mordog106
20.02.2008,
15:08
(editiert von mordog106
am 20.02.2008 um 15:17)
PC Schaltnetzteil erläuterung für LAP (Elektronik)
Hallo Elektronikspeziallisten,
Ich habe morgen meine LAP zum EDV - Techniker und kan leider kein Schaltnetzteil wie es beim PC verwendet wird erklären. Da ich, wen ich das nicht kann sehr wahrscheinlich durchfalle, und ich in meinem Umkreis keinen habe der da gut bescheid weisst bitte ich euch vielmals um hilfe.
Der Prüfer will das Ich ihm das von vorne bis hinten erkläre.
Zuerst kommen 230V AC 50hz rein diese werden dan in einen gleichstrom umgewandelt dan zerhackt dan zurück in Wechselstrom dan passiert wieder was und dan wirds wieder in Gleichstrom gewandelt.
So ca will er das wissen und das ist auch alles was ich kan.
Kan mir bitte irgendwer das für mich, der Elektrotechnik nicht kappier verständlich erklären, was welches Bauteil macht, und in welcher reihenfolge.
Ich wäre euch sooo Dankbar
euer Robert
Jüwü(R)
Würzburg,
20.02.2008,
15:14
@ mordog106
» Hallo Elektronikspeziallisten,
» Ich habe morgen meine LAP zum EDV - Techniker und kan leider kein
» Schaltnetzteil wie es beim PC verwendet wird erklären da ich, wen ich das
» nicht kan sehr wahrscheinlich durchfalle, und ich in meinem Umkreis keinen
» habe der da gut bescheid weisst bitte ich euch vielmals um hilfe.
» Der Prüfer will das Ich ihm das von vorne bis hinten erkläre.
» Zuerst kommen 230V AC 50hz rein diese werden dan ein gleichstrom
» umgewandelt dan zerhackt dan zurück in Wechselstrom dan passiert wieder
» was und dan wird wieder in Gleichstrom gewandelt.
» So ca will er das wissen und das ist auch alles was ich kan.
» Kan mir bitte irgendwer das für mich der Elektrotechnik nicht kappier
» verständlich erklären was welches Bauteil macht und in welcher
» reihenfolge.
» Ich wäre euch sooo Dankbar
» euer Robert
http://de.wikipedia.org/wiki/Schaltnetzteil
aber dein Lehrer hätte dir besser zuerst das Schreiben beibringen sollen bevor er dich auf die Menschheit loslässt und auf der Tastatur gibt`s noch so komische Zeichen: .,-:; die aber beim Lesen sehr sinnvoll sind.
Elektronix(R)
20.02.2008,
15:17
(editiert von Elektronix
am 20.02.2008 um 15:18)
@ mordog106
1. Hoffentlich sprichst Du nicht so, wie Du schreibst (ohne Punkt und Komma), das nervt nämlich und verleitet zum Weghören und ist nicht gut für die Zensur...
2. Wußte gar nicht, daß EDV-ler auch mit Hardware zu tun haben- oder ist EDV-Techniker ein Beruf, den ich noch nicht kenne?
3. Wenn das Prüfungsinhalt ist, hättest Du das schon viel früher lernen sollen. Wir machen doch hier nicht anderer Leute Hausaufgaben.
4. Nur so als Hinweis: Ein "zerhackter Gleichstrom" *IST ein Wechselstrom*!
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
enton(R)
20.02.2008,
16:33
@ mordog106
Reicht die Erklärung von Wikipedia?
Falls du was nicht kapierst, frag einfach nochmal nach.
Das Thema ist relativ komplex, wenn man sich genauer damit befasst. Da ich nicht weiß, wie genau du das alles wissen musst bzw. willst, bringt es nichts, wenn ich dir hier nen Roman schreibe, und du dann kein Wort verstehst:-)
Also einfach Fragen wenn was unklar ist.
Gruß Enton
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
Mordog106/Robert
20.02.2008,
16:57
@ enton
» Reicht die Erklärung von Wikipedia?
» Falls du was nicht kapierst, frag einfach nochmal nach.
» Das Thema ist relativ komplex, wenn man sich genauer damit befasst. Da ich
» nicht weiß, wie genau du das alles wissen musst bzw. willst, bringt es
» nichts, wenn ich dir hier nen Roman schreibe, und du dann kein Wort
» verstehst:-)
» Also einfach Fragen wenn was unklar ist.
» Gruß Enton
Danke dir!
Wen ich das richtig verstanden habe funktionierts so:
1,
Die 230V 50Hz Wechselspannung werden durch nen Gleichrichter (Brückengleichrichter) in Gleichspannung umgewandelt.
2,
Durch die Nachfolgenden Kondensatoren wird diese Gleichspannung geglättet. (Da ja PC mit DC arbeiten)
3,
Zerhacken der Gleichspannung (warum wird die Gleichspannung zerhackt und somit wieder zu Wechselspannung gewandelt? )
4,
Transformierung der Wechselspannung( was ist damit gemeint? Eine Spannung von 12V 5V und 3,3V zu Erzeugen??)
5,
Wieder Gleichrichten sprich aus Wechselspannung wieder Gleichspannung erzeugen.
Aber was ist mit "Sieben" geminst wies auf wiki beschrieben wird?
Vielen Dank schon mal im vorraus dir Enton und möglichen anderen Helfer
Björn(R)
Dortmund,
20.02.2008,
17:23
@ Mordog106/Robert
» » Reicht die Erklärung von Wikipedia?
» » Falls du was nicht kapierst, frag einfach nochmal nach.
» » Das Thema ist relativ komplex, wenn man sich genauer damit befasst. Da
» ich
» » nicht weiß, wie genau du das alles wissen musst bzw. willst, bringt es
» » nichts, wenn ich dir hier nen Roman schreibe, und du dann kein Wort
» » verstehst:-)
» » Also einfach Fragen wenn was unklar ist.
» » Gruß Enton
» Danke dir!
Hallo!
» Wen ich das richtig verstanden habe funktionierts so:
» 1,
» Die 230V 50Hz Wechselspannung werden durch nen Gleichrichter
» (Brückengleichrichter) in Gleichspannung umgewandelt.
Ja, ist soweit richtig.
» 2,
» Durch die Nachfolgenden Kondensatoren wird diese Gleichspannung geglättet.
» (Da ja PC mit DC arbeiten)
Der Kondensator (einer mit 400V oder zwei mit 200V Spannungsfestigkeit und einigen 100 µF) glättet zwar die Gleichspannung, das ist aber nicht die Spannung, mit der die PC-Komponenten versorgt werden, sondern nur die Zwischenkreisspannung des Schaltnetzteils. Sie liegt bei etwa >300V.
» 3,
» Zerhacken der Gleichspannung (warum wird die Gleichspannung zerhackt und
» somit wieder zu Wechselspannung gewandelt? )
Die Netzspannung hat nur eine Frequenz von 50Hz, die aus der Gleichspannung erzeugte Wechselspannung jedoch eine viel höhere von 50-100 kHz. Je höher die Frequenz ist, desto kleiner kann der Transformator bei gleicher Leistung sein. Ein Transformator mit z.B. 400 VA wäre in der 50-Hz-Ausführung schon ein ziemlich schwerer Brocken, der Übertrager eines Schaltnetzteils ist durch die hohe Frequenz dagegen bei gleicher Leistung viel kleiner.
» 4,
» Transformierung der Wechselspannung( was ist damit gemeint? Eine Spannung
» von 12V 5V und 3,3V zu Erzeugen??)
Heruntertransformieren der zerhackten Wechselspannung auf die im PC benötigten Spannungen.
» 5,
» Wieder Gleichrichten sprich aus Wechselspannung wieder Gleichspannung
» erzeugen.
Richtig.
» Aber was ist mit "Sieben" geminst wies auf wiki beschrieben wird?
Die gleichgerichtete, pulsierende Spannung wird geglättet, um eine konstante Gleichspannung von z.B. 5V zu erhalten.
Darüber hinaus hat ein Schaltnetzteil auch eine Regelschleife, um die Ausgangsspannung bei verschiedenen Belastungssituationen konstant zu halten. Die Regelung beeinflusst das Puls-Pausen-Verhältnis, mit dem die Transistoren angesteuert werden, die die Zweischenkreisgleichspannung "zerhacken".
» Vielen Dank schon mal im vorraus dir Enton und möglichen anderen Helfer
Schöne Grüße,
Björn
enton(R)
20.02.2008,
17:40
@ Björn
» Darüber hinaus hat ein Schaltnetzteil auch eine Regelschleife, um die
» Ausgangsspannung bei verschiedenen Belastungssituationen konstant zu
» halten. Die Regelung beeinflusst das Puls-Pausen-Verhältnis, mit dem die
» Transistoren angesteuert werden, die die Zweischenkreisgleichspannung
» "zerhacken".
Für dich verständlicher könnte man die Regelung folgermasen erklären. Je nachdem wie viel Leistung die Schaltung zieht, die an deinem Schaltnetzteil hängt, je nachdem muss auch geregelt werden, wie viel Energie "dein Schaltnetzteil aufnimmt". Das wird durch das Tastverhältnis gemacht. Die Zeit in der der Schalter zu ist, im vergleich zur Zeit in der der Schalter auf ist, bestimmt wie viel Energie dein Schaltnetzteil aufnimmt. Wenn dein Schaltnetzteil jetzt auf einmal mehr energie liefern muss, weil z.B. dein CD Laufwerk grad was liest, dann merkt die Regelung, das dein Schaltnetzgerät mehr Energie braucht und passt dann die Schaltzeit( an zu aus) so an, das es der aktuellen beanspruchung entspricht.
Mordog106/Robert
20.02.2008,
19:47
@ enton
Ich dank euch beiden Recht Herzlich, wirklich das hat mir schon weiter geholfen!!!
Vielen Dank.
nur so neben bei, da ich das Anhand eines Realem Netzteiles das vormir ligt erklären muss ergibt sich die frage ob ihr zuvällig ne Seite wisst wo man ein Netzteil aus eine Schregen lage sieht wo nomal die Komponenten angeschrieben sind.
nur wen ihr da zufällig ne gute seite kennt.
Ich bin euch wirklich sehr sehr Dankbar wen ich das dem Prüfer so rüberbringe und der net allzupingelig ist dasn wird das sicher passen. Somit hab ich eine sorge weniger
Danke nomal
Robert
Björn(R)
Dortmund,
20.02.2008,
19:58
@ Mordog106/Robert
» Ich dank euch beiden Recht Herzlich, wirklich das hat mir schon weiter
» geholfen!!!
» Vielen Dank.
» nur so neben bei, da ich das Anhand eines Realem Netzteiles das vormir
» ligt erklären muss ergibt sich die frage ob ihr zuvällig ne Seite wisst wo
» man ein Netzteil aus eine Schregen lage sieht wo nomal die Komponenten
» angeschrieben sind.
» nur wen ihr da zufällig ne gute seite kennt.
» Ich bin euch wirklich sehr sehr Dankbar wen ich das dem Prüfer so
» rüberbringe und der net allzupingelig ist dasn wird das sicher passen.
» Somit hab ich eine sorge weniger
» Danke nomal
» Robert
Hallo Robert,
ich hab hier in den Lesezeichen noch ein paar Links gefunden über Umbauten von PC-Netzteilen, vielleicht kannst Du dort noch die ein oder andere nützliche Information finden:
http://www.qrp4u.de/docs/de/powersupply/index.htm
http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/psu-pc1.htm
http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/psu-pc400-mod.htm
http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/psu-pc400.htm
Schöne Grüße,
Björn
Robert/Mordog1ß6
22.02.2008,
13:10
@ Björn
OK!!! Nun ists vorbei,
Ich hab meine LAP hintermir und diese Bestanden,
Ich möcht mich noch mal ganz herzlich bei euch Bedanken
mfg robert
Björn(R)
Dortmund,
23.02.2008,
01:33
@ Robert/Mordog1ß6
» OK!!! Nun ists vorbei,
» Ich hab meine LAP hintermir und diese Bestanden,
» Ich möcht mich noch mal ganz herzlich bei euch Bedanken
» mfg robert
Herzlichen Glückwunsch und danke für die Rückmeldung!
Schönes Wochenende,
Björn
