David(R)
02.03.2008,
18:59
Aus 24V -> +/-12V machen für DA-Wandler (Elektronik)
ich brauche für DA Wandler eine Referenzspannung +/-12V. 24Volt gibt es schon auf dem Board. Wie mache ich die +/-12V am einfachsten? Am Besten mit wenigen Bauteile wie möglich. Danke!
Theo
02.03.2008,
19:25
@ David
Hallo
Wenn die -24V nicht die Gesamtmasse darstellen am einfachsten indem du dir für den DA Wandler zwei Widerständen in Reihe zwischen + und - 24V schaltest. Am Verbindungspunkt der beiden Widerstände hast du dann deine neue Masse.
Dieser Punkt darf wie gesagt, im Verlauf der weiteren Schaltung keine direkte Verbindung mit + oder - haben, also im Bedarfsfall mit Kondensatoren entkoppeln.
Theo
hws(R)
59425 Unna,
03.03.2008,
08:58
@ David
Zwei Referenzspannungen ?
» ich brauche für DA Wandler eine Referenzspannung +/-12V.
Kann es sein, dass du eine BETRIEBSspannung von +/- 12V brauchst?
Eine REFERENZspannung braucht man üblicherweise nur eine.
hws
