powerscope
27.02.2008, 09:53 |
Einstellbarer Frequenzgenerator (Elektronik) |
hallo,
ich wollte mir zum ansteuern einer schrittmotorkarte einen frequenzgenerator mit einem ne555 aufbauen.
die frequenz sollte so zwischen 300hz - 1,1khz liegen.
ich habe nun den widerstand für 300hz ausgerechnet und für 1100hz und habe dann für diesen widerstandsbereich min/max einen poti genommen.
leider lässt sich die frequenz nun nur bis ca 600hz erhöhen, nicht bis 1100hz.
habe ich da einen denkfehler gemacht? was gibt es noch für andere, einfache möglichkeiten diesen frequenzbereich zu erzeugen?
mfg
powerscope |
hws
59425 Unna, 27.02.2008, 10:01
@ powerscope
Einstellbarer Frequenzgenerator |
» die frequenz sollte so zwischen 300hz - 1,1khz liegen.
» ich habe nun den widerstand für 300hz ausgerechnet und für 1100hz und habe
» dann für diesen widerstandsbereich min/max einen poti genommen.
falsch berechnet? falsch gelötet?
Zur Not kann man's auch ausprobieren.
In Millionen von anderen NE555-Schaltungen klappt es jedenfalls.
hws |
Elko_Scotty
27.02.2008, 13:47
@ powerscope
sowas muss man Ausprobieren.
Da für die Berechnug zuviel Toleranzen und Ungenauigkeiten gegeben sind.
MfG
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
powerscope
28.02.2008, 13:58
@ Elko_Scotty
ja, danke.
es funktioniert jetzt. hab für die widerstände trimmer besorgt und ausprobiert, bis ich den gewünschten bereich hatte.
mfg
powerscope |
Harald Wilhelms
28.02.2008, 14:14
@ powerscope
» ja, danke.
» es funktioniert jetzt. hab für die widerstände trimmer besorgt und
» ausprobiert, bis ich den gewünschten bereich hatte.
Dir ist aber klar, das Trimmer normalerweise einen höheren
Tk als Festwiderstände haben?
Harald |
hws
59425 Unna, 28.02.2008, 18:20
@ Harald Wilhelms
uns wenn er selber mal nachdenkt .. |
» Dir ist aber klar, das Trimmer normalerweise einen höheren
» Tk als Festwiderstände haben?
.. dann misst er die Potis aus und ersetzt sie durch entsprechende Festwiderstände ...
hws |
Harald Wilhelms
29.02.2008, 08:17
@ hws
Potis |
» » Dir ist aber klar, das Trimmer normalerweise einen höheren
» » Tk als Festwiderstände haben?
» .. dann misst er die Potis aus und ersetzt sie durch entsprechende
» Festwiderstände ...
Das wäre mein nächster Tip gewesen. Bzw. starke
Einschränkung des Stellbereichs durch Widerstände
rechts und links vom Poti.
Haral |
