MarkoffChnaney
27.02.2008, 13:32 |
Sekunden-Taktgeber mit einem Quarz (Elektronik) |
Hallo allerseits, ich habe die folgende Schaltung im Netz gefunden. Habe nun 3 Fragen dazu.
1) Muss ich irgendwas dadran verändern, wenn ich sie mit 12 V statt mit 5 betreibe?
2) Ich konnte nirgendwo ein 4,19430 Mhz Quarz finden. Die genauigkeit wird doch nicht sehr darunter leiden, wenn ich
2,097152 MHz nehme, oder?
3) Muss man bei jedem IC den Spannungseingang mit einem Kondensator mit Masse verbinden?
Danke für die Antworten
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 27.02.2008, 13:47
@ MarkoffChnaney
Sekunden-Taktgeber mit einem Quarz |
» Hallo allerseits, ich habe die folgende Schaltung im Netz gefunden. Habe
» nun 3 Fragen dazu.
» 1) Muss ich irgendwas dadran verändern, wenn ich sie mit 12 V statt mit 5
» betreibe?
Nein, das IC gehoert zur CD4xxx- und MC14xxx-Familie. Studiere die gemeinsamen Daten, wie Bereich der Betriebsspannung.
» 2) Ich konnte nirgendwo ein 4,19430 Mhz Quarz finden. Die genauigkeit wird
» doch nicht sehr darunter leiden, wenn ich
» 2,097152 MHz nehme, oder?
Hmmm, vielleicht muss man C1 und C2 anpassen. Mehr weiss ich grad auch nicht.
» 3) Muss man bei jedem IC den Spannungseingang mit einem Kondensator mit
» Masse verbinden?
Meinst Du den Speiseeingang? Wenn diesen, dann ja, mit etwa 100 nF Multilayer-Keramik von Vcc nach GND.
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker -- Gruss
hws
59425 Unna, 27.02.2008, 14:16
@ MarkoffChnaney
Die relative Genauigkeit nicht, aber es kommt nur noch die halbe Frequenz raus. Die restlichen 0,0..4 kannst du per Abgleich von C1/C2 korrigieren (Trimmer einsetzen).
Die 4,1.. MHz Quarze findest du in alten Fersehschaltungen und bei jedem Laden.
hws |
Jüwü
Würzburg, 27.02.2008, 14:27
@ hws
» Die 4,1.. MHz Quarze findest du in alten Fersehschaltungen und bei jedem
» Laden.
» hws
Der PAL-Hilfsträgeroszillator hat aber 4,43...MHz
Jüwü |
Harald Wilhelms
27.02.2008, 14:37
@ MarkoffChnaney
» betreibe?
» Masse verbinden?
» Danke für die Antworten
Für einen Sekundentaktgeber würde ich die Treiber-
schaltung eines Analogweckers nehmen. Die ist leicht
erhältlich, billig(teilweise <1EUR) und oftmals genauer,
wobei man die Genauigkeit vor dem Einsatz mit der angebauten Uhr leicht kontrollieren kann. Anschliessend
kann man dann die Uhr wegwerfen. Ein (lösbares) Problem
ist die andere Betriebsspannung: Man betreibt das Modul
am besten mit einer parallel geschalteten grünen LED
und einem Vorwiderstand. Die beiden Ausgänge werden
über je einen Widerstand mit je einem NPN-Transiszor verbunden. Die beiden Kollektoren beider Transistoren
werden auch verbunden und über einen Widerstand mit der
Hauptbetriesspannung verbunden. An den Kollektoren liegt
jetzt das gewünschte 1Hz-Taktsignal.
Harald |
Zwinkerle
27.02.2008, 14:41 (editiert von Zwinkerle am 27.02.2008 um 14:41)
@ MarkoffChnaney
» betreibe?
Wenn du das Datenblatt liest, da steht drin, er kann bis 20V betrieben werden.
Das solltest du aber auch den Ausgang 21 nehmen
» Masse verbinden?
Das ist ein Stützkondensator, sollte man bei Zähler/Teiler-IC's durchaus machen.
 -- Don't feed Trolls!!! |
Zwinkerle
27.02.2008, 14:48 (editiert von Zwinkerle am 27.02.2008 um 14:52)
@ Harald Wilhelms
» Ein (lösbares) Problem
» ist die andere Betriebsspannung: Man betreibt das Modul
» am besten mit einer parallel geschalteten grünen LED
Du meinst nicht etwa rot?
» Die beiden Ausgänge werden
» über je einen Widerstand mit je einem NPN-Transiszor verbunden. Die beiden
» Kollektoren beider Transistoren
» werden auch verbunden und über einen Widerstand mit der
» Hauptbetriesspannung verbunden. An den Kollektoren liegt
» jetzt das gewünschte 1Hz-Taktsignal.
So haben wir uns zu DDR-Zeiten beholfen. Kann ich auch nur empfehlen, läuft noch heute
Das schöne war damals, es gab Quarzwecker mit genau den 2^22, also 4,194304 MHz-Quarzen drin. -- Don't feed Trolls!!! |
Theo
27.02.2008, 14:58
@ MarkoffChnaney
Bürklin hat... |
Hallo
.....solche Quarze, kosten nur 0,36 Euros.
Theo |
Harald Wilhelms
27.02.2008, 15:44
@ Zwinkerle
Sekunden-Taktgeber mit Quarzuhr |
» » Ein (lösbares) Problem
» » ist die andere Betriebsspannung: Man betreibt das Modul
» » am besten mit einer parallel geschalteten grünen LED
» Du meinst nicht etwa rot?
Hast recht, Rot passt eher zu 1,5V. Man könnte natürlich
auch die 1,5V-Batterie drinlassen. da die Belastung durch
den Motor wegfällt, wird eine Alkali-Mangan Batterie wahrscheinlich mindestens 5 Jahre halten.
» » Die beiden Ausgänge werden
» » über je einen Widerstand mit je einem NPN-Transiszor verbunden. Die
» beiden
» » Kollektoren beider Transistoren
» » werden auch verbunden und über einen Widerstand mit der
» » Hauptbetriesspannung verbunden. An den Kollektoren liegt
» » jetzt das gewünschte 1Hz-Taktsignal.
» So haben wir uns zu DDR-Zeiten beholfen. Kann ich auch nur empfehlen,
» läuft noch heute
» Das schöne war damals, es gab Quarzwecker mit genau den 2^22, also
» 4,194304 MHz-Quarzen drin.
Ich denke, das ist nicht nur eine Notlösung, sondern eher
die bessere Alternative. Man hat heute zwar eher nieder-
frequentere Quarze mit 32 kHz, aber irgendwie hat man es
geschafft, auch die sehr genau hinzubekommen. Wenn man
die Uhr als erstes ein paar Tage laufen lässt, kann man
auch gleich sehen, ob man ein "Montagsexemplar" erwischt
hat und dann umtauschen.
Harald |
Zwinkerle
27.02.2008, 19:11
@ Harald Wilhelms
» Ich denke, das ist nicht nur eine Notlösung, sondern eher
» die bessere Alternative.
Ja schon. Aber im Kontext von damals, wo Teiler-IC's schweineteuer waren, war das fast die einzige Alternative. Abgesehen davon verbruzelten die TTL's unmengen von Strom, was hier ja auch wegfällt.
So meinte ich das. Aber die Not hat es schon immer die besten Ideen hervorgebracht. Preiswerter gehts nicht denke ich. -- Don't feed Trolls!!! |
MarkoffChaney
27.02.2008, 19:16
@ MarkoffChnaney
Danke für die Antworten |
Vielen Dank an alle für die Antworten. Habe inzwischen schon das richtige Quarz gefunden. Naja bei Conrad oder Reichelt gab es das nicht... |
