Kai Schoof
20.02.2008, 09:36 |
Identifizierung einer Diode (Bauelemente) |
Moin,
ich bin bei der Suche nach der Lösung eines Problems auf diese Seite gestossen und hoffe, hier kann mir jemand helfen.
Ich habe meinen externen Vorvorverstärker-Entzerrer durch ein falsch gepoltes Netzteil zerschossen. Genauer sind in der DC Zuleitung eine Diode und ein ELKO abgeraucht. ELKO kein Problem, schon besorgt. Das Prob stellt die Diode dar. Ich kann die nicht zuordnen. Sie sieht folgendermassen aus. Katodenseite rot, Rest grau. Auf diesem grauen Teil befinden sich zwei dünne grüne Streifen. Das ist alles.
Kann mir hier irgend jemand eine Bezeichnung nennen, nach der ich die dann kaufen kann? Das wär allerliebst, denn wegen einem 2 Cent Bauteil das Gerät zu entsorgen widerstrebt mir zutiefst.
Im voraus schon mal dollsten Dank für Eure Mühe
Gruß von einem Grobmotoriker (Zweiradmeister) an die Filigranfraktion. |
x y
20.02.2008, 10:13
@ Kai Schoof
Identifizierung einer Diode |
» Katodenseite rot, Rest grau. Auf diesem grauen Teil befinden sich zwei
» dünne grüne Streifen.
Sieht nach Pro Electron Code aus, danach BA55 oder BAY55. Erstere gibts nicht, zweitere wäre im Eingangsbereich der Versorgungsspannung zumindest recht ungewöhnlich.
Skizziere doch mal den Schaltplan in diesem Bereich. |
Jüwü
Würzburg, 20.02.2008, 10:29
@ Kai Schoof
scheint die Verpolungsschutzdiode zu sein. Das Gerät geht auch ohne diese (aber nur zum Testen um weitere Fehler auszuschließen).
Als Ersatz kann jede leistungsfähige Diode z.B. BY255 genommen werden.
Jürgen |
Kai Schoof
20.02.2008, 10:46
@ Jüwü
Moin,
danke Euch beiden erstmal für die Antworten.
Skizze ist im Mom etwas knifflig, da das Gerät zu Hause liegt. Aber aus dem Kopf heraus gibt es zwei von diesen Dioden im Stromversorgungspfad der Platine. Und zwar teilt sich die Leiterbahn auf in jeweils eine Bahn zu jeder Monoseite des Verstärkers. Und in jeder Bahn sitzt eine Diode gleich nach der Teilung.
Kann es sein, dass der Hersteller des Gerätes (Pro-Ject) in diesem Fall besondere Dioden verwendet um einen besseren Klang (Stichwort rauschen) zu erzielen? Weitergehnde Überlegung: Wird der eine Kanal dann mehr rauschen oder sonstige Unarten an den Tag legen, wenn ich dort ein Standardbauteil einlöte?
Fragen über Fragen.
KAi
» scheint die Verpolungsschutzdiode zu sein. Das Gerät geht auch ohne diese
» (aber nur zum Testen um weitere Fehler auszuschließen).
» Als Ersatz kann jede leistungsfähige Diode z.B. BY255 genommen werden.
» Jürgen |
Jüwü
Würzburg, 20.02.2008, 11:46
@ Kai Schoof
» Moin,
» danke Euch beiden erstmal für die Antworten.
» Skizze ist im Mom etwas knifflig, da das Gerät zu Hause liegt. Aber aus
» dem Kopf heraus gibt es zwei von diesen Dioden im Stromversorgungspfad der
» Platine. Und zwar teilt sich die Leiterbahn auf in jeweils eine Bahn zu
» jeder Monoseite des Verstärkers. Und in jeder Bahn sitzt eine Diode gleich
» nach der Teilung.
» Kann es sein, dass der Hersteller des Gerätes (Pro-Ject) in diesem Fall
» besondere Dioden verwendet um einen besseren Klang (Stichwort rauschen) zu
» erzielen? Weitergehnde Überlegung: Wird der eine Kanal dann mehr rauschen
» oder sonstige Unarten an den Tag legen, wenn ich dort ein Standardbauteil
» einlöte?
» Fragen über Fragen.
» Gruß
» KAi
An dieser Stelle haben Dioden keinen Einfluss auf die Tonqualität.
Wichtig wäre noch zu wissen ab die Dioden in Serie oder parallel(in Sperrichtung) zur Versorgung geschaltet sind. |
x y
20.02.2008, 12:03
@ Kai Schoof
» nach der Teilung.
Klingt nach Delon-Schaltung zur Erzeugung einer symmetrischen Versorgungsspannung, dann müsste das Original-'Netzteil' aber lediglich ein Trafo sein, gibt also Wechselspannung raus. |
Jüwü
Würzburg, 20.02.2008, 12:11
@ x y
» » Skizze ist im Mom etwas knifflig, da das Gerät zu Hause liegt. Aber aus
» » dem Kopf heraus gibt es zwei von diesen Dioden im Stromversorgungspfad
» der
» » Platine. Und zwar teilt sich die Leiterbahn auf in jeweils eine Bahn zu
» » jeder Monoseite des Verstärkers. Und in jeder Bahn sitzt eine Diode
» gleich
» » nach der Teilung.
» Klingt nach Delon-Schaltung zur Erzeugung einer symmetrischen
» Versorgungsspannung, dann müsste das Original-'Netzteil' aber lediglich
» ein Trafo sein, gibt also Wechselspannung raus.
Das könnte allerdings der Fall sein. |
Kai Schoof
20.02.2008, 12:27
@ Jüwü
» » Klingt nach Delon-Schaltung zur Erzeugung einer symmetrischen
» » Versorgungsspannung, dann müsste das Original-'Netzteil' aber lediglich
» » ein Trafo sein, gibt also Wechselspannung raus.
» Das könnte allerdings der Fall sein.
Hi,
klingt für mich mit meinen rudimentären Elektronikkenntnissen auch nachvollziehbar. Werde also die BY255 verbauen.
Letzte Frage wäre dann nur, in welche Richtung? Denn die alte war so schwatt, da konnte ich nix mehr erkennen, auf welcher Seite rot war. Kann mir natürlich gleich zwei besorgen und noch einen zusätzlichen ELKO dazu, dann probieren und wenns wieder stinkt, weiß ich das muß andersrum. Will aber unbedingt ein flammendes Inferno verhindern und natürlich Schäden an nachgeschalteten Bauteilen (so die noch nicht aufgetreten sind)
Vielen Dank bis hierhin für Eure Mühe
Kai |
x y
20.02.2008, 12:46
@ Kai Schoof
» Werde also die BY255 verbauen.
1N400x wirds genauso tun, ist gängiger.
» Letzte Frage wäre dann nur, in welche Richtung?
Kathode am Pluspol des Elkos, bzw bei der anderen Diode Anode am Minuspol des anderen Elkos.
Aber mach doch zwei Fotos von der Chose, Bestückungs und Lötseite, und poste sie hier. Maximale Dateigröße beachten. |
Kai Schoof
20.02.2008, 12:56
@ x y
» » Werde also die BY255 verbauen.
» 1N400x wirds genauso tun, ist gängiger.
» » Letzte Frage wäre dann nur, in welche Richtung?
» Kathode am Pluspol des Elkos, bzw bei der anderen Diode Anode am Minuspol
» des anderen Elkos.
» Aber mach doch zwei Fotos von der Chose, Bestückungs und Lötseite, und
» poste sie hier. Maximale Dateigröße beachten.
Ok, mach ich heute abend.
Danke und bis dann. |
