JPakusch(R)
25.02.2008,
16:53
Spannungsspitzen kappen? (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
ich bin sozusagen Elektronik-Neuling und hätte gern Rat zu folgendem Problem:
Ich habe eine mehrstufige Verstärkerschaltung mit OPs aufgebaut. Diese übersteuern bei 2,5 Volt, was aber kein Problem ist.
Ich will mit dem Signal an eine Soundkarte eines PCs gehen können, diese hat ja (soweit ich gelesen habe) einen maximalen Pegel von 1V.
Da ich von meinem Signal nur die Nulldurchgänge zählen will am PC, wäre die beste Lösung, einfach alles zu "kappen" was über 1V liegt.
Die Verstärkung der OPs herabzusetzen ist nicht möglich, da meine Schaltung dann natürlich an Empfindlichkeit verlieren würde.
Kann mir jemand weiterhelfen?
gruß, Jan
Elektronix(R)
25.02.2008,
17:00
@ JPakusch
» Hallo zusammen,
» ich bin sozusagen Elektronik-Neuling und hätte gern Rat zu folgendem
» Problem:
» Ich habe eine mehrstufige Verstärkerschaltung mit OPs aufgebaut. Diese
» übersteuern bei 2,5 Volt, was aber kein Problem ist.
» Ich will mit dem Signal an eine Soundkarte eines PCs gehen können, diese
» hat ja (soweit ich gelesen habe) einen maximalen Pegel von 1V.
» Da ich von meinem Signal nur die Nulldurchgänge zählen will am PC, wäre
» die beste Lösung, einfach alles zu "kappen" was über 1V liegt.
» Die Verstärkung der OPs herabzusetzen ist nicht möglich, da meine
» Schaltung dann natürlich an Empfindlichkeit verlieren würde.
» Kann mir jemand weiterhelfen?
» gruß, Jan
Zwei 1-V-Z-Dioden nach Masse und nach Vcc schalten- natürlich mit Vorwiderstand.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
x y
25.02.2008,
17:06
@ Elektronix
» 1-V-Z-Dioden
Klasse Teile, haste mal einen Hersteller?
x y
25.02.2008,
17:09
@ JPakusch
Brauchst du gar nicht, das erledigen die Schutzdioden im Soundkartenchip, ein Vorwiderstand von einigen kOhm ist aber dennoch sinnvoll, wer weiß ob den der Kartenhersteller nicht weggegeizt hat.
JPakusch(R)
25.02.2008,
17:13
@ x y
» » Ich will mit dem Signal an eine Soundkarte eines PCs gehen können, diese
» » hat ja (soweit ich gelesen habe) einen maximalen Pegel von 1V.
» » Da ich von meinem Signal nur die Nulldurchgänge zählen will am PC, wäre
» » die beste Lösung, einfach alles zu "kappen" was über 1V liegt.
» Brauchst du gar nicht, das erledigen die Schutzdioden im Soundkartenchip,
» ein Vorwiderstand von einigen kOhm ist aber dennoch sinnvoll, wer weiß ob
» den der Kartenhersteller nicht weggegeizt hat.
Wenn das so wäre wärs natürlich toll, wollte halt nur auf nummer sicher gehen und mir die Soundkarte nicht "grillen" ;)
JPakusch(R)
25.02.2008,
17:18
@ Elektronix
Dnake für die schnelle Hilfe, werd ich dann bei gelegenheit mal versuchen...
25.02.2008,
19:06
@ x y
» » 1-V-Z-Dioden
» Klasse Teile, haste mal einen Hersteller?
aber klar doch, auch wenn der Vorschlag nicht von mir kam:
da gibt es die ZD1, ZG1, ZY1 und ZPD1. Quelle ist das ITT/Intermetall-Datenbuch von 1977/78. Die ZPD1 hat bei Bürklin z. B. die Best-Nr. 25S7600 und kostet 18 Cent....
(also gibts die noch).
Auch Motorola baute solche Dinger, allerdings erst ab 1.8V.
OK, sind eigentlich ganz normale Dioden, nur die Anode ist als Katode gekennzeichnet ;-)
x y
25.02.2008,
19:15
@ Hartwig
» OK, sind eigentlich ganz normale Dioden,
Eben, und deshalb in der Anwendung des OP überflüssig, da ja sch Schutzdioden am A/D-Wandlereingang vorhanden sind.
» nur die Anode ist als Katode gekennzeichnet ;-)
Ist dem wirklich so? Ich hab da die immer wieder auftauchende Verwirrung in Erinnerung, man musste diese 'Z-Dioden' 'verkehrt herum' einbauen.
25.02.2008,
19:45
@ x y
» » OK, sind eigentlich ganz normale Dioden,
» Eben, und deshalb in der Anwendung des OP überflüssig, da ja sch
» Schutzdioden am A/D-Wandlereingang vorhanden sind.
» » nur die Anode ist als Katode gekennzeichnet ;-)
» Ist dem wirklich so? Ich hab da die immer wieder auftauchende Verwirrung
» in Erinnerung, man musste diese 'Z-Dioden' 'verkehrt herum' einbauen.
Richtig!!
da lag ich also falsch - ich habe mal eben eine ZG1 durchgemessen - der Ring kennzeichnet klar die Katode!
