brauchhilfe
01.03.2008, 23:33 |
Entladedauer 12 Volt Batterie (Elektronik) |
Hallo
Eine kurze Frage:
Wie kann ich die entlade-Dauer einer 12-Volt-Batterie, 100Ah ausrechnen? |
x y
02.03.2008, 00:10
@ brauchhilfe
Entladedauer 12 Volt Batterie |
» Wie kann ich die entlade-Dauer einer 12-Volt-Batterie, 100Ah ausrechnen?
Bei Bleiakkus wird die Nennkapazität für eine 20 stündige Entladung bei 27°C angegeben, in deinem Fall also 5A*20h=100Ah. Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherem Strom sinkt die nutzbare Kapazität, bei 10A/20°C werden es nur noch etwa 90Ah sein, also kann man die 10A nur für 9h entnehmen. |
EGS
03.03.2008, 15:11
@ x y
» » Wie kann ich die entlade-Dauer einer 12-Volt-Batterie, 100Ah ausrechnen?
» Bei Bleiakkus wird die Nennkapazität für eine 20 stündige Entladung bei
» 27°C angegeben, in deinem Fall also 5A*20h=100Ah. Bei niedrigerer
» Temperatur und/oder höherem Strom sinkt die nutzbare Kapazität, bei
» 10A/20°C werden es nur noch etwa 90Ah sein, also kann man die 10A nur für
» 9h entnehmen.
Nicht ganz je schneller man sie entlädt desto weniger bekommst du zusammenrechnet raus. Sie Kennlinien eines vergleichbaren Typs helfen weiter. |
Harald Wilhelms
03.03.2008, 15:48
@ EGS
Wer lesen kann, ist im Vorteil :-) |
» » » Wie kann ich die entlade-Dauer einer 12-Volt-Batterie, 100Ah
» ausrechnen?
» » Bei Bleiakkus wird die Nennkapazität für eine 20 stündige Entladung bei
» » 27°C angegeben, in deinem Fall also 5A*20h=100Ah. Bei niedrigerer
» » Temperatur und/oder höherem Strom sinkt die nutzbare Kapazität, bei
» » 10A/20°C werden es nur noch etwa 90Ah sein, also kann man die 10A nur
» für
» » 9h entnehmen.
» Nicht ganz je schneller man sie entlädt desto weniger bekommst du
» zusammenrechnet raus. Sie Kennlinien eines vergleichbaren Typs helfen
» weiter.
Hast Du Dir das Posting, auf das Du geantwortet hast,
mal durchgelesen? Es besagt genau das Gleiche wie
Deine Antwort.
Harald |
EGS
03.03.2008, 15:53
@ Harald Wilhelms
» » » » Wie kann ich die entlade-Dauer einer 12-Volt-Batterie, 100Ah
» » ausrechnen?
» » » Bei Bleiakkus wird die Nennkapazität für eine 20 stündige Entladung
» bei
» » » 27°C angegeben, in deinem Fall also 5A*20h=100Ah. Bei niedrigerer
» » » Temperatur und/oder höherem Strom sinkt die nutzbare Kapazität, bei
» » » 10A/20°C werden es nur noch etwa 90Ah sein, also kann man die 10A nur
» » für
» » » 9h entnehmen.
» » Nicht ganz je schneller man sie entlädt desto weniger bekommst du
» » zusammenrechnet raus. Sie Kennlinien eines vergleichbaren Typs helfen
» » weiter.
» Hast Du Dir das Posting, auf das Du geantwortet hast,
» mal durchgelesen? Es besagt genau das Gleiche wie
» Deine Antwort.
» Gruss
» Harald
Habs kapiert |
Robert Nowotny
Gahenbrunn, 04.03.2008, 10:49
@ brauchhilfe
» Hallo
» Eine kurze Frage:
Hallo, hier findest Du unter Manuals die Entladekurven und Entladeschlußspannungen für verschiedene Lastströme.
http://www.rotek.at/produkte/batterien-De.html
Allgemein gilt : je höher der Strom, desto geringer die Entladekapazität, denn desto mehr chemische Energie wird in diesem Fall in Wärme statt in Strom umgesetzt ...
mfg
Ing. Robert Nowotny |
