test_test
27.02.2008,
08:01
Treibertransistor (Elektronik)
Guten Morgen,
habe eben etwas von Treibertransistoren gelesen und muss jetzt leider raten:
Sind das allgemein Transistoren, die zum Schalten verwendet werden?
hws(R)
59425 Unna,
27.02.2008,
08:48
@ test_test
Wie auch der Smart und ein 20Tonner LKW ...
(und alles dazwischen) Autos sind, gibt es auch bei Transistoren unterschiedliche Ausführungen für unterschiedliche Zwecke.
Und die sind eben für Treiberzwecke optimiert. Wobei unter dieser Bezeichnung (je nach Anwendung) 2 verschiedene Sachen gemeint sein können: Treiber z.B. für Relais, LED's usw oder im NF Bereich Treibertransistoren für die Endstufe.
hws
Harald Wilhelms(R)
27.02.2008,
08:50
@ test_test
Treibertransistor
» Guten Morgen,
» habe eben etwas von Treibertransistoren gelesen und muss jetzt leider
» raten:
» Sind das allgemein Transistoren, die zum Schalten verwendet werden?
Meistens ja, genauer kann man das aber nur sagen, wenn
man den ganzen Text liest.
Harald
test_test
27.02.2008,
08:55
@ Harald Wilhelms
Treibertransistor
» » Guten Morgen,
» » habe eben etwas von Treibertransistoren gelesen und muss jetzt leider
» » raten:
» » Sind das allgemein Transistoren, die zum Schalten verwendet werden?
» Meistens ja, genauer kann man das aber nur sagen, wenn
» man den ganzen Text liest.
» Gruss
» Harald
Treibertransistoren für LED's....
Also gehe ich davon aus, die Transistoren schalten den eine Spannung durch, um die LED's zum Leuchten zu bringen.
Elektronix(R)
27.02.2008,
09:00
@ test_test
Treibertransistor
» » » Guten Morgen,
» » » habe eben etwas von Treibertransistoren gelesen und muss jetzt leider
» » » raten:
» » » Sind das allgemein Transistoren, die zum Schalten verwendet werden?
» » Meistens ja, genauer kann man das aber nur sagen, wenn
» » man den ganzen Text liest.
» » Gruss
» » Harald
» Treibertransistoren für LED's....
» Also gehe ich davon aus, die Transistoren schalten den eine Spannung
» durch, um die LED's zum Leuchten zu bringen.
Treibertransistoren definieren sich vor allem durch ihren Einsatz. Prinzipiell kannst Du dafür jeden Transistor nehmen, in der Regel werden sie aber als Schalter eingesetzt, daher nimmt man Schalt-Transistoren.
Treiber dienen dazu, ein schwaches Schaltsignal zu verstärken, um damit z. B. elektromechanische Bauteile (wie Relaus, Motoren o. ä., auch LEDs) "anzutreiben".
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
