» Wozu ist der TP nach dem Phasenkomparator, der dann den VCO speist?
Der soll die Ausgangsspannung des (meist digitalen) Komparators integrieren - also langsam veränderlich machen - damit der VCO nicht ständig die Frequenz wechselt, sondern irgendwann 'mal synchronisieren kann, also "einrasten", s.u.
» Folgende Begriffe sind mir nicht klar:
» Freilaufender VCO (Freilauffrequenz)
Der VCO ist noch nicht synchronisiert mit der herunter-geteilten oder multiplizierten Vergleichsfrequenz, d.h. er erzeugt zwar eine Frequenz, die der ihm zugeführten Spannung V entspricht, letztere ist aber (wegen noch fehlender Synchronisation mit der Vergleichsfrequenz) noch nicht stabil. Das ist immer dann der Fall, wenn die Vergleichsfrequenz geändert (umgeschaltet) wird. Aufgrund der nach dem TP erforderlichen Integration (s.o.) der Komparator-Ausgangsspannung dauert es einige Integrations-Zeitkonstanten, bis die VCO-Regelspannung stabil genug ist, damit die PLL sowohl Frequenz- als auch Phasen-mäßig "einrasten" kann ("locked" .
» "Die PLL ist eingerastet" (oder auch nicht)
Eingerastet=locked: Das ist eben dann der Fall, wenn die Vergleichsfrequenz lange genug stabil vorhanden ist, und die durch den TP integrierte Differenzfrequenz aus dem Phasenkomparator genügend konstant ist, sodass der VCO ebenfalls eine konstante Frequenz ausgibt, und damit die gesamte Schleife (loop) Frequenz- und (evt. auch, je nach verwendetem Komparator) Phasen-mäßig starr synchronisiert ist. Phase-locked-loop eben. -- Gruß, erikl |
