enton(R)
26.02.2008,
20:53
Oszi Messdaten auf dem PC speichern (Elektronik)
Hallo Leute
Ich würde gerne eine Dauermessung mit dem Oszilloskop machen.Dabei sollte jede Minute eine Messung gemacht werden, und dieser Messwert sollte dann in einem Textdokument gespeichert werden.
Gibt es da schon fertige Programme für, die das Oszi entsprechend ansprechen können, oder muss man das in Labview oder so machen?
Gruß Enton
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
Harald Wilhelms(R)
27.02.2008,
08:28
@ enton
» Hallo Leute
» Ich würde gerne eine Dauermessung mit dem Oszilloskop machen.Dabei sollte
» jede Minute eine Messung gemacht werden, und dieser Messwert sollte dann
» in einem Textdokument gespeichert werden.
» Gibt es da schon fertige Programme für, die das Oszi entsprechend
» ansprechen können, oder muss man das in Labview oder so machen?
Das kommt wohl ganz aufs Oszi an. Wenn man die
Möglichkeit hat, das Oszi über eine externe
Schnittstelle fernzubedienen und der Befehlssatz
einen Befehl zum Speichern enthält kann man
natürlich auch ein entsprechendes Programm
schreiben. Näheres dazu müsste man eigentlich in
der Bedienungsanleitung des Oszis finden.
Harald
hws(R)
59425 Unna,
27.02.2008,
08:53
@ enton
AD wandler und PC Anschluss?
Du willst doch nur jede Minute enmal eine Spannung messen? (oder Strom oder sonstwas)
Warum ein Oszi?
Und wenn du den AD Wandler nicht hast und auch nicht bauen willst/kannst, dann nimmst du ein Multimeter mit Schnittstelle. Für wenig Geld gibts da auch Programme, die dann eine Oszi-ähnliche Anzeige machen.
Schau mal bei Conrad z.B. rein.
hws
nagus(R)
27.02.2008,
09:47
@ hws
auch bei pollin wird man fündig:
Tisch-Multimeter M9803R mit software
79,95 EUR
Best.Nr. 830 256
Beschreibung als pdf Datei zum downloaden.
Viel Spaß
enton(R)
27.02.2008,
11:04
(editiert von enton
am 27.02.2008 um 11:14)
@ hws
» Warum ein Oszi?
Weils schon auf dem Schreibtisch steht.
» Und wenn du den AD Wandler nicht hast und auch nicht bauen willst/kannst,
Kann ich schon, doch das Oszi ist genauer
» dann nimmst du ein Multimeter mit Schnittstelle.
Hab ich auch zuhause liegen, aber ein Oszi ist eben genauer und liefert mir noch mehr Daten
Beim Oszi ist auch ein Programm dabei, mit dem man Messdaten abspeichern kann. Das geht aber nur per Mausklick, nicht automatisch.
Meine Programmierkenntnisse sind nicht die aller besten:-)
Deshalb wäre es ein sehr langer Kampf, bis ich mir so ein Programm selber geschrieben hätte.
Ich hab schon in diversen Praktika gesehen, das das wunderbar mit Labview funktioniert( kenne mich mit Labview aber nicht aus.)
Deshalb bin ich auf der Suche nach nem fertigen Labview Programm oder ähnlichem, bei dem ich einfach nur mein Oszi dranhängen muss( falls das so einfach geht).
Ich weiß schon,das in diesem Fall ein Oszi ev. nicht unbedingt nötig ist, aber für die Zukunft wäre es halt nicht schlecht, wenn ich diese möglichkeit hätte.
Deshalb hab ich mir gedacht, ich machs lieber gleich richtig.
Gruß Enton
Harald Wilhelms(R)
27.02.2008,
11:16
@ enton
» » Warum ein Oszi?
» Weils schon auf dem Schreibtisch steht.
» » Und wenn du den AD Wandler nicht hast und auch nicht bauen
» willst/kannst,
» Kann ich schon, doch das Oszi ist genauer
Wenn Du nicht gerade ein Oszi für einige 10kEUR hast,
wage ich das zu bezweifeln.
» » dann nimmst du ein Multimeter mit Schnittstelle.
» Hab ich auch zuhause liegen, aber ein Oszi ist eben genauer und liefert
» mir noch mehr Daten
Willst Du nur Messwerte speichern, oder komplette
Bildschirmausdrucke? Falls ersteres zutrifft, geht
das mit einem Multimeter wesentlich einfacher, da
deren Schnittstellen meist wesentlich besser
dokumentiert sind.
» Beim Oszi ist auch ein Programm dabei, mit dem man Messdaten abspeichern
» kann. Das geht aber nur per Mausklick, nicht automatisch.
» Meine Programmierkenntnisse sind nicht die aller besten:-)
» Deshalb wäre es ein sehr langer Kampf, bis ich mir so ein Programm selber
» geschrieben hätte.
Auch ein DOS-Batchprogramm?
» Ich hab schon in diversen Praktika gesehen, das das wunderbar mit Labview
» funktioniert( kenne mich mit Labview aber nicht aus.)
» Deshalb bin ich auf der Suche nach nem fertigen Labview Programm oder
» ähnlichem, bei dem ich einfach nur mein Oszi dranhängen muss( falls das so
» einfach geht).
Dasa Problem ist nicht das Labiew-Programm (das müsstest
Du vermutlich sowieso selbst schreiben) das Problem ist
ein Plugin für Labview, damit es Dein Oszi versteht.
Diese Plugins liefert typisch der Hersteller des Oszis.
Man kann sowas auch selbst schreiben, braucht dann aber
eine sehr gute Dokumentation der Schnittstelle.
Harald
enton(R)
27.02.2008,
11:35
@ Harald Wilhelms
» Auch ein DOS-Batchprogramm?
Ich kann nur C# und C. C aber auch nur um Mikrokontroller zu programmieren.
Meine Dos kenntnisse beschränken sich auf cd.. :-)
» Dasa Problem ist nicht das Labiew-Programm (das müsstest
» Du vermutlich sowieso selbst schreiben) das Problem ist
» ein Plugin für Labview, damit es Dein Oszi versteht.
» Diese Plugins liefert typisch der Hersteller des Oszis.
» Man kann sowas auch selbst schreiben, braucht dann aber
» eine sehr gute Dokumentation der Schnittstelle.
Gibt es ne Möglichkeit per Software auf das Programm zuzugreifen, das ich mitgeliefert bekommen habe?
Sozusagen ein Programm, das jede Minute den Messmausklick für mich per Software erledigt.
Oder geht das nur, wenn man den orginal Source Code ändert?( Der ist aber vermutlich nicht zugängig. Das das Programm leider grad nicht da.)
Harald Wilhelms(R)
27.02.2008,
15:55
@ enton
» » Auch ein DOS-Batchprogramm?
» Ich kann nur C# und C. C aber auch nur um Mikrokontroller zu
» programmieren.
» Meine Dos kenntnisse beschränken sich auf cd.. :-)
So etwas kannst Du auch in ein Batch-Programm
eintippen.
» » Dasa Problem ist nicht das Labiew-Programm (das müsstest
» » Du vermutlich sowieso selbst schreiben) das Problem ist
» » ein Plugin für Labview, damit es Dein Oszi versteht.
» » Diese Plugins liefert typisch der Hersteller des Oszis.
» » Man kann sowas auch selbst schreiben, braucht dann aber
» » eine sehr gute Dokumentation der Schnittstelle.
» Gibt es ne Möglichkeit per Software auf das Programm zuzugreifen, das ich
» mitgeliefert bekommen habe?
» Sozusagen ein Programm, das jede Minute den Messmausklick für mich per
» Software erledigt.
» Oder geht das nur, wenn man den orginal Source Code ändert?( Der ist aber
» vermutlich nicht zugängig. Das das Programm leider grad nicht da.)
Das geht normalerweise ohne Sourcecode nicht.
Du könntest höchstens einen einfachen Taktgeber parallel
zur Maustaste schalten.
Harald
enton(R)
27.02.2008,
19:16
@ Harald Wilhelms
Ich glaub ich hab was gefunden.
Mann kann Windows Ereignisse(Mausklick) anscheinend auch per Software erzeugen.(Inklusive Koordinaten, wo der Mausklick stattfinden soll.)
Danke für eure Hilfe
Gruß enton
SchwindKreis(R)
28.02.2008,
21:17
@ enton
» Ich glaub ich hab was gefunden.
» Mann kann Windows Ereignisse(Mausklick) anscheinend auch per Software
» erzeugen.(Inklusive Koordinaten, wo der Mausklick stattfinden soll.)
Man kann, und es gibt für Softwareentwickler Systeme, die (u.A.) das benutzen, um Tests zu automatisieren. Natürlich ist sowas für diesen Zweck Overkill, aber durch die Aufnahme-Funktion solcher Software kann man auch komplexe Bedienabläufe ohne großen Aufwand automatisieren (also leichte Erweiterbarkeit). Natürlich kostet solch ein Testprogramm ordentlich.
Stoppt den Terrorismus! Überwacht Schäuble, Zypries, Ministerrat und EPO!
Führt Politikerhaftung ein!
