nonsense(R)
02.03.2008,
18:05
(editiert von nonsense
am 02.03.2008 um 18:07)
Lüfterstart (Elektronik)
ich hab hier einen so richtig nervigen 40mm-12VDC-Lüfter. Der lässt sich wunderbar leise mit 5V betreiben. Allerdings braucht der da einen Stups mit dem Finger um anzulaufen.
Hat jemand eine Lösung, wie man dem im Einschaltmoment 7-12V verpassen könnte, damit er los läuft?
Gruß,
Martin
EDIT: Im Gehäuse stehen 5V und 12V zur Verfügung.
enton(R)
02.03.2008,
19:28
@ nonsense
Lüfterstart
Ev. mit ner monostabilen Kippstufe die zwischen 12V und 5V umschaltet.
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
Theo
02.03.2008,
19:38
@ nonsense
Lüfterstart
Hallo
Probier es mal damit. Da ich deine Lüfterdaten nicht kenne, musst du selbst herausfinden wie gross Rv und C sein müssen. Rv so klein, dass der Lüfter im Betrieb nicht mehr als die 5V erhält, C so gross dass die Spannung nach dem Einschalten direkt heruntergeht.
Theo
nonsense(R)
02.03.2008,
20:17
@ Theo
Lüfterstart
Danke, das sieht ja nach einer einfachen Lösung aus.
Kannst du mir auch bitte kurz erklären, wie/warum das so funktioniert?
Gruß,
Martin
Bender B.
02.03.2008,
20:32
@ nonsense
Lüfterstart
Der läuft bestimmt mit 6-7V selbst an.
Einfach Widerstand mit 12V- 7V = 6V geteilt durch Stromstärke ( steht auf dem Lüfter)z.B. 0.2 Ampere
gibt 30 Ohm und 2 Watt Typ reichen.
Das ganze in die Lüfterleitung löten.
nonsense(R)
02.03.2008,
20:36
am 02.03.2008 um 20:37)
@ Bender B.
Lüfterstart
» Der läuft bestimmt mit 6-7V selbst an.
» Einfach Widerstand mit 12V- 7V = 6V geteilt durch Stromstärke ( steht auf
» dem Lüfter)z.B. 0.2 Ampere
» gibt 30 Ohm und 2 Watt Typ reichen.
» Das ganze in die Lüfterleitung löten.
Vielen Dank. War das eine Antwort auf meine "wie"-Frage? Ich meinte damit eher: Wie funktioniert die Schaltung bzw. warum funktioniert sie so, wie sie funktioniert.
Bin noch am lernen... ;)
Theo
02.03.2008,
20:37
@ nonsense
Lüfterstart
Hallo
Wenn der Lüfter aus ist, kann sich der Kondensator über den Widerstand auf 12V aufladen. Wenn eingeschaltet wird, bricht die Spannung bis auf 5V zusammen. Wie schnell, hängt vom Kondensator ab.
Theo
Walter B.
02.03.2008,
21:31
@ Theo
Lüfterstart
» Hallo
» Wenn der Lüfter aus ist, kann sich der Kondensator über den Widerstand auf
» 12V aufladen. Wenn eingeschaltet wird, bricht die Spannung bis auf 5V
» zusammen. Wie schnell, hängt vom Kondensator ab.
» Theo
Klingt für mich so als ob der Lüfter in einem PC ist.
Ist aber eine reine Vermutung wegen der 5V , 12V die man an einem Laufwerks Stromanschluss bekommt (man bekommt auch 7V wenn man die das Rote und Gelbe kabel nimmt).
Wenn der Lüfter in einem Pc sein sollte, müsste der Lüfter beim einschalten des PC anlaufen, in dem fall ist es egal ob ich einen Schalter betätige oder denn Lüfter anschubse.
Was ist wenn man einen Elko in Serie mit der 12V Leitung und einem Widerstand zum Lüfter schaltet dann bekommt er doch solange einen schub bis der Elko voll ist und dann nur noch die 5V
x y
02.03.2008,
22:22
@ nonsense
Lüfterstart
» Hat jemand eine Lösung, wie man dem im Einschaltmoment 7-12V verpassen
» könnte, damit er los läuft?
Mit einer vernünftigen Temperaturregelung, alles andere ist Murks.
otti
02.03.2008,
23:06
@ x y
Lüfterstart
» » Hat jemand eine Lösung, wie man dem im Einschaltmoment 7-12V verpassen
» » könnte, damit er los läuft?
» Mit einer vernünftigen Temperaturregelung, alles andere ist Murks.
Ich stimme xy voll zu.
Wichtig ist doch, ob genug Kühlung geliefert werden kann.
Reicht es immer in dem niedrigen Drehzalbereich, so solltest Du eine Spannung wählen, bei der er 100% sicher läuft.
Muss mal mehr Kühlung geliefert werden, so ist keine der angeführten Lösungen brauchbar, obwohl sie für sich jeweils funktionieren können.
Es gibt fertige Lösungen für die von Dir angegebenen Spannungen.
otti
nonsense(R)
03.03.2008,
07:14
am 03.03.2008 um 07:14)
@ otti
Lüfterstart
Walter hat das Problem richtig erkannt (es ist kein PC, sondern ein altes SCSI-Gehäuse). Einen zusätzlichen Schalter kann ich nicht verbauen. Seinen Vorschlag kann ich aber nicht so ganz nachvollziehen, ein kleines Bild wäre nett.
x y, otti: Das ist einer von zwei Lüftern. Ausreichende Kühlung ist auch mit 5V da, da der andere Lüfter schon temperaturgeregelt ist.
Gruß,
Martin
Harald Wilhelms(R)
03.03.2008,
08:32
@ nonsense
Lüfterstart
» Walter hat das Problem richtig erkannt (es ist kein PC, sondern ein altes
» SCSI-Gehäuse). Einen zusätzlichen Schalter kann ich nicht verbauen. Seinen
» Vorschlag kann ich aber nicht so ganz nachvollziehen, ein kleines Bild
» wäre nett.
» x y, otti: Das ist einer von zwei Lüftern. Ausreichende Kühlung ist auch
» mit 5V da,
...aber nur, solange der Lüfter noch neu ist. Je älter
er wird, desto höher muss die Betriebsspannung werden.
Kannst Du nicht einfach den zweiten Lüfter zum ersten
Parallel schalten?
Harald
nonsense(R)
03.03.2008,
13:00
@ Harald Wilhelms
Lüfterstart
» ...aber nur, solange der Lüfter noch neu ist. Je älter
» er wird, desto höher muss die Betriebsspannung werden.
» Kannst Du nicht einfach den zweiten Lüfter zum ersten
» Parallel schalten?
» Gruss
» Harald
Das Gerät, was ich da rein verfrachtet hab, ist ein Ladegerät. Die Temperatursteuerung misst dabei die Temperatur am Lade-MOSFET. Ist das Ladegerät gerade nichts am tun bzw. am Entladen braucht der Lüfter am MOSFET (der einzigen richtig starken Wärmequelle) auch nicht zu laufen. Was jedoch trotzdem immer warm wird, ist das Netzteil im Gehäuse. Deswegen sollte der Lüfter, um den es eigentlich geht, immer laufen – allerdings reichen dabei 5V.
Harald Wilhelms(R)
03.03.2008,
13:28
@ nonsense
Lüfterstart
» Deswegen sollte der Lüfter, um den es eigentlich geht, immer laufen – allerdings
» reichen dabei 5V.
Typischerweise reichen 5V eben auf Dauer nicht. Es
sollten schon mindestens 8V sein.
Harald
x y
03.03.2008,
13:30
@ nonsense
Lüfterstart
» sollte der Lüfter, um den es eigentlich geht, immer laufen – allerdings
» reichen dabei 5V.
Und wenn er dann mal ein paar Betriebsstunden drauf hat, bleibt er bei 5V einfach stehen, auch wenn er vorher einen 'Schubs' bekam.
EGS
03.03.2008,
14:59
@ x y
Lüfterstart
» » sollte der Lüfter, um den es eigentlich geht, immer laufen –
» allerdings
» » reichen dabei 5V.
» Und wenn er dann mal ein paar Betriebsstunden drauf hat, bleibt er bei 5V
» einfach stehen, auch wenn er vorher einen 'Schubs' bekam.
Wenns so wenig sein soll könnte man mal einen größeren Kühlkörper in Betracht ziehen und den Lüfter einfach weg lassen Klimatechnisch vernünftig. Eventuell ist das Netzteil mit nem linearen Spannungsregler (78xx, LM317) ausgestattet welcher ehh Kurzschlussfest und nen Integrierten überlastschutz (Temperaturabhängig) hat das das halb so wild sein dürfte...
EGS
