David(R)
27.02.2008,
19:53
Eingangswiderstand des AD Wandlers erhöhen (Elektronik)
Lässt sich der Eingangswiderstand des AD-Wandlers erhöhen, wenn man zwischen AGND und Masse ein Widerstand platziert? Wird dabei Messergebnis nicht verfälscht?
Elektronix(R)
27.02.2008,
20:27
(editiert von Elektronix
am 27.02.2008 um 20:28)
@ David
» Lässt sich der Eingangswiderstand des AD-Wandlers erhöhen, wenn man
» zwischen AGND und Masse ein Widerstand platziert? Wird dabei Messergebnis
» nicht verfälscht?
Doch, aber das kommt auf den Vorwiderstand an.
Du kannst den eingangswiderstand nicht erhöhen, denn das ist eine Eigenschaft des ICs. Normalerweise ist das auch gar nicht nötig. Wenn doch, kann man höchstens einen Impedanzandler vorschalten.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
hws(R)
59425 Unna,
28.02.2008,
08:54
@ David
» nicht verfälscht?
1.) nein
2.) ja
Also,, der Eingangswiderstand wird nicht erhäht, aber das Meßergebnis wird verfälscht.
Bessere Maßnahme: hochohmige Op schaltung oder Instrumentenverstärker davor setzen. Hat zusätzlich den Vorteil, dass man dann einen Differenzeingang erhält und nicht mehr massebezogen messen muss.
hws
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
28.02.2008,
09:14
@ hws
» Bessere Maßnahme: hochohmige Op schaltung oder Instrumentenverstärker
» davor setzen. Hat zusätzlich den Vorteil, dass man dann einen
» Differenzeingang erhält und nicht mehr massebezogen messen muss.
Und es gibt einen weiteren Vorteil: Wenn man bei den Versuchen einen Mist baut, zerstoert man den billigeren Opamp und nicht den AD-Wandler.
Thomas :-D :-D :-D
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
https://tinyurl.com/fumtu5z9
