peter
26.02.2008, 11:08 |
Blinkschaltung mit sn74ls190 (Elektronik) |
Ich brauche hilfe dringend ich muss mit hilfe eines sn74ls190 ein lampe blinken lassen aber ich habe keine ahnung wie ich ds aschließen muss kann mir denn keiner helfen und kurz ne skizze machen...
DANKE im vorraus |
Elektronix
26.02.2008, 11:35 (editiert von Elektronix am 26.02.2008 um 11:35)
@ peter
Blinkschaltung mit sn74ls190 |
» Ich brauche hilfe dringend ich muss mit hilfe eines sn74ls190 ein lampe
» blinken lassen aber ich habe keine ahnung wie ich ds aschließen muss kann
» mir denn keiner helfen und kurz ne skizze machen...
» DANKE im vorraus
Keine ahnung wozu das gut sein soll sich mit so einer rechtschreibung rumzuschlagen und anderer leute hausaufgaben zu machen wenn du in der ausbildung bist solltest du mal darüber nachdenken macht bei der bewerbung keinen guten EINDURCK... -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
Peter
26.02.2008, 11:50
@ Elektronix
» » Ich brauche hilfe dringend ich muss mit hilfe eines sn74ls190 ein lampe
» » blinken lassen aber ich habe keine ahnung wie ich ds aschließen muss
» kann
» » mir denn keiner helfen und kurz ne skizze machen...
» » DANKE im vorraus
» Keine ahnung wozu das gut sein soll sich mit so einer rechtschreibung
» rumzuschlagen und anderer leute hausaufgaben zu machen wenn du in der
» ausbildung bist solltest du mal darüber nachdenken macht bei der bewerbung
» keinen guten EINDURCK...
Es tut mir sehr Leid. Ich dachte es gibt in diesem Forum Leute, die diese Frage mit Leichtigkeit beantworten können. Ich habe mich wohl getäuscht, diese Schaltung war für unseren Haushalt gedacht. Da ich nur dieses Bauteil habe und meine damalige Ausbildung leider schon etwas her ist, bitte ich um Hilfe. Ich musste mich beeilen weil Handwerker gerade dabei sind, den Schacht wo die Schaltung hinein soll, schließen. Deswegen habe ich nicht auf meine Rechtschreibung geachtet.
Vielen dank für den unfreundlichen Hinweiß, Herr elektronix
Mit freundlichen Grüßen
Peter H. |
26.02.2008, 12:55
@ Peter
» » » Ich brauche hilfe dringend ich muss mit hilfe eines sn74ls190 ein
» lampe
» » » blinken lassen aber ich habe keine ahnung wie ich ds aschließen muss
» » kann
» » » mir denn keiner helfen und kurz ne skizze machen...
» » » DANKE im vorraus
» » Keine ahnung wozu das gut sein soll sich mit so einer rechtschreibung
» » rumzuschlagen und anderer leute hausaufgaben zu machen wenn du in der
» » ausbildung bist solltest du mal darüber nachdenken macht bei der
» bewerbung
» » keinen guten EINDURCK...
» Es tut mir sehr Leid. Ich dachte es gibt in diesem Forum Leute, die diese
» Frage mit Leichtigkeit beantworten können. Ich habe mich wohl getäuscht,
» diese Schaltung war für unseren Haushalt gedacht. Da ich nur dieses
» Bauteil habe und meine damalige Ausbildung leider schon etwas her ist,
» bitte ich um Hilfe. Ich musste mich beeilen weil Handwerker gerade dabei
» sind, den Schacht wo die Schaltung hinein soll, schließen. Deswegen habe
» ich nicht auf meine Rechtschreibung geachtet.
» Vielen dank für den unfreundlichen Hinweiß, Herr elektronix
» Mit freundlichen Grüßen
» Peter H.
der 74ls190 ist ein synchroner auf/ab Zähler. Du brauchst also noch einen Taktoszillator. Ob dann die Benutzung des Zählers Sinn macht, sei dahingestellt. Der Taktgenerator kann ja gleich im Takt, in dem die Lampe blinken soll, arbeiten. Dann stellt sich noch die Frage nach der Blinkfrequenz. Auch wäre es wissenswert, ob es sich um eine Straßenlaterne oder Puppenstubenbeleuchtung handelt. Elektronix hat ja recht, glaubst Du daß sich hier jemand hinsetzt und sich eine Schaltung für Dich ausdenkt? Vielleicht hättest Du Dir das ja einfallen lassen können, bevor die Handwerker kamen - Bei Deinen Kenntnissen ist es jetzt so oder so zu spät. Das hat mit Hilfe nichts zu tun, bei vernünftigen Anfragen wird hier eigentlich immer geholfen. Aber Hilfe hat Grenzen! Setz Dich jetzt ganz ruhig hin und schaue Dir Applikationen für den LMC555 an (siehe auch hier im Elko), da gibt es Blinkschaltungen massenweise. Dann löte die zusammen und ab in den Schacht...
Viel Erfolg
Hartwig |
erikl
Prien, 26.02.2008, 13:00 (editiert von erikl am 26.02.2008 um 13:01)
@ peter
» DANKE im vorraus
Mit dem 74ls190 alleine wird's wohl nicht gehen, da würdest Du die blinkende Lampe als Dauerlicht sehen, bei einigen MHz. Also brauchst Du zusätzlich noch einen langsamen Taktgeber, z.B. mit NE555 oder CMOS 4060 od. 4521. Schau 'mal im Google Bilder unter "74ls190" nach, da gibt's einige Schaltungen. Am nächsten kommt wohl die hier:
... wobei Du U3 & U4 weglassen kannst, und ein Lämpchen bzw. eine LED (mit Vorwiderstand) direkt am (z.B.) Q3-Ausgang des 74ls190 anschließen kannst (max. sink-Strom 8mA).
Such dir einen schönen Tag aus, und probier's. -- Gruß, erikl |
26.02.2008, 13:06
@ erikl
» kann
» Mit dem 74ls190 alleine wird's wohl nicht gehen, da würdest Du die
» blinkende Lampe als Dauerlicht dehen, bei einigen MHz. Also brauchst Du
» zusätzlich noch einen langsamen Taktgeber, z.B. mit NE555 oder CMOS 4060
» od. 4521. Schau 'mal im Google Bilder unter "74ls190" nach, da gibt's
» einige Schaltungen. Am nächsten kommt wohl die hier:
» ... wobei Du U3 & U4 weglassen kannst, und ein Lämpchen bzw. eine LED (mit
» Vorwiderstand) direkt am (z.B.) Q3-Ausgang des 74ls190 anschließen kannst
» (max. sink-Strom 8mA).
» Such dir einen schönen Tag aus, und probier's.
Hallo Erikl,
Dem letzten Wunsch schließe ich mich voll an!
Deinen Vorschlag finde ich gut , ließe sich nur noch durch Einsatz eines 32Bit Microcontrollers toppen, den 74LS190 könnte man da bestimmt auch reinpfriemeln. Allerdings müßten die Handwerker dann eine etwas längere Pause einlegen.
Hartwig |
Harald Wilhelms
26.02.2008, 16:27
@ Peter
» lampe
» » kann
» bewerbung
...wenn sie denn Dein Postig lesen könnten.
unabhängig davon, der sn 74190 eignet sich nicht
zum Bau einer Blinkschaltung. Dafür nimmt man
einen 555. Schaltung gibts im Datenblatt oder
hier im ElKo.
Harald |
