Jojo
25.02.2008, 17:36 |
Spannungsquellen Innenwiderstand?? (Elektronik) |
Kann mir jemand sagen an was ich erkenne ob es sich um Innenwiderstandsfreie Spannungsquellen oder Spannungsquellen mit Innenwiderstand handelt.
(Siehe Anhang)
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080225173535.pdf
Gruß Johannes |
25.02.2008, 18:51
@ Jojo
Spannungsquellen Innenwiderstand?? |
» Kann mir jemand sagen an was ich erkenne ob es sich um
» Innenwiderstandsfreie Spannungsquellen oder Spannungsquellen mit
» Innenwiderstand handelt.
» (Siehe Anhang)
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080225173535.pdf
» Gruß Johannes
Hallo johannes,
die Spannungsquellen in diesem Netzwerk würde ich als ideal annehmen, sonst müßte der Ri genannt sein bzw. im Text erwähnt sein. Dementsprechend würde ich auch die gezeichnete Stromquelle als ideal ansehen (also hochohmig, gegen unendlich)
Viele Grüße
Hartwig |
Jojo
25.02.2008, 19:03
@ Hartwig
» » Kann mir jemand sagen an was ich erkenne ob es sich um
» » Innenwiderstandsfreie Spannungsquellen oder Spannungsquellen mit
» » Innenwiderstand handelt.
» » (Siehe Anhang)
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080225173535.pdf
» » Gruß Johannes
» Hallo johannes,
» die Spannungsquellen in diesem Netzwerk würde ich als ideal annehmen,
» sonst müßte der Ri genannt sein bzw. im Text erwähnt sein. Dementsprechend
» würde ich auch die gezeichnete Stromquelle als ideal ansehen (also
» hochohmig, gegen unendlich)
» Viele Grüße
» Hartwig
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt Ich soll die Spannungsquellen herraussuchen die keinen Innenwiederstand haben (denen kein Innenwiderstand zugeordnet werden kann )!!!
Danach soll ich eine Knotenspannungsanalyse bzw. eine erweiterete Knotenspannungsanalyse durchführen!
Laut Lösung ist die Spannungsquelle U08 Innenwiderstandsfrei!!!
Aber mir ist nicht klar weshalb!!
Gruß Johannes |
Jüwü
Würzburg, 25.02.2008, 19:08
@ Jojo
Die U 07 hat einen (Innen-)widerstand, es ist der R7.
die U 08 hat diesen Serienwid. nicht wird also als ideal angenommen. |
jojo
25.02.2008, 19:16
@ Jüwü
» Die U 07 hat einen (Innen-)widerstand, es ist der R7.
» die U 08 hat diesen Serienwid. nicht wird also als ideal angenommen.
Ok Danke!!
soweit Klar!!
Hatte halt gedacht das ich R6,R7,R5,R4,R2,R1 zu einem Ersatzwiderstand zusammenfassen kann!
Und dann eine Knotenspannungsanalyse durchführen kann! |
hws
59425 Unna, 26.02.2008, 08:36
@ jojo
Nach den Zusammenfassen ... |
» Hatte halt gedacht das ich R6,R7,R5,R4,R2,R1 zu einem Ersatzwiderstand
» zusammenfassen kann!
Nach dem Zusammenfassen hast du allerdings keine Knoten mehr, die du analysieren kannst
Es KANN auch sein, dass R7 wirklich in der Schaltungvorhanden ist und U7 damit ebenfalls ohne Innenwiderstand ist.
Eine Ersatzspannungsquelle für Ud kannst du ebenfalls ausrechnen. Also welche Spannungsquelle mit welchem Innenwiderstand müsstest du anstelle des Netzwerkes anschließen, um das gleiche Verhalten zu erzielen.
Aber DAS ist ne andere Baustelle.
hws |
jojo
26.02.2008, 18:17
@ hws
» » Hatte halt gedacht das ich R6,R7,R5,R4,R2,R1 zu einem Ersatzwiderstand
» » zusammenfassen kann!
» Nach dem Zusammenfassen hast du allerdings keine Knoten mehr, die du
» analysieren kannst
» Es KANN auch sein, dass R7 wirklich in der Schaltungvorhanden ist und U7
» damit ebenfalls ohne Innenwiderstand ist.
» Eine Ersatzspannungsquelle für Ud kannst du ebenfalls ausrechnen. Also
» welche Spannungsquelle mit welchem Innenwiderstand müsstest du anstelle
» des Netzwerkes anschließen, um das gleiche Verhalten zu erzielen.
» Aber DAS ist ne andere Baustelle.
» hws
Gibt es eine bestimmte Regel wie ich die Ströme (für die Knotenspannungsanalyse) einzeichen muss?? Habe vor die herrausfließeneden Ströme bei den Knotengleichungen positiv zu zählen!!
Gruß Johannes (hoffe ich nerve euch nicht zu sehr!!) |
