» folgendes Gerät:
» Ferngesteuertes Kinderfahrzeug 27MHz.
» Funktion auf Empfängerseite erst, wenn ich auf Senderseite die Messspitzen
» eines Frequenzmessgerätes(im Multimeter integriert)
» an die Pins des 27,145 MHz Quarzes halte...
» Folgendes IC-Set ist auf Sender-/Empfängerseite weitestgehend
» in Grundbeschaltung bzw "Recommended Application" Seite 9:
» http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/154571/SILAN/TX-2B.html
» Die Funktion auf Empfägerseite ist lediglich gegeben wenn ich das
» Multimeter auf Frequenzmessung einstelle... Habe schon versucht eine
» Kapazität oder einen Widerstand parallel zum Quarz zu schalten, ohne
» Erfolg. Also irgendwas muss das Multimeter bewirken... Gibt es auf
» Stellung "Frequenzmessung" vielleicht eine Spannung ab ?
» Kann mir jemand eine Erklärung geben ? und wie komme ich zu einer
» entsprechenden Lösung.
» Vielen Dank vorweg an die helfende Community.
» Andreas
Hallo Andreas,
ich würde das Problem eher am Empfänger vermuten. Wenn die Schaltung so wie im Datenblatt aufgebaut ist, könnte es am frequenzbestimmenden Widerstand zwischen Pin 4 und 5 liegen. Möglicherweise hat sich der Wert durch Alterung oder sonstige Umstände aus seinem Toleranzbereich bewegt.
Zu deiner Frage bezüglich Messspitze am Senderquarz. Dadurch wird die Sendefrequenz, abhängig vom Innenwiderstandes des Messgerätes, minimal verstimmt. Was in deinem Fall dann eben dazu führt, daß die Toleranzabweichung des Empfängers kompensiert wird.
lg
Gerhard -- There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't. |
