Ulrich Neumann
20.02.2008, 23:41 |
IR-Empfänger (Elektronik) |
Ich habe ein IR-Empfangsteil nach einem Schaltplan aus einem Buch für Anfänger gebastelt. Wenn ich mit der Fernbedienung aus etwa 80cm Entfernung ein Knopf drücke leuchtet das nachgeschaltete Lämpchen kurz auf, wie es sich auch gehört. Aus einem größeren Abstand reagiert der Empfänger nicht mehr. Worann kann das liegen?
Wer kann mir weiter helfen?
Danke im voraus! |
Harald Wilhelms
21.02.2008, 08:13
@ Ulrich Neumann
IR-Empfänger |
» Ich habe ein IR-Empfangsteil nach einem Schaltplan aus einem Buch für
» Anfänger gebastelt. Wenn ich mit der Fernbedienung aus etwa 80cm
» Entfernung ein Knopf drücke leuchtet das nachgeschaltete Lämpchen kurz
» auf, wie es sich auch gehört. Aus einem größeren Abstand reagiert der
» Empfänger nicht mehr. Worann kann das liegen?
Wie sollen wir das beantworten, wo wir noch nicht einmal Deine Schaltung kennen?
IR-Empfangsteile werden heute überwiegend mit dem IC
TSOP1136 o.ä. verwirlicht. Damit kann man kaum noch etwas
falsch machen, zumal die Eigenentwicklung einer diskreten
Schaltg für diesen Zweck nicht ganz einfach ist.
Harald |
Ulrich Neumann
21.02.2008, 14:53
@ Harald Wilhelms
IR-Empfänger |
Hallo Harald,
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ohne Schaltplan geht nix ist klar.Hätte auch selbst drauf kommen können.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080221145339.pdf |
Thomas Z
21.02.2008, 17:02
@ Ulrich Neumann
IR-Empfänger |
» Hallo Harald,
» Vielen Dank für Deine Antwort.
» Ohne Schaltplan geht nix ist klar.Hätte auch selbst drauf kommen können.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080221145339.pdf
der 7812 braucht am Eingang mindestens 15V damit er stabil arbeiten kann
bei welcher wellenlänge lt. Datenblatt ist die Sendediode und wo hat der Empfänger sein Empfindlichkeitsmaximum? |
Carsten Wallner
21.02.2008, 17:33
@ Ulrich Neumann
IR-Empfänger |
Hi,
das Rote sind änderungen von Dir??
Hat schon seinen Sinn, wenn die nen Fototransi in ner Darlingtonstufe eingesetzt haben - die Schaltung ist so erprobt. Wer sagt dir dass die von dir eingesetzte Fotodiode hier wirklich auf der geforderten Wellenlänge empfindlich genug ist und die gegebene Schaltung gescheit auslösen kann?
Versuchs mal so wies vorgesehen ist. und vllt noch nen Tageslichtfilter vor den Empfänger...
Carsten -- Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o) |
Harald Wilhelms
22.02.2008, 08:57
@ Ulrich Neumann
IR-Empfänger |
» Hallo Harald,
Das ist eine etwas seltsame Schaltung, die man heute so
nicht mehr verwenden sollte (u.a. wegen der zu geringen
Reichweite). Wie soll den der dazugehörige Sender aussehen?
Wie bereits gesagt, würde man heute das von mir erwähnte
IC als Empfänger verwenden. Für eine einfache 1-Kanal-
Steuerung, könnte man dann eine beliebige Infrarot-Fern-
bedienung nehmen, die dann beim Drücken einer beliebigen
Taste einen Impuls am Ausgang des ICs erzeugen würde.
Der Bau einer Fernsteuerung, die nur auf bestimmte Tasten
reagiert, ist wesentlich komplizierter. Da ist es besser,
fertige Bausätze oder Baugruppen z.B. von pollin zu
kaufen.
Harald |
Anfänger
22.02.2008, 12:17
@ Harald Wilhelms
IR-Empfänger |
Vielen Dank an alle für die Hlfe.
Ich werde es mit dem genannten IC probieren.Da ich Anfäger im Ruhestand bin und durch diese Basteleien lernen will. Es ist so gewollt, das mit einer beliebigen Fernbedienung und einem beliebigen Tastendruck irgendwelche Geräte geschaltet werden.
Viele Grüße
Ulli |
Harald Wilhelms
22.02.2008, 12:45
@ Anfänger
IR-Empfänger |
» Vielen Dank an alle für die Hlfe.
» Ich werde es mit dem genannten IC probieren.Da ich Anfäger im Ruhestand
» bin und durch diese Basteleien lernen will. Es ist so gewollt, das mit
» einer beliebigen Fernbedienung und einem beliebigen Tastendruck
» irgendwelche Geräte geschaltet werden.
» Viele Grüße
» Ulli
Die meisten Fernbedienungen arbeiten mit einer Modula-
tions-Frequenz von 36kHz. Die TSOP-Bausteine enthalten
eine Fotodiode, einen geregelten Verstärker und einen
Demodulator für die Frequenz, die mit den letzten beiden
Ziffern angegeben wird. Wenn man z.B bei einem TSOP1136
vorn einen 36kHz IR-Sender einstrahlen lässt, kommt
hinten ein High-Signal heraus. Die einzelnen Befehle
werden durch zusätzliche Puls-Modulation erzeugt.
Harald |
Ulrich Neumann
23.02.2008, 14:40
@ Harald Wilhelms
IR-Empfänger |
Hallo an alle,
Ich habe ein IR- Empfänger aus einem Reciver ausgebaut, sieht wie TSOP---- aus, japanischer Hersteller, ich finde kein Datenblatt dafür, was ich darauf lesen kann ist B0O6.
Wo finde ich Angaben dafür? Vielleicht hat auch jemand einen Schaltplan für meine kleinenAnsprüche.
Gruss Ulli |
Harald Wilhelms
23.02.2008, 15:09
@ Ulrich Neumann
IR-Empfänger |
» Hallo an alle,
» Ich habe ein IR- Empfänger aus einem Reciver ausgebaut, sieht wie TSOP----
» aus, japanischer Hersteller, ich finde kein Datenblatt dafür, was ich
» darauf lesen kann ist B0O6.
Das hört sich nicht nach Typenbezeichnung an, sondern eher
nach einer proprietären Werksbezeichnung.
» Wo finde ich Angaben dafür? Vielleicht hat auch jemand einen Schaltplan
» für meine kleinenAnsprüche.
Wenn es sich um einen den TSOP ähnlichen Baustein handelt,
sollte er nur drei Anschlüsse haben. Den Anschluss für
positive und negative Betriebsspannung sollte man an der
Platine erkennen können, wo er ausgelötet wurde. Der
dritte Anschluss sollte dann der Ausgang sein, der, je
nach Eingangssignal, "High" oder "Low" ist. Du weisst
dann aber immer noch nicht die Modulationsfrequenz.
Ich weiss auch nicht, ob es sich lohnt, nur um 66 Cent
zu sparen, einen undokumentierten Baustein zu nehmen...
Harald |
