MasterOf
26.02.2008, 15:43 |
Stabiler Oszillator (Schaltungstechnik) |
Auf der Suche bin ich nach einem stabilen Oszillator mit 18-20kHz.
Handelsübliche Oszillatoren fangen bei 1Mhz an somit scheint eine Schaltung nicht zu umgehen sein. Welche Schaltung ist nun jedoch die genaure in Bezug auf die ppm Abweichung von der Sollfrequenz? Wo sind Effekte wie Temperaturschwankungen und Schwankungen der Versorgungsspannung nicht so schwerwiegend? Was kann die Genauigkeit noch nachhaltig beeinfluss? Was sind realistische ppm Werte?
gruß
Mario |
x y
26.02.2008, 15:47
@ MasterOf
Stabiler Oszillator |
» Auf der Suche bin ich nach einem stabilen Oszillator mit 18-20kHz.
4060 mit Quarz.
» Was sind realistische ppm Werte?
Was erhoffst du dir? Welchen Aufwand willst du treiben? |
Jogi
Da, 26.02.2008, 19:57
@ x y
» » Auf der Suche bin ich nach einem stabilen Oszillator mit 18-20kHz.
» 4060 mit Quarz.
» » Was sind realistische ppm Werte?
» Was erhoffst du dir? Welchen Aufwand willst du treiben?
Wobei sich auch noch die Grundfrage stellt... Was soll da raus kommen?
Oszillieren kann auch ein Ventilator, also gehört zur Frage nach einem Oszillator auch die Angabe der Spezifikationen und, ich glaub es kaum das es schon soweit gekommen ist das man sowas dazu sagen muß, die Kurvenform.
Ansonsten wird es nicht viele Antworten geben, es sei denn jemand hat eine Wahrsagerkugel. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
MasterOf
27.02.2008, 07:33
@ Jogi
Sehr richtig. Sinus mit Amplitude im Voltbereich. |
x y
27.02.2008, 07:39
@ MasterOf
» Sehr richtig. Sinus mit Amplitude im Voltbereich.
Dann wirds wohl DDS. |
MasterOf
27.02.2008, 08:00
@ x y
Schaue mir gerade den hier an :
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/exar/XR2206v103.pdf |
Harald Wilhelms
27.02.2008, 08:39 (editiert von Harald Wilhelms am 27.02.2008 um 08:40)
@ MasterOf
» Schaue mir gerade den hier an :
» http://www.ortodoxism.ro/datasheets/exar/XR2206v103.pdf
Solche Schaltungen sind eigentlich obsolet und werden
nur noch bei geringen Ansprüchen an das Ausgangssignal
verwendet. Für genaue Oszillatoren nimmt man heute,
wie bereits erwähnt, DDS. Entsprechende Fertigplatinen
findest Du u.a. bei ELV.
Harald |
MasterOf
27.02.2008, 10:06
@ Harald Wilhelms
Ich habe keine Fertige Schaltung bei Reichelt oder ELV gefunden, die meinen Rahmenbedingungen entspricht.
Die Frequenz und Amplitude, Phasenlage etc. brauch nicht kontrollierbar sein. Die Frequenz muss nicht im Megahertzbereich liegen. Ich brauche ja nur 20kHz maximal.Was aber ganz entscheidend ist. Die Schaltung sollte ohne Spannungsversorgung auf die Platinenfläche 4x4cm passen. Besser 3x3cm oder kleiner. Wenn zwei bestückte Platinen dieser Größen gestapelt werden und dann <1cm Höhe haben, kann ich auch mit zwei Platinen und der Doppelten Platinenfläche leben.
Ich bin schon am überlegen, ob ich die schwankende resultierende Frequenz in Abhängigkeit von den Umgebungsgegebenheiten messe und dann für jede Periode im uC/DSP die Daten korrigiere.
Mario |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 27.02.2008, 10:19
@ Harald Wilhelms
XR2206 im PLL-Kreis... (war: Stabiler Oszillator) |
» » Schaue mir gerade den hier an :
» » http://www.ortodoxism.ro/datasheets/exar/XR2206v103.pdf
» Solche Schaltungen sind eigentlich obsolet und werden
» nur noch bei geringen Ansprüchen an das Ausgangssignal
» verwendet.
Man kann einen XR2206-VCO allerdings auch in einen quarzstabilisierten PLL-Regelkreis mit einbeziehen, wenn man will. Man kann den Rechteck-Ausgang dem Feedback-Counter zufuehren.
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker -- Gruss
x y
27.02.2008, 10:20
@ MasterOf
» ohne Spannungsversorgung auf die Platinenfläche 4x4cm passen. Besser 3x3cm
» oder kleiner.
Gar kein Problem. Bei der geringen Frequenz kann man DDS einfach per Mikrocontroller machen, Tabelle mit den Stützwerten des Sinus, und ein billiger A/D-Wandler, am Ende noch einen Tiefpass. |
x y
27.02.2008, 10:32
@ schaerer
» Man kann einen XR2206-VCO allerdings auch in einen quarzstabilisierten
» PLL-Regelkreis mit einbeziehen, wenn man will. Man kann den
» Rechteck-Ausgang dem Feedback-Counter zufuehren.
Das ist dann Paläoelektronik. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 27.02.2008, 10:42
@ x y
» » Man kann einen XR2206-VCO allerdings auch in einen quarzstabilisierten
» » PLL-Regelkreis mit einbeziehen, wenn man will. Man kann den
» » Rechteck-Ausgang dem Feedback-Counter zufuehren.
» Das ist dann Paläoelektronik.
Nein, dafuer muesste man den XR2206 in eine Roehrenschaltung uebertragen und das selbe fuer den ganzen PLL.
MasterOf
27.02.2008, 11:17
@ x y
Ich habe das nochmal nachgerechnet. Demnach benötige ich: 20Khz mit Frequenzfehler <10ppm.
Ist dies dann immernoch mit uC möglich?
Gruß |
Harald Wilhelms
27.02.2008, 11:20
@ schaerer
» » » Schaue mir gerade den hier an :
» » » http://www.ortodoxism.ro/datasheets/exar/XR2206v103.pdf
» » Solche Schaltungen sind eigentlich obsolet und werden
» » nur noch bei geringen Ansprüchen an das Ausgangssignal
» » verwendet.
Ja, davon wird der Klirrfaktor des Sinus aber auch noch
nicht besser.
Der ist bei diesen Bausteinen meist zum
Harald |
x y
27.02.2008, 11:21
@ MasterOf
» Ich habe das nochmal nachgerechnet. Demnach benötige ich: 20Khz mit
» Frequenzfehler <10ppm.
» Ist dies dann immernoch mit uC möglich?
Aber sicher doch, erfordert aber einen TCXO, oder noch besser OCXO. |
Harald Wilhelms
27.02.2008, 11:25
@ MasterOf
» Ich habe keine Fertige Schaltung bei Reichelt oder ELV gefunden, die meinen
» Rahmenbedingungen entspricht.
» Die Frequenz und Amplitude, Phasenlage etc. brauch nicht kontrollierbar
» sein. Die Frequenz muss nicht im Megahertzbereich liegen. Ich brauche ja
» nur 20kHz maximal.
Es ist kein Problem, solche Frequenzen stabil mit einem
Quarzoszillator und entsprechenden Teilern zu erzeugen.
Etwas schwieriger ist es dann schon, aus der Rechteck-
spannung eine brauchbare Sinusspannung zu machen. Wobei
Du bis jetzt noch nicht gesagt hast, welche Anforderungen
Du an den Klirrfaktor stellst. Vielleicht solltest Du mal etwas genauer sagen, was Du überhaupt bauen willst.
Vielleicht kann man das ja auch einfacher lösen.
Harald |
