Bender B.
29.02.2008, 22:25 |
Eprom kopieren (Elektronik) |
Hi,
ich möchte gerne zur Rückversicherung eine Kopie eines Eproms anfertigen lassen, da es diese Gerät nicht mehr zu kaufen/finden gibt.
Nun meine Frage:
kann jemand, der solche Kopierservices ( Bios, Eproms anbietet, einen Eprom beim Auslesen beschädigen bzw.kaputt machen? Typ 2764 (Mal abgesehen vom rausnehmen / mechanisch )
Danke |
Zwinkerle
29.02.2008, 23:06
@ Bender B.
Eprom kopieren |
» ich möchte gerne zur Rückversicherung eine Kopie eines Eproms anfertigen
» lassen, da es diese Gerät nicht mehr zu kaufen/finden gibt.
Den 2764 gibs nicht mehr? Wäre mir neu.
» Nun meine Frage:
» kann jemand, der solche Kopierservices ( Bios, Eproms anbietet, einen
» Eprom beim Auslesen beschädigen bzw.kaputt machen? Typ 2764 (Mal
» abgesehen vom rausnehmen / mechanisch )
Sicher kann sowas passieren, sind auch nur Menschen. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering. -- Don't feed Trolls!!! |
ollanner
29.02.2008, 23:27
@ Bender B.
Eprom kopieren |
Wenn Sperrbits, die das Auslesen der EPROMS verhindert, gesetzt sind kann man das Programm unter Umständen zerstören. Sowas kann man zum Beispiel beim Atmel Atmega32L setzen. Korrigiere mich einer wenn ich daneben liege. -- Gruß
Der Ollanner |
elektrönchen
29.02.2008, 23:36
@ ollanner
Eprom kopieren |
Hallo, kommt immer drauf an, bei µC sieht man das zwar des öfteren, aber bei "nackten" EPROMS ist es (nach meinem Wissen/ Erfahrung) so, dass sie i.d.R. ausgelesen werden können, lasse mich aber auch da gerne korrigieren.
Gruß elektrönchen |
elektrönchen
29.02.2008, 23:43
@ elektrönchen
Eprom kopieren |
Was meinen denn
"1001000|1010111|1010011" oder "1011000|1011001" dazu?
(kleiner ASCII- Scherz in der Abendstunde )
Gruß elektrönchen |
Zwinkerle
29.02.2008, 23:43
@ elektrönchen
Eprom kopieren |
Beim 2764 kenne ich keinen Leseschutz. Allerdings habe ich die nur unter einem C64 beschrieben und gelesen um externe Module für den Expansionsport zu brennen. -- Don't feed Trolls!!! |
Zwinkerle
29.02.2008, 23:47 (editiert von Zwinkerle am 29.02.2008 um 23:49)
@ elektrönchen
Eprom kopieren |
» Was meinen denn
» "1001000|1010111|1010011" oder "1011000|1011001" dazu?
Na hws und xy, ihr seid gefragt
Müsste aber 1011000|100000|1011001 heißen oder? -- Don't feed Trolls!!! |
ollanner
01.03.2008, 00:00
@ elektrönchen
Eprom kopieren |
» Was meinen denn
» (kleiner ASCII- Scherz in der Abendstunde )
Das ist ja unmenschlich einen Menschen so spät am Abend noch nachdenken zu lassen.  -- Gruß
Der Ollanner |
Bender B.
01.03.2008, 00:19
@ Zwinkerle
Eprom kopieren |
» Sicher kann sowas passieren, sind auch nur Menschen. Allerdings ist die
» Wahrscheinlichkeit ziemlich gering.
Was müßte denn der Mensch dabei falsch machen ?
Natürlich gibts denn 2764 noch aber einen programmiertes Ersatzteil gibts nicht mehr.
MfG |
Harald Wilhelms
01.03.2008, 11:01
@ Bender B.
Eprom kopieren |
» Hi,
Und auf welchem Medium willst Du diese Kopie aufbewahren?
Ein neues Eprom wird auch nicht länger halten, als das
erste.
Harald |
x y
01.03.2008, 11:49
@ elektrönchen
Eprom kopieren |
» Was meinen denn
Es gab durchaus auslesegeschützte EPROMs, die Verbreitung war allerdings sehr gering. Begegnet sind die mir nur in Arcade-Münzautomaten, sollten illegale Kopien vermeiden, hat aber nichts genützt. Das 2764 gehört aber zweifellos nicht zu dieser Sorte, und bei normalem Handling wird auch der Kopierservice ehr Mühe haben das Ding um die Ecke zu bringen. |
Bender B.
01.03.2008, 11:51
@ Harald Wilhelms
Eprom kopieren |
» » Hi,
» » ich möchte gerne zur Rückversicherung eine Kopie eines Eproms
» anfertigen
» » lassen, da es diese Gerät nicht mehr zu kaufen/finden gibt.
» Und auf welchem Medium willst Du diese Kopie aufbewahren?
Festplatte
» Ein neues Eprom wird auch nicht länger halten, als das
» erste.
Auch wenns nicht verbaut ist/ rumliegt?
Ansonst bitte Frage beachten ! |
x y
01.03.2008, 11:52
@ Bender B.
Eprom kopieren |
2764 kann man leicht selbst auslesen, NIC reicht. |
Harald Wilhelms
01.03.2008, 12:02
@ Bender B.
Eprom kopieren |
» » » Hi,
» » » ich möchte gerne zur Rückversicherung eine Kopie eines Eproms
» » anfertigen
» » » lassen, da es diese Gerät nicht mehr zu kaufen/finden gibt.
» » Und auf welchem Medium willst Du diese Kopie aufbewahren?
» Festplatte
» » Ein neues Eprom wird auch nicht länger halten, als das
» » erste.
» Auch wenns nicht verbaut ist/ rumliegt?
Ja, der Ladungsabbau in den Speicherkondensatoren
geschieht allein durch die Zeit. Du kannst diesen
Abbau möglicherweise verlangsamen, indem Du das
Eprom in trockener Luft im Kühlschrank oder Tiefkühl-
fach aufbewarst.
» Ansonst bitte Frage beachten !
Die ist ja hinreichend schon durch andere beantwortet.
Harald |
Bender B:
01.03.2008, 12:07
@ x y
Eprom kopieren |
» 2764 kann man leicht selbst auslesen, NIC reicht.
Bitte erläutern was NIC ist. |
x y
01.03.2008, 12:14
@ Bender B:
Eprom kopieren |
» Bitte erläutern was NIC ist.
Network Interface Card |
