largpack
03.03.2008, 20:52 |
Suche günstigen Trafo (Elektronik) |
Hallo ihr...
Brauche einen günstigen Trafo der das 230V Hausnetz auf 12V runter transformiert. Sollte etwa 120W leisten können. Ist für ne Beleuchtung. Sollte außerdem sehr flach sein (aus Platzgründen)!
Wo finde ich einen geeigneten? Bei Reichelt und RS-Components hab ich schon gesucht.... Bei RS gibts gute Beleuchtungstrafos, aber leider mit schnick-schnack den ich nicht brauche, und ders wahrscheinlich nur teuerer macht.....
viele Grüße
Marcel |
Kendiman
03.03.2008, 21:14
@ largpack
Suche günstigen Trafo |
» Hallo ihr...
» Brauche einen günstigen Trafo der das 230V Hausnetz auf 12V runter
» transformiert. Sollte etwa 120W leisten können. Ist für ne Beleuchtung.
Wenn es Halogenbeleuchtung ist, dann ist ein elektronischer Trafo, Tronic- Trafo, geeignet. Meist wird er bis zu einer Belastung von 105 Watt angeboten. Eventuell 2 Stück nehmen.
Ein normaler Trafo mit 12 Volt und 120 Watt (und mehr)
wird bei ebay angeboten. (Suchwort: Netztrafo, noch 3 Std.) |
largpack
03.03.2008, 21:27
@ Kendiman
» » Hallo ihr...
» » Brauche einen günstigen Trafo der das 230V Hausnetz auf 12V runter
» » transformiert. Sollte etwa 120W leisten können. Ist für ne Beleuchtung.
» Wenn es Halogenbeleuchtung ist, dann ist ein elektronischer Trafo, Tronic-
» Trafo, geeignet. Meist wird er bis zu einer Belastung von 105 Watt
» angeboten. Eventuell 2 Stück nehmen.
» Ein normaler Trafo mit 12 Volt und 120 Watt (und mehr)
» wird bei ebay angeboten. (Suchwort: Netztrafo, noch 3 Std.)
Danke für die rasche Antwort!
Ja es geht um eine Halogenbeleuchtung... Ist mir leider auch aufgefallen, dass die meisten Trafos nur 105W leisten, aber ob man 15W unterschied sieht? Bei fünf Lampen sind das gerade mal 3W weniger... Sprich 13 Prozent weniger Leistung... Oder kanns da zu einer Überlastung auf Seiten des Trafos geben? |
fatzke
Gladbeck!, 03.03.2008, 21:49 (editiert von fatzke am 03.03.2008 um 21:50)
@ largpack
» Hallo ihr...
» Sollte außerdem sehr flach sein (aus Platzgründen)!
» Wo finde ich einen geeigneten? Bei Reichelt und RS-Components hab ich
» schon gesucht.... Bei RS gibts gute Beleuchtungstrafos, aber leider mit
» schnick-schnack den ich nicht brauche, und ders wahrscheinlich nur teuerer
» macht.....
» viele Grüße
» Marcel
Hi Marcel!
Ich kann dir nur Pollin.de bei sowas empfehlen!
Da kann man super Schnäppchen machen , und 12 V Trafos werden die da auch haben... guck mal hier!
http://www.pollin.de/shop/tabelle.php?ts=0&pg=OA==&a=MDk2OTA5OTk=&w=NjkzOTc5
Wenn das nicht passt dann must du dich noch da ein bisschen umgucken , vielleicht hast du ja glück und findest was passendes  -- >> Hauptsache Glücklich << |
EGS
04.03.2008, 08:44
@ largpack
» » » Hallo ihr...
» » » Brauche einen günstigen Trafo der das 230V Hausnetz auf 12V runter
» » » transformiert. Sollte etwa 120W leisten können. Ist für ne
» Beleuchtung.
» » Wenn es Halogenbeleuchtung ist, dann ist ein elektronischer Trafo,
» Tronic-
» » Trafo, geeignet. Meist wird er bis zu einer Belastung von 105 Watt
» » angeboten. Eventuell 2 Stück nehmen.
» » Ein normaler Trafo mit 12 Volt und 120 Watt (und mehr)
» » wird bei ebay angeboten. (Suchwort: Netztrafo, noch 3 Std.)
» Danke für die rasche Antwort!
» Ja es geht um eine Halogenbeleuchtung... Ist mir leider auch aufgefallen,
» dass die meisten Trafos nur 105W leisten, aber ob man 15W unterschied
» sieht? Bei fünf Lampen sind das gerade mal 3W weniger... Sprich 13 Prozent
» weniger Leistung... Oder kanns da zu einer Überlastung auf Seiten des
» Trafos geben?
Naja müsste man ausprobieren ob es eine Überlast gibt - die meisten Trafos haben dafür thermische Sicherungen drin nur das es zu keinem Brand kommt rückstellen lassen die sich nicht.
Ist schon etwas länger her ich hoffe ich sage nichts falsches:
Ein etwas anderes Problem wäre das Halogenlampen die volle Leistung haben sollten weil sonst die Lebensdauer sinkt. Denn nur bei voller Last ist auch die richtige Temperatur vorhanden welche für die quasi Rekombination des Glühfadens benutzt wird. Deshalb ist die Lebensdauer auc erheblich länger als bei normalen Glühlampen.
Mal ne andere Fragen LEDs sind wohl zu teuer und zu aufwendig??? Es gibt schon Leistungsstarke Typen ich habe so lange rum experimentiert bis meine Eltern wieder zufrieden waren und da hab ich 175W Halogen durch 30W LED Leistung ersetzt. Genauer gesagt die K2. Da kann man nicht mehr von einer Funzel sprechen. |
Harald Wilhelms
04.03.2008, 08:46
@ largpack
» Trafos geben?
Wenn man keine starke Überhizung riskieren will, sollte
die Trafobelastung eher 10% unter und nicht 10% über der
maximal zulässigen liegen. Aber könnte es sein, das Du
Dich bei der Leistung verrechnet hast? Lampen mit 24W
gibt es nämlich eigentlich nicht. Einen sog. "elektroni-
schen Trafo solltest Du nur nehmen, wenn die Zuleitungen
zu den einzelnen Lampen nicht zu lang sind. Sonst ist
ein Eisentrafo besser geeignet.
Harald |
hws
59425 Unna, 04.03.2008, 08:54
@ EGS
» Mal ne andere Fragen LEDs sind wohl zu teuer und zu aufwendig???
LED's als Beleuchtung sehen einfach sch... aus
» ... 175W Halogen durch 30W LED Leistung ersetzt.
und zufrieden mt der Lichtfarbe? Oder isses nur für die Treppen / Kellerbeleuchtung?
hws |
Harald Wilhelms
04.03.2008, 09:21
@ EGS
» Ein etwas anderes Problem wäre das Halogenlampen die volle Leistung haben
» sollten weil sonst die Lebensdauer sinkt.
Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Nur, wenn man die
Lampen stark runterdimmt, bildet sich nach einiger
Zeit ein Belag auf dem Glaskolben, den man aber nach
kurzem Betrieb mit Nennspannung wieder entfernen kann.
» Mal ne andere Fragen LEDs sind wohl zu teuer und zu aufwendig??? Es gibt
» schon Leistungsstarke Typen ich habe so lange rum experimentiert bis meine
» Eltern wieder zufrieden waren und da hab ich 175W Halogen durch 30W LED
» Leistung ersetzt.
Wenn einem eine solche Dunkelbeleuchtung reicht. Nur
bei wirklich neuen LEDs ist der Wirkungsgrad leicht
höher, als bei Halogenlampen. Wenn es um guten
Wirkungsgrad geht, sollte man Leuchtstofflampen nehmen.
Von deren Wirkungsgrad sind LEDs noch weit entfernt.
Harald |
EGS
04.03.2008, 10:17
@ hws
» » Mal ne andere Fragen LEDs sind wohl zu teuer und zu aufwendig???
» LED's als Beleuchtung sehen einfach sch... aus (ansichtssache)
» » ... 175W Halogen durch 30W LED Leistung ersetzt.
» und zufrieden mt der Lichtfarbe? Oder isses nur für die Treppen /
» Kellerbeleuchtung?
» hws
Nein schon in der Küche. Naja ich bin halt deswegen begeistert weil man nicht rießige Ströme schalten muss wenn man ne PWM macht. Und wegen der Lichtfarbe tatsächlich wollte ich schon lange mal ne RGB nehmen und mit nem Mikrocontroller das Teil so lang einstellen bis ich die richtige Farbe gefunden habe. Im kleinen mit superflux hab ich das schonmal gemacht aber RGBs sind immer noch unverhältnismäßig teuer. Auf die Lichtfarbe kommt es aber weniger an mehr kam es mir darauf an das ich SOFORT Licht habe - im Gegensatz zu Leuchtstoffröhren. Ich habe auch unzählige Energiesparlampen eingebaut aber wie richte ich die punktuell aus wie bei Halogen? Ecken und so bleiben bei einer Zentralen Beleuchtung immer auf der Strecke. Mir gefällts auf jeden Fall. |
largpack
04.03.2008, 15:24
@ fatzke
Danke, auf Pollin.de hab ich nen passenden elektrischen Trafo für meine Halogenlampen gefunden. Ist sogar noch viel belastbarer als der Alte. Leider ist er aber 2cm dicker als der Alte... Muss ich heute noch ausmessen obs sich trotzdem ausgeht...
Vielen Dank  |
largpack
05.03.2008, 20:41
@ largpack
» Danke, auf Pollin.de hab ich nen passenden elektrischen Trafo für meine
» Halogenlampen gefunden. Ist sogar noch viel belastbarer als der Alte.
» Leider ist er aber 2cm dicker als der Alte... Muss ich heute noch
» ausmessen obs sich trotzdem ausgeht...
» Vielen Dank
Hab doch noch eine kleine Frage.... Machts nen Unterschied, ob ich meine 20W Halogenlampen mit Gleich oder Wechselspannung betreibe? Habe gelesen, dass Wechselspannung sogar besser für die Lebensdauer sein soll....
Falls ja: Reichen den Lampen die 12V Wechselspannung des Trafos um ordentlich zu leuchten (wenn sie mit 12V Gleichspannung gut funktionieren)? |
Harald Wilhelms
06.03.2008, 08:46
@ largpack
» » Danke, auf Pollin.de hab ich nen passenden elektrischen Trafo für meine
» » Halogenlampen gefunden. Ist sogar noch viel belastbarer als der Alte.
» » Leider ist er aber 2cm dicker als der Alte... Muss ich heute noch
» » ausmessen obs sich trotzdem ausgeht...
» » Vielen Dank
» Hab doch noch eine kleine Frage.... Machts nen Unterschied, ob ich meine
» 20W Halogenlampen mit Gleich oder Wechselspannung betreibe? Habe gelesen,
» dass Wechselspannung sogar besser für die Lebensdauer sein soll....
» Falls ja: Reichen den Lampen die 12V Wechselspannung des Trafos um
» ordentlich zu leuchten (wenn sie mit 12V Gleichspannung gut
» funktionieren)?
Da Glühlampen äusserst Träge reagieren, ist es denen
völlig egal, ob sie Gleich- oder Wechselspannung
bekommen. Wichtig ist nur die Höhe der Spannung. Sowohl
die Helligkeit, als auch die Lebensdauer sind stark von
dieser abhängig. Wobei typisch 5% weniger Spannung die
Helligkeit zwar etwa 10...15% verringert, die Lebensdauer
aber verdoppelt wird.
Harald |
largpack
06.03.2008, 20:07 (editiert von largpack am 06.03.2008 um 20:16)
@ Harald Wilhelms
» » » Danke, auf Pollin.de hab ich nen passenden elektrischen Trafo für
» meine
» » » Halogenlampen gefunden. Ist sogar noch viel belastbarer als der Alte.
» » » Leider ist er aber 2cm dicker als der Alte... Muss ich heute noch
» » » ausmessen obs sich trotzdem ausgeht...
» » » Vielen Dank
» » Hab doch noch eine kleine Frage.... Machts nen Unterschied, ob ich
» meine
» » 20W Halogenlampen mit Gleich oder Wechselspannung betreibe? Habe
» gelesen,
» » dass Wechselspannung sogar besser für die Lebensdauer sein soll....
» » Falls ja: Reichen den Lampen die 12V Wechselspannung des Trafos um
» » ordentlich zu leuchten (wenn sie mit 12V Gleichspannung gut
» » funktionieren)?
» Da Glühlampen äusserst Träge reagieren, ist es denen
» völlig egal, ob sie Gleich- oder Wechselspannung
» bekommen. Wichtig ist nur die Höhe der Spannung. Sowohl
» die Helligkeit, als auch die Lebensdauer sind stark von
» dieser abhängig. Wobei typisch 5% weniger Spannung die
» Helligkeit zwar etwa 10...15% verringert, die Lebensdauer
» aber verdoppelt wird.
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
Habe noch eine Frage.... Kann ich mit einem elektr. Trafo, der mit max. 110W angegeben ist meine fünf Halogenlampen mit á 20W antreiben? Würde ja noch 10W unter der Maximalleistung liegen... Was meinst du dazu? ( Leider gibts kaum Trafos mit 120W, und die stärkeren sind leider alle viel zu hoch/groß...)
Geht um den hier: (der mit 110W) http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=tabelle.php&ts=0&pg=NQ==&a=ODk2OTA5OTk=
Habe gerade gesehen, dass der nur max. 9,1A liefern kann... was bei einem Effektivwert von 11,5V nur 104,6W entsprechen würde :-/ Da wäre der Trafo ja nochmal deutlich stärker belastet.... |
Harald Wilhelms
07.03.2008, 08:57
@ largpack
» Habe noch eine Frage.... Kann ich mit einem elektr. Trafo, der mit max.
» 110W angegeben ist meine fünf Halogenlampen mit á 20W antreiben? Würde ja
» noch 10W unter der Maximalleistung liegen... Was meinst du dazu? ( Leider
» gibts kaum Trafos mit 120W, und die stärkeren sind leider alle viel zu
» hoch/groß...)
» Geht um den hier: (der mit 110W)
» http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=tabelle.php&ts=0&pg=NQ==&a=ODk2OTA5OTk=
Die 105 und 110 W-Typen sind leistungsmässig auf jeden
Fall geeignet. Allerdings sind das "elektronische" Trafos.
Da gibts gewisse Einschränkungen bei der Leitungslänge.
Harald |
largpack
07.03.2008, 12:38
@ Harald Wilhelms
» » Habe noch eine Frage.... Kann ich mit einem elektr. Trafo, der mit max.
» » 110W angegeben ist meine fünf Halogenlampen mit á 20W antreiben? Würde
» ja
» » noch 10W unter der Maximalleistung liegen... Was meinst du dazu? (
» Leider
» » gibts kaum Trafos mit 120W, und die stärkeren sind leider alle viel zu
» » hoch/groß...)
» » Geht um den hier: (der mit 110W)
» Die 105 und 110 W-Typen sind leistungsmässig auf jeden
» Fall geeignet. Allerdings sind das "elektronische" Trafos.
» Da gibts gewisse Einschränkungen bei der Leitungslänge.
» Gruss
» Harald
Meinst du echt, dass ich mit dem 100W Trafo 100W Halogenlampen antreiben kann? Ist das nicht hart am Limit? Ein Freund von mir meinte, dass die Trafos ohnehin schon sehr heiß werden würden und man da lieber ne Nummer größer nehmen sollte.....
Was für Einschränkungen sind das in der Länge und vorallem wieso? Die Kapazität der Leitungen ist doch seehr gering und bei so niedrigen Frequenzen sowieso nicht relevant... Warum ists dann aber dennoch limitiert? Zu großer Kabelwiderstand? Darf das Kabel (prinzipiell) länger sein wenn man nen stärkeren elektr. Trafo nimmt?
Ich weiß viele Fragen sorry...  |
Harald Wilhelms
09.03.2008, 11:30
@ largpack
» Meinst du echt, dass ich mit dem 100W Trafo 100W Halogenlampen antreiben
» kann?
Moment, eben haben wir noch von 105 und 110W gesprochen.
Bei Elektroniktrafos wird vermutlich auch gar keine Überlastung stattfinden, sondern der Trafo wird die Leistung begrenzen.
» Was für Einschränkungen sind das in der Länge und vorallem wieso? Die
» Kapazität der Leitungen ist doch seehr gering und bei so niedrigen
» Frequenzen sowieso nicht relevant...
Die Einschränkungen der Länge stehen im Datenblatt des
Trafos oder sind manchmal auch aufgedruckt. Sog. Elek-
troniktrafos arbeiten mit Frequenzen im Bereich einiger
10 kHz. Da wirkt sich sowohl die Kapazität als auch der Skineffekt sichtbar aus. Ausserdem kommt es bei langen
Leitungen zu vermehrten Funkstörungen.
Harald |
