Bastler1990
28.02.2008,
22:08
Blinker mit NE 555 über Relais (Elektronik)
Hallo Leute,
folgendes Problem: Hab nen Schaltplan für nen Blinker mit dem Timer NE 555 (praktisch zum Taktgeber missbraucht), die ein Relais mit 220 Ohm und 12 V schalten soll. Mit Leds funktioniert das ganze ja auch, aber sobald ich das Relais anschließe schaltet dieses ein, schaltet aber net wieder zurück!? Hab mal die Spannung gemessen: Nimmt nur ein kleines bisschen, fast gar nicht ab. Warum kommt der Blinktakt also nicht durch. Hab für das Poti nen festen wiederstand von 100 k eingesetzt, könnte es vielleicht daran liegen? Für die Diode hab ich ersatzweise ne
1 N 4007 drin. Könnte das die Ursache sein?
Theo
28.02.2008,
22:11
@ Bastler1990
Die Schaltung.....
Hallo
.........wäre sehr hilfreich. Sonst muss man hier herumraten.
Theo
Bastler1990
28.02.2008,
22:16
@ Bastler1990
Hier noch der Schaltplan
Zwinkerle(R)
28.02.2008,
22:20
@ Bastler1990
» Hier noch der Schaltplan
Die kann nicht funktionieren. Das Relais kann nicht anziehen. Wo hast du den Mist her?
Don't feed Trolls!!!
Bastler1990
28.02.2008,
22:23
@ Zwinkerle
» Die kann nicht funktionieren. Das Relais kann nicht anziehen. Wo hast du
» den Mist her?
Aus dem Buch "Experimente mit superhellen Leuchtdioden". Wie meinst du das Relais kann nicht anziehen, denn schalten tut es ja, es hört nur nich wieder auf, weil aus irgendeinem Grund ständig Saft drauf liegt.
Zwinkerle(R)
28.02.2008,
22:51
@ Bastler1990
» Wie meinst du das
» Relais kann nicht anziehen, denn schalten tut es ja, es hört nur nich
» wieder auf, weil aus irgendeinem Grund ständig Saft drauf liegt.
Wo sind welche Bauelemente mit anderen verbunden? Nirgens!
Theo
28.02.2008,
22:58
@ Bastler1990
Sieh dir mal...
Hallo
........die Schaltung auf dieser Seite an. Die kommt deiner recht nahe. Die Diode über dem Relais liegt auch verkehrt herum.
http://www.elektronik-bastelecke.de/Blinker.pdf
Theo
Bastler1990
28.02.2008,
22:58
@ Zwinkerle
» Wo sind welche Bauelemente mit anderen verbunden? Nirgens!
Schuldigung hatte die Verbindungen vergessen zu kennzeichnen. Hier noch mal der richtige Schaltplan.
Bastler1990
28.02.2008,
23:06
@ Theo
Sieh dir mal...
» Die Diode über dem Relais liegt auch verkehrt herum.
Eigentlich muss sie sorum liegen, praktisch als Überspannungsschutz, denn bei Abschalten des Relais, gibt es einen sehr hohen Spannungsstoß. Deshalb die Diode, die den Spannungsstoß (der umgekehrt polarisiert ist) kurzschließt um die Bauteile zu schützen.
Theo
28.02.2008,
23:16
@ Bastler1990
Sieh dir mal...
Hallo
Lege doch mal den rechten Relaisanschluss auf Plus statt an Minus. So kenne ich das eigentlich nur. Die Diode muss nach Plus zeigen.
Theo
