04.03.2008,
16:32
@ Guest
» Was ist denn jetzt defekt, der Akku oder die "Ladeeinheit" (Ladeschaltung)?
Da aus dem Notebook noch nicht mal die Ladespannung von 11,10 volt gemessen werden können beim abgezogenen Akku, wird die Ladeeinheit defekt sein aber ob der Akku defekt ist kann ich ja erst wissen wenn ich Ihn vollgeladen bekomme, vorher kann ich keine Aussage treffen.
ollivero1(R)
04.03.2008,
16:39
@ Theo
» Hallo
» Genau diesen Fehler hatte ich auch, zusätzlich war auch noch die
» Netzgerätanschlussbuchse defekt. Ich habe dann im Akkufach Drähte an die
» Anschlüsse gelötet und nur noch mit externer Stromversorgung gearbeitet.
» Die Schwierigkeit bei der Sache ist der Anschluss des Ladegerätes an den
» Akku. Anlöten wie beim mir geht nicht, er soll ja weiter benutbar und auch
» austauschbar sein. Du musst also auf der Platine die Punkte finden wo die
» Drähte zum Akkuschacht gehen, und da die neuen Ladedrähte anlöten.
» Und dann kommt das grösste Problem, du darfst es beim Ladevorgang nicht
» benutzen, denn erstens zieht es dann zuviel Strom, und zweitens bringst du
» den Ladevorgang durcheinander der ja aus Konstantstrom und
» Spannungsüberwachung auf 1/10tel Volt genau besteht.
» Hallo Theo,
vielen Dank für deine Hinweise.
ich würde sogar soweit gehen das ich den Akku sofern er noch brauchbar sein sollte auch extern laden würde aber erstmal weiß ich noch nicht wie ohne den Akku zu zerstören
denn mit Bleiaccu habe ich keine Lust zu arbeiten,ist mir zu schwer :-)
ollivero
ollivero1(R)
04.03.2008,
16:59
@ Harald Wilhelms
» » ich habe ein Problem das bei meinem Gericom Notebook die Ladeeinheit
» » defekt ist.
» Meinst Du das Netzteil? Am einfachsten neu kaufen.
» Gibts in jedem besseren Computerladen.
» » Dazu gehört ein Lionen-Accu.
» » Frage? kann man einen solchen Accu mit einem Ladegerät,
» Ja, es muss aber ein spezielles (teures) Ladegerät
» für Lithiumakkus sein.
» » wie Netzteil oder
» Ein Labornetzgerät eht mit richtiger Einstellung auch.
Hallo Harald,
vielen Dank für Deine Hinweise.
Das Netzteil ist ok, jedenfalls Messtechnisch bringt es die erforderliche Ausgangsspannung.
Welche Einstellung muß denn ein Labornetzteil haben das es für Li-Akkus ausreicht oder paßt?
Die meißten verfügen ja nur über Konstant Strom,-oder Spannungseinstellungen.
Hast Du in dieser Beziehung Erfahrung?
Vielen Dank
ollivero
Harald Wilhelms(R)
04.03.2008,
17:17
@ ollivero1
» » » ich habe ein Problem das bei meinem Gericom Notebook die Ladeeinheit
» » » defekt ist.
» » Meinst Du das Netzteil? Am einfachsten neu kaufen.
» » Gibts in jedem besseren Computerladen.
» » » Dazu gehört ein Lionen-Accu.
» » » Frage? kann man einen solchen Accu mit einem Ladegerät,
» » Ja, es muss aber ein spezielles (teures) Ladegerät
» » für Lithiumakkus sein.
» » » wie Netzteil oder
» » Ein Labornetzgerät eht mit richtiger Einstellung auch.
» Hallo Harald,
» vielen Dank für Deine Hinweise.
» Das Netzteil ist ok, jedenfalls Messtechnisch bringt es die erforderliche
» Ausgangsspannung.
» Welche Einstellung muß denn ein Labornetzteil haben das es für Li-Akkus
» ausreicht oder paßt?
» Die meißten verfügen ja nur über Konstant Strom,-oder
» Spannungseinstellungen.
Du musst die Ladespannung auf <1% genau einstellen.
Dazu brauchst Du schon ein Labornetzgerät mit ziemlich
guter Qualität. Falls die Zellenspannung Deiner
Li-Zellen schon unter 3V abgesunken ist, kabnnst Du sie
sowieso wegschmeissen.
Harald
ollivero1(R)
05.03.2008,
10:53
@ Harald Wilhelms
» » » » ich habe ein Problem das bei meinem Gericom Notebook die Ladeeinheit
» » » » defekt ist.
» » » » Dazu gehört ein Lionen-Accu.
» » » » Frage? kann man einen solchen Accu mit einem Ladegerät,
» Du musst die Ladespannung auf <1% genau einstellen.
» Dazu brauchst Du schon ein Labornetzgerät mit ziemlich
» guter Qualität. Falls die Zellenspannung Deiner
» Li-Zellen schon unter 3V abgesunken ist, kabnnst Du sie
» sowieso wegschmeissen.
» Gruss
» Harald
Nein, die Spannung liegt noch bei 5 Volt, deshalb könnte ich mir ja vorstellen das der Akku nicht hinüber ist.
Ich weiß nur noch nicht die richtige Belegung des Akku's um ein versuch der Ladung zu starten. Ich habe zwar schon Gericom angeschrieben aber bis heute ohne Erfolg.
Hast Du einen Schaltplan für die Belegung denn ich kann beim messen kein Minus erhalten denn ich könnte mir vorstellen das die Belegung verhältnismäßig gleichbleibt ohne von System zu System zu wechseln.
ollivero
Harald Wilhelms(R)
05.03.2008,
11:05
@ ollivero1
» Nein, die Spannung liegt noch bei 5 Volt, deshalb könnte ich mir ja
» vorstellen das der Akku nicht hinüber ist.
5V sind wieder zuviel, d.h. es sind mehrere Zellen in
Reihe geschaltet. Meine Angabe bezog sich auf eine
Einzelzelle.
» Ich weiß nur noch nicht die richtige Belegung des Akku's um ein versuch
» der Ladung zu starten. Ich habe zwar schon Gericom angeschrieben aber bis
» heute ohne Erfolg.
» Hast Du einen Schaltplan für die Belegung denn ich kann beim messen kein
» Minus erhalten denn ich könnte mir vorstellen das die Belegung
» verhältnismäßig gleichbleibt ohne von System zu System zu wechseln.
Eine sichere Ladung ist nur nach Öffnen des Akkugehäuses
direkt an den Akkuklemmen und mit etwas Vorkenntnis
möglich. Deshalb würde ich Dir davon abraten.
Harald
ollivero
05.03.2008,
16:33
@ Harald Wilhelms
» » Nein, die Spannung liegt noch bei 5 Volt, deshalb könnte ich mir ja
» » vorstellen das der Akku nicht hinüber ist.
» 5V sind wieder zuviel, d.h. es sind mehrere Zellen in
» Reihe geschaltet. Meine Angabe bezog sich auf eine
» Einzelzelle.
» Eine sichere Ladung ist nur nach Öffnen des Akkugehäuses
» direkt an den Akkuklemmen und mit etwas Vorkenntnis
» möglich. Deshalb würde ich Dir davon abraten.
» Gruss
» Harald
Habe erst mal Dank für deine Hinweise aber das mit dem öffnen ist die letzte Position die ich machen würde vielleicht ergibt sich noch eine andere Möglichkeit.
ollivero
