Martin1969
29.02.2008,
16:10
US-Küchenmaschine (Elektronik)
Hallo zusammen,
hab mir eine Küchenmaschine (325 Watt) in den USA bestellt und steh nun vor einem Problem, weil die Netzspannung dort ja nur 115 V ist.
Ein deutscher Servicetechniker hat mir gesagt, ich solle keinen Spannungswandler beutzen, sondern nen Trafo (120 Euro) oder gleich umrüsten (180 Euro). Aber weshalb keinen Wandler? Die könnte ich immerhin für 15 Dollar nachkaufen.
Irgendjemand mit ner brillanten Idee? Danke im Voraus.
Martin
x y
29.02.2008,
16:16
@ Martin1969
US-Küchenmaschine
» hab mir eine Küchenmaschine (325 Watt) in den USA bestellt und steh nun
» vor einem Problem, weil die Netzspannung dort ja nur 115 V ist.
Und ja nach Motor werden die 50Hz vs 60Hz zum Problem.
» Ein deutscher Servicetechniker hat mir gesagt, ich solle keinen
» Spannungswandler beutzen, sondern nen Trafo (120 Euro)
Begriffsverwirrung! Was da als Wandler bezeichnet wird ist ein Trafo, Spartrafo ohne galvanische Trennung halt.
Martin1969
29.02.2008,
16:32
@ x y
US-Küchenmaschine
Danke für die schnelle Antwort. Was wär denn der größte anzunehmende Schaden? Meinste, ich sollte es einfach mal ausprobieren?
Ich hab da leider nicht so die Ahnung (um genau zu sein überhaupt keine)
Martin
Theo
29.02.2008,
16:39
@ Martin1969
US-Küchenmaschine
Hallo
Sieh dir mal diese Auktion an:
http://cgi.ebay.de/DOWN-CONVERTER-Spannungswandler-220V-110V-750VA-Watt_W0
QQitemZ350030767514QQihZ022QQcategoryZ9728QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
(du musst die Zeilen aneinandersetzen)
Du solltest kein elektronisches Gerät nehmen (klein,leicht und ohne Trafos drin), viele Geräte kommen mit der Rechteckspannung (oder gar Störimpulsen) nicht klar.
Theo
x y
29.02.2008,
16:40
@ Martin1969
US-Küchenmaschine
» Danke für die schnelle Antwort. Was wär denn der größte anzunehmende
» Schaden?
Motor ruckzuck kaputt.
» Meinste, ich sollte es einfach mal ausprobieren?
Nö.
» Ich hab da leider nicht so die Ahnung (um genau zu sein überhaupt keine)
Schlecht. Gibts denn vom Hersteller eine Ersatzteilliste, evtl sogar eine Explosionszeichnung?
EGS
01.03.2008,
00:01
@ x y
US-Küchenmaschine
» » hab mir eine Küchenmaschine (325 Watt) in den USA bestellt und steh nun
» » vor einem Problem, weil die Netzspannung dort ja nur 115 V ist.
» Und ja nach Motor werden die 50Hz vs 60Hz zum Problem.
» » Ein deutscher Servicetechniker hat mir gesagt, ich solle keinen
» » Spannungswandler beutzen, sondern nen Trafo (120 Euro)
» Begriffsverwirrung! Was da als Wandler bezeichnet wird ist ein Trafo,
» Spartrafo ohne galvanische Trennung halt.
Rein interessenshalber - es bringt ja dann auch nichts einen anderen Trafo zu benutzen der von 230V auf 110V runter transformiert oder??? Wegen der Frequenz meine ich...
Theo
01.03.2008,
08:51
@ EGS
US-Küchenmaschine
Hallo
Bei richtig dimensionierten Trafos oder Motoren gibt es da keine Probleme. Wenn sie jedoch ohnehin schon unterdimensioniert sind, könnten sie im Dauerbetrieb heiss werden. Ausserdem mögen viele Geräte keine Elektronischen Umwandler mit ihrer Rechteckspannung oder Störspitzen.
Bei einer Küchenmaschine hätte ich persönlich da keine Bedenken einen schönen soliden 230/110V Trafo zu verwenden.
Theo
