Dirk
27.02.2008,
13:19
Wie stelle ich hier mein Strom wie ich möchte. (Elektronik)
Hallo alle zusammen,
Wie kriege ich am Ausgang mein gewünschter Stromwert.
Ich möchte 80~90 mA. wovon ist mein Strom hier abhängig?
Am Eingang habe ich mein 5V TTL Signal und will eine Last mit 12V betreiben.
Schaltbild im Anhang
Danke für jede Hilfe
Dirk
27.02.2008,
13:22
@ Dirk
Habe vergessen zu sagen dass Mein PIN 5 ist OUTPUT.
am Pin1 habe ich R Freq
Pin3 ist R PWM
Danke
Elektronix(R)
27.02.2008,
14:29
(editiert von Elektronix
am 27.02.2008 um 14:30)
@ Dirk
» Habe vergessen zu sagen dass Mein PIN 5 ist OUTPUT.
» am Pin1 habe ich R Freq
» Pin3 ist R PWM
» Danke
Habe ich das richtig verstanden? Du möchtest an Pin5 einen Strom von 80mA entnehmen? Während der High-Phasen oder wann?
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Jüwü(R)
Würzburg,
27.02.2008,
14:32
@ Dirk
» Hallo alle zusammen,
» Wie kriege ich am Ausgang mein gewünschter Stromwert.
» Ich möchte 80~90 mA. wovon ist mein Strom hier abhängig?
» Am Eingang habe ich mein 5V TTL Signal und will eine Last mit 12V
» betreiben.
» Schaltbild im Anhang
» Danke für jede Hilfe
Der Strom ist abhängig von deiner Last die dranhängt. Das IC hält lt. Datenblatt 1,5A aus also sind 90mA für das Ding ein Kinderspiel.
Dirk
28.02.2008,
08:40
@ Elektronix
» » Habe vergessen zu sagen dass Mein PIN 5 ist OUTPUT.
» » am Pin1 habe ich R Freq
» » Pin3 ist R PWM
» » Danke
» Habe ich das richtig verstanden? Du möchtest an Pin5 einen Strom von 80mA
» entnehmen? Während der High-Phasen oder wann?
Ja genau während der High Phasen. Ich habe gestern noch rumprobiert. und Ich kriege bei einem Widerstand von 10 Ohm am Pin 3 eine Ausgangsstrom von 80mA am Pin 5.
Aber HALL0 10 Ohm !!!! Was sagt ihr dazu?
Dirk
28.02.2008,
09:05
@ Jüwü
» » Hallo alle zusammen,
» » Wie kriege ich am Ausgang mein gewünschter Stromwert.
» » Ich möchte 80~90 mA. wovon ist mein Strom hier abhängig?
» » Am Eingang habe ich mein 5V TTL Signal und will eine Last mit 12V
» » betreiben.
» » Schaltbild im Anhang
» » Danke für jede Hilfe
» Der Strom ist abhängig von deiner Last die dranhängt. Das IC hält lt.
» Datenblatt 1,5A aus also sind 90mA für das Ding ein Kinderspiel.
Ist mir auch klar. aber wo ich R PWM ( R am Pin 3) geändert habe , hat sich der Ausgang Strom auch geändert. Also nicht unbedingt vom Last abhängig.
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
28.02.2008,
10:36
@ Dirk
und was soll das Ganze?
MfG
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
