doofy
28.02.2008,
13:59
Transistorschaltung (Elektronik)
eine kleine Transistor Frage.
Ich benötige eine Transistor Schaltung welche mir folgendes Verhalten liefert. Ich habe eine Lichtschranke, welche mir ein High liefert, wenn diese unterbrochen wird. Jetzt soll folgendes passieren: solange von der Lichtschranke High kommt leuchtet eine LED (Optokoppler) und sobald die Lichtschranke wieder Low ausgibt soll diese ausgehen und eine andere angehen. Ich habe schon alle möglichen Varianten durchprobiert aber nichts funktionierendes hinbekommen. Ich habe nur NPN Transistoren (BC547) zur Hand, kann man dies nur mit NPN realisieren oder braucht man PNP. Hat jemand ein Vorschlag wie ich soetwas hinbekommen kann?
Vielen Dank
Harald Wilhelms(R)
28.02.2008,
14:10
@ doofy
Transistorschaltung
» eine kleine Transistor Frage.
» Ich benötige eine Transistor Schaltung welche mir folgendes Verhalten
» liefert. Ich habe eine Lichtschranke, welche mir ein High liefert, wenn
» diese unterbrochen wird. Jetzt soll folgendes passieren: solange von der
» Lichtschranke High kommt leuchtet eine LED (Optokoppler) und sobald die
» Lichtschranke wieder Low ausgibt soll diese ausgehen und eine andere
» angehen. Ich habe schon alle möglichen Varianten durchprobiert aber nichts
» funktionierendes hinbekommen. Ich habe nur NPN Transistoren (BC547) zur
» Hand, kann man dies nur mit NPN realisieren oder braucht man PNP. Hat
» jemand ein Vorschlag wie ich soetwas hinbekommen kann?
Schalte zwei NPN-Transistoren in Emitterbasisschaltung
hintereinander und Du erhälst das von Dir gewünschte
Verhalten.
Harald
doofy
28.02.2008,
14:38
@ Harald Wilhelms
Transistorschaltung
» Schalte zwei NPN-Transistoren in Emitterbasisschaltung
» hintereinander und Du erhälst das von Dir gewünschte
» Verhalten.
Zwei Negierer Hintereinander :-D , wie doof von mir, der Name verpflichtet.
danke für den Tipp
doofy
29.02.2008,
16:31
@ Harald Wilhelms
Transistorschaltung
noch eine Frage, wenn ich jetzt 2 Inverter hintereinander schalte und die Base vom ersten Inverter auf Low ist, dann leuchtet die LED am Collector ganz schwach, obwohl sie aus sein sollte, ich dachte da würde über die Base vom zweiten Inverter Strom abfließen, habe den Base Widerstand auf 100KOhm gesetzt jedoch zeigt die Maßnahme keine Wirkung, wie kann ich soetwas verhindern?
Vielen Dank
x y
29.02.2008,
16:44
@ doofy
Transistorschaltung
» noch eine Frage, wenn ich jetzt 2 Inverter hintereinander schalte und die
» Base vom ersten Inverter auf Low ist, dann leuchtet die LED am Collector
» ganz schwach, obwohl sie aus sein sollte, ich dachte da würde über die
» Base vom zweiten Inverter Strom abfließen, habe den Base Widerstand auf
» 100KOhm gesetzt jedoch zeigt die Maßnahme keine Wirkung, wie kann ich
» soetwas verhindern?
Wie wärs mit einem Schaltplan, inklusive den Bauteilewerten?
doofy
29.02.2008,
17:03
@ x y
Transistorschaltung
so sieht es aus
x y
29.02.2008,
20:46
@ doofy
Transistorschaltung
» so sieht es aus
So wird durch die linke LED natürlich immer ein Strom fließen, wenngleich im ausgeschalteten Zusatnd des Transistors nur eine recht kleiner. Häng den Basiswiderstand an die Anode der LED, und von der Basis des rechten Transistors noch einen Widerstand nach GND. Dessen Wert hängt von der Flussspannug der LED ab, probiers mal mit 27k.
doofy
01.03.2008,
19:05
@ x y
Transistorschaltung
» Häng den Basiswiderstand an die Anode der LED, und von der Basis des rechten
» Transistors noch einen Widerstand nach GND. Dessen Wert hängt von der
» Flussspannug der LED ab, probiers mal mit 27k.
Danke sehr, ein 14k Widerstand hat den erhofften Erfolg gebracht.
Harald Wilhelms(R)
01.03.2008,
19:17
@ doofy
14 kOhm
» » Häng den Basiswiderstand an die Anode der LED, und von der Basis des
» rechten
» » Transistors noch einen Widerstand nach GND. Dessen Wert hängt von der
» » Flussspannug der LED ab, probiers mal mit 27k.
» Danke sehr, ein 14k Widerstand hat den erhofften Erfolg gebracht.
Oh, was ist denn das für ein seltenes Exemplar?
Passt nicht in die E24-Reihe.
Harald
doofy
01.03.2008,
19:33
@ Harald Wilhelms
14 kOhm
» Oh, was ist denn das für ein seltenes Exemplar?
» Passt nicht in die E24-Reihe.
sagen wir mal dieser Widerstand besteht aus zwei 12k und 2k
ich hatte halt keine kleineren Abstufungen zur Hand
Harald Wilhelms(R)
01.03.2008,
19:49
@ doofy
14 kOhm
» » Oh, was ist denn das für ein seltenes Exemplar?
» » Passt nicht in die E24-Reihe.
» sagen wir mal dieser Widerstand besteht aus zwei 12k und 2k
» ich hatte halt keine kleineren Abstufungen zur Hand
An der Stelle ist eine derartig feine Abstufung auch
nicht nötig. Der 12k hätte es auch getan.
Harald
doofy
01.03.2008,
21:23
@ Harald Wilhelms
14 kOhm
» An der Stelle ist eine derartig feine Abstufung auch
» nicht nötig. Der 12k hätte es auch getan.
12k ist auch gut, bei 18k war noch ein leichtes Leuchten zu sehen. Nochmals Danke
GB
03.03.2008,
09:38
@ doofy
Transistorschaltung
» angehen.
Ganz einfach.
Nimm zweiten Transistor, angesteuert über das gleiche Signal, schließe den Kollektor an die Anode der LED und den Emitter an die Kathode der LED, Basis High -> Transistor durchgesteuert -> LED kurzgeschlossen, Basis Low -> Transistor gesperrt -> LED an.
GB
