consuli
01.03.2008, 21:26 |
funktioniert AC-Last Thyristor auch für DC-Last? (Bauelemente) |
Hallo!
Ich möchte zur verbesserten Ladung eines Zusatz-Bleiakkus einen Pulsstrom erzeugen (14V, 0V).
Die einfachste Lösung scheint mir, eine Signalgeneratorplatine mit einer Rechteckspannung an den Steuereingang eines Halbleiterrelais mit Leistungsthyristor anzuschliessen.
Im Lastbereich von 100A finde ich allerdings nur Halbleiterrelais, wo für die Last Wechseltrom angegeben ist. Kann ich ein solches Halbleiterrelais auch für Gleichstrom verwenden, solange ich die maximale Amperezahl nicht überschreite?
Consuli |
x y
01.03.2008, 21:41
@ consuli
funktioniert AC-Last Thyristor auch für DC-Last? |
» Ich möchte zur verbesserten Ladung eines Zusatz-Bleiakkus einen Pulsstrom
» erzeugen (14V, 0V).
Und der soll was bitte verbessern?
» Im Lastbereich von 100A finde ich allerdings nur Halbleiterrelais, wo für
» die Last Wechseltrom angegeben ist. Kann ich ein solches Halbleiterrelais
» auch für Gleichstrom verwenden, solange ich die maximale Amperezahl nicht
» überschreite?
Nein. |
consuli
01.03.2008, 22:03
@ x y
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Könnte ich ein grösseres Halbleiterrelais mit höherer AC-Stromfestigkeit nehmen und ggf. die niedrigere DC-Stromfestigkeit berechnen? Oder geht ein AC-Thyristor gar nicht für DC?
Consuli
» » Ich möchte zur verbesserten Ladung eines Zusatz-Bleiakkus einen
» Pulsstrom
» » erzeugen (14V, 0V).
» Und der soll was bitte verbessern?
» » Im Lastbereich von 100A finde ich allerdings nur Halbleiterrelais, wo
» für
» » die Last Wechseltrom angegeben ist. Kann ich ein solches
» Halbleiterrelais
» » auch für Gleichstrom verwenden, solange ich die maximale Amperezahl
» nicht
» » überschreite?
» Nein. |
x y
01.03.2008, 22:12
@ consuli
» Oder geht ein AC-Thyristor gar nicht für DC?
Gar nicht. |
Harald Wilhelms
02.03.2008, 09:58
@ consuli
» Die einfachste Lösung scheint mir, eine Signalgeneratorplatine mit einer
» Rechteckspannung an den Steuereingang eines Halbleiterrelais mit
» Leistungsthyristor anzuschliessen.
Man kann zwar mit Thyristoren Gleichströme einschalten;
nicht aber so ohne weiteres wieder ausschalten. Das geht
zwar mit Hilfe eines zweiten Thristors; die Schaltung
dafür ist aber eher kompliziert. Deshalb schaltet man Gleichströme bevorzugt mit Transistoren.
» überschreite?
siehe oben: Ein ja, Aus nein.
Vielleich könntest Du ja genauer erklären, was Du
überhaupt machen willst.
Harald |
consuli
02.03.2008, 12:29
@ Harald Wilhelms
Vielen Dank für das nette Angebot.
Ich habe in der Zwischenzeit aber im Kfz Bereich ein Halbleiterleistungsrelais gefunden, dass 100A DC aushält.
Consuli
» » Die einfachste Lösung scheint mir, eine Signalgeneratorplatine mit einer
» » Rechteckspannung an den Steuereingang eines Halbleiterrelais mit
» » Leistungsthyristor anzuschliessen.
» Man kann zwar mit Thyristoren Gleichströme einschalten;
» nicht aber so ohne weiteres wieder ausschalten. Das geht
» zwar mit Hilfe eines zweiten Thristors; die Schaltung
» dafür ist aber eher kompliziert. Deshalb schaltet man Gleichströme
» bevorzugt mit Transistoren.
» für
» Halbleiterrelais
» nicht
» » überschreite?
» siehe oben: Ein ja, Aus nein.
» Vielleich könntest Du ja genauer erklären, was Du
» überhaupt machen willst.
» Gruss
» Harald |
Harald Wilhelms
02.03.2008, 15:26
@ consuli
» Vielen Dank für das nette Angebot.
» Ich habe in der Zwischenzeit aber im Kfz Bereich ein
» Halbleiterleistungsrelais gefunden, dass 100A DC aushält.
Das ist ja auch nichts besonderes. Nur bei eingen kA und
kV sind Thyristoren leistungsfähiger. Trotzdem würde mich
interessieren, wozu das Ganze gut ist.
Harald |
Led_ Killer
02.03.2008, 15:34
@ consuli
da ist bestimmt ein Mosfet und kein Thyristor verbaut!!
DC - Lasten schaltet man bei kleinen Strömen üblicherweiße mit Transistoren. Bei größeren hingegen mit Mosfets. Mosfets haben im vergleich zu Transistoren einen viel geringen "Durchlasswiderstand" (Rds-on). Ideal wären dort 0 Ohm um den verlusst so gering wie möglich zu halten. Real haben sie je nach Typ einen R von 0,01 - bis 1 Ohm. Höher belastbare Mosfets haben einen sehr geringen RDs on, was diese allerdings recht teuer macht....
Was du nun für nen Typen brauchst hängt von deinen Anforderungen ab. Am besten mal bei Google & Co. "Mosfet" oder "Power Fet" oä. eintippen und dann den passenden raussuchen.
Gruß Rene' |
Harald Wilhelms
02.03.2008, 16:02 (editiert von Harald Wilhelms am 02.03.2008 um 16:02)
@ Led_ Killer
» » Ich habe in der Zwischenzeit aber im Kfz Bereich ein
» » Halbleiterleistungsrelais gefunden, dass 100A DC aushält.
» da ist bestimmt ein Mosfet und kein Thyristor verbaut!!
» DC - Lasten schaltet man bei kleinen Strömen üblicherweiße mit
» Transistoren. Bei größeren hingegen mit Mosfets.
Auch Mosfets sind Transistoren, wie schon das T im Namen
besagt. Welche Transistoren für welche Aufgabe besser
geeignet sind, muss man von Fall zu Fall entscheiden. Das
ist nicht nur eine Frage des zu schaltenden Stroms.
Harald |
EGS
03.03.2008, 16:08
@ consuli
Ganz nebenbei haben Thyristoren im durchgeschalteten Zustand eine relativ hohe Spannung von bis zu einigen Volt mit dementsprechend hoher Verlustleistung. Deswegen sind sie auch erst "besser" wenn man mit höheren Spanungen arbeitet. Denn hier müssen die meistens MOSFETs passen bei höheren Spannungen. |
