MarkoffChaney
26.02.2008,
14:54
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V (Elektronik)
Hallo allerseits,
ich wollte die Schaltung für die 50Hz-Netzfrequenz-getaktete Uhr nachbauen, wie sie hier http://bwir.de/schaltungen/digitaluhr beschrieben ist. Aber statt "normaler" 7-Segemnet Anzeigen wollte ich meine eigene aus LEDs bauen. Dazu brauche ich aber 9 bzw. 12 V und nicht 5V, für die die Schaltung ausgelegt ist (wie man auf dem Bild sieht). Dazu habe ich nun folgende Fragen:
1) Falls ich zusätzlich noch 9 Volt brauche, kann ich dann einfach parallel am Gleichrichter die Spannung abgreifen und einfach zusätzlich nen Spannungsregler für 9 V einbauen? Wie müsste ich dann die Kondensatoren dimensionieren?
2) Falls ich 12 V brauche, kann ich dann nen 12V Trafo nehmen? Brauche ich in diesem Fall dann auch noch einen 12V-Spannungsregler? Und kann der Rest der Schaltung so bleiben wie er ist? Wie sind in diesem Fall die Kondensatoren zu wählen?
3) Diese Schaltung ist wie man sieht für TTL ausgelegt, muss ich irgendwas verändern um CMOS zu benutzen?
Vielen Dank für alle Antworten!
Elektronix(R)
26.02.2008,
15:14
(editiert von Elektronix
am 26.02.2008 um 15:23)
@ MarkoffChaney
» Hallo allerseits,
» ich wollte die Schaltung für die 50Hz-Netzfrequenz-getaktete Uhr
» nachbauen, wie sie hier http://bwir.de/schaltungen/digitaluhr beschrieben
» ist. Aber statt "normaler" 7-Segemnet Anzeigen wollte ich meine eigene aus
» LEDs bauen. Dazu brauche ich aber 9 bzw. 12 V und nicht 5V, für die die
» Schaltung ausgelegt ist (wie man auf dem Bild sieht). Dazu habe ich nun
» folgende Fragen:
» 1) Falls ich zusätzlich noch 9 Volt brauche, kann ich dann einfach
» parallel am Gleichrichter die Spannung abgreifen und einfach zusätzlich
» nen Spannungsregler für 9 V einbauen?
Ja
» Wie müsste ich dann die
» Kondensatoren dimensionieren?
Genauso.
» 2) Falls ich 12 V brauche, kann ich dann nen 12V Trafo nehmen? Brauche ich
» in diesem Fall dann auch noch einen 12V-Spannungsregler?
Ja, und nen Gleichrichter mit Siebglied. Der Trafo alleine gibt nur Wechselspannung ab.
» Und kann der Rest der Schaltung so bleiben wie er ist?
Nein. Statt der 7805 nimmst Du 7812 (sind für 12V Ausgangsspannung).
» Wie sind in diesem Fall die Kondensatoren zu wählen?
Genauso. Die Kondensatoren sind unkritisch.
» 3) Diese Schaltung ist wie man sieht für TTL ausgelegt, muss ich irgendwas
» verändern um CMOS zu benutzen?
Manche CMOS-Familien haben andere Schaltschwellen als TTL. Da muß der Pegel anpassen. Genaueres steht in den Datenblättern. Welche Pegel die einzelnen Familien haben, findest Du auch mal unter Google.
Bei CMOS solltest Du zwischen dem Transistor und dem IC-Eingang einen Pull-Up-Widerstand verwenden. (Bei TTL eigentlich auch.)
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
MarkoffChaney
26.02.2008,
15:39
@ Elektronix
Danke, für die Antwort.
» Bei CMOS solltest Du zwischen dem Transistor und dem IC-Eingang einen
» Pull-Up-Widerstand verwenden. (Bei TTL eigentlich auch.)
Ich möchte den 4018-IC verwenden, und als Betriebsspannung die 5V lassen. Wie groß muss dann der "Pull-Up-Widerstand" sein? Muss ich den dann einfach am Ausgang des Transistors anschließen?
Jüwü(R)
Würzburg,
26.02.2008,
17:16
(editiert von Jüwü
am 26.02.2008 um 17:20)
@ MarkoffChaney
» Danke, für die Antwort.
» » Bei CMOS solltest Du zwischen dem Transistor und dem IC-Eingang einen
» » Pull-Up-Widerstand verwenden. (Bei TTL eigentlich auch.)
» Ich möchte den 4018-IC verwenden, und als Betriebsspannung die 5V lassen.
» Wie groß muss dann der "Pull-Up-Widerstand" sein? Muss ich den dann
» einfach am Ausgang des Transistors anschließen?
10k vom Kollektor nach Plus
MarkoffChaney
26.02.2008,
17:19
@ Jüwü
» vom Kollektor nach Plus
Und wie groß? 1M?
Jüwü(R)
Würzburg,
26.02.2008,
17:21
(editiert von Jüwü
am 26.02.2008 um 17:23)
@ MarkoffChaney
» » vom Kollektor nach Plus
» Und wie groß? 1M?
hab ich grad im Vorposting geändert -> 10k
du solltest aber an der Basis des Tr. noch ein bisschen filtern denn das Netz kann je nach Gegend ganz schön versaut sein. Du willst doch nicht, dass deine Uhr falsch geht?
MarkoffChaney
26.02.2008,
17:31
@ Jüwü
» du solltest aber an der Basis des Tr. noch ein bisschen filtern denn das
» Netz kann je nach Gegend ganz schön versaut sein. Du willst doch nicht,
» dass deine Uhr falsch geht?
Was bedeutet filtern in diesem Zusammenhang und wie realisiert man das?
Elektronix(R)
26.02.2008,
19:03
am 26.02.2008 um 19:06)
@ MarkoffChaney
» » du solltest aber an der Basis des Tr. noch ein bisschen filtern denn das
» » Netz kann je nach Gegend ganz schön versaut sein. Du willst doch nicht,
» » dass deine Uhr falsch geht?
» Was bedeutet filtern in diesem Zusammenhang und wie realisiert man das?
Filtern bedeutet, hochfrequente Störungen zu unterdrücken (entstehen z. B. durch häufige Schaltvorgänge oder aufmodulierte Signale, mit denen die Stadtwerke etwas testen). Zu realisieren mit einem passiven Tiefpaß (RC-Glied) mit 50Hz Grenzfrequenz.
Andere möglichkeit wäre ein Schmitt-Trigger, dessen Schaltschwellen halt etwa innerhalb der Effektivwerte der Wechselspannung liegen.
MarkoffChnaey
26.02.2008,
19:32
@ Elektronix
» Filtern bedeutet, hochfrequente Störungen zu unterdrücken (entstehen z. B.
» durch häufige Schaltvorgänge oder aufmodulierte Signale, mit denen die
» Stadtwerke etwas testen). Zu realisieren mit einem passiven Tiefpaß
» (RC-Glied) mit 50Hz Grenzfrequenz.
» Andere möglichkeit wäre ein Schmitt-Trigger, dessen Schaltschwellen halt
» etwa innerhalb der Effektivwerte der Wechselspannung liegen.
Habe ne Formel für die Grenzfrequenz gefunden f=1/(2*Pi*R*C). Aber wie kommt man nun auf R bzw. C? Um jeweils die andere Unbekannte auszurechnen?
Harald Wilhelms(R)
27.02.2008,
08:44
@ Jüwü
Soweit ich mich erinnere, hat Thomas hier im Elko eine
passende Schaltung veröffentlicht. Du solltest Seine
Schaltungen mal danach durchsuchen. Falls Du wissen
willst, wie sehr eine netzsynchrone Uhr falsch geht,
kannst Du übrigens auf diesem Link nachsehen:
http://www.etrans.ch/services/online/frequency/
Harald
Elektronix(R)
27.02.2008,
08:54
@ MarkoffChnaey
» Habe ne Formel für die Grenzfrequenz gefunden f=1/(2*Pi*R*C). Aber wie
» kommt man nun auf R bzw. C? Um jeweils die andere Unbekannte auszurechnen?
Du brauchst nur ein Teil ausrechnen. Das andere setzt Du nach bestem Wissen und Gewissen selbst fest (am besten den R, z. B. 1K). Danach rechnest Du den C aus. Wenn da ein unrealistischer Wert herauskommt, kannst den R verändern und neu probieren.
Ein Schmitt-Trigger erspart Dir das ausrechnen, ist aber schaltungstechnisch aufwendiger.
MarkoffChaney
27.02.2008,
13:20
@ Elektronix
Vielen Dank für die die Hilfe
Der Betreff sagts ;-)
MarkoffChaney
27.02.2008,
13:22
@ Harald Wilhelms
. Falls Du wissen
» willst, wie sehr eine netzsynchrone Uhr falsch geht,
» kannst Du übrigens auf diesem Link nachsehen:
» http://www.etrans.ch/services/online/frequency/
» Gruss
» Harald
Hmm sieht nicht gerade genau aus. Ich glaube, ich sollte mir die Sache mit der Netzfrequenz noch mal überlegen und lieber auf Quarz umsteigen...
