PaRoX
29.02.2008, 17:05 |
Fehler auf Stepdown-Regler-Platine (Elektronik) |
Hallo allerseits,
ich bin gerade damit beschäftigt eine Spannungsversorgung zusammenzubasteln. Zu diesem Zweck habe ich mich entschieden die LT1076-5 Beispielschaltung http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1032,C1082,P1983,D1266 zu verwenden.
Statt den vorgeschlagenen 200µF und 500µF Elkos habe ich 220µF und 470µF gewählt, statt der MBR340-Schottky-Diode habe ich eine 1N5822 verbaut.
Jetzt mein Problem: Statt der gewünschten 5V erhalte ich am Ausgang leider nur 1,13-1,15V. Ich habe den Schaltkreis mehrmals überprüft und bisher keine kalten Lötstellen gefunden. Auch Fehler in der Verkabelung haben sich bisher keine gefunden. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Vielen Dank schonmal!
Einige Fotos und weitere Infos können hier gefunden werden:
http://rapidshare.de/files/38707373/power_supply.pdf.html |
fatzke
Gladbeck!, 29.02.2008, 19:18
@ PaRoX
Fehler auf Stepdown-Regler-Platine |
Hi Parox!
Ich würde dir gerne helfen aber leider ist der Schaltplan bei Rapidshare nicht verfügbar...
Oder liegt das nur an meinen rechner ?
Ground als Test einfach mal schon durchgemessen?
Bei mir kam es mal vor das mein GRD "gebrochen" war und ausen Ausgang nur müll rauskam...
Und eine ganz wichtige Frage bei Schaltreglern...
Was benutzt du für eine Spule?
Selbstgewickelt?
Gekauft?
Ich hoffe ich konnte irgendwie helfen  -- >> Hauptsache Glücklich << |
x y
29.02.2008, 20:59
@ PaRoX
» Statt den vorgeschlagenen 200µF und 500µF Elkos habe ich 220µF und 470µF
Hersteller? Serie?
» gewählt, statt der MBR340-Schottky-Diode habe ich eine 1N5822 verbaut.
Ist o.k.
» http://rapidshare.de/files/38707373/power_supply.pdf.html
Such dir einen anderen Hoster, der ist Müll. |
ollanner
29.02.2008, 23:18
@ x y
» Such dir einen anderen Hoster, der ist Müll.
Komisch, ich hatte mit rapidshare noch nie Ärger, verstehe deshalb die Aufregung nicht. Dauert zwar immer ein bisschen bis der Download freigeschaltet wird, aber egal. -- Gruß
Der Ollanner |
x y
01.03.2008, 02:21
@ ollanner
» Komisch, ich hatte mit rapidshare noch nie Ärger, verstehe deshalb die
» Aufregung nicht. Dauert zwar immer ein bisschen bis der Download
» freigeschaltet wird, aber egal.
Zweifelos, ist egal. |
Harald Wilhelms
01.03.2008, 11:13
@ PaRoX
» Hallo allerseits,
» ich bin gerade damit beschäftigt eine Spannungsversorgung
» zusammenzubasteln. Zu diesem Zweck habe ich mich entschieden die LT1076-5
» Beispielschaltung
» http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1032,C1082,P1983,D1266
» zu verwenden.
Ich würde als erstes die Spannung zwischen "sense" und
"gnd" direkt am IC-Gehäuse messen. Wenn diese Spannung
nicht mit der Ausgangsspannung übereinstimmt, kommst Du
ohne Oszilloskop kaum noch weiter. Die Grundregeln zum
Aufbau von Schaltreglern hast Du hoffentlich beachtet?
Näheres dazu findest Du auch in den DSE-FAQ.
Harald |
