Tatjana
Schwarzwald,
19.02.2008,
18:02
HILFE!!! Alarmschaltung mit NTC oder PTC (Elektronik)
Hallo liebe Elektroniker,
habe ein großes Problem!!! Ich würde gerne eine Alarmschaltung mit einem NTc oder PTC, einem Transistor, einem Summer und einer roten LED bauen. Ab 40 grad soll dann der Summmer ertönen und die LED leuchten. unter 40 grad wieder erlischen.
die Bauteile:
LED-1,6V
Summer 1,5-3V (beide ca. 20mA)
NPN Transistor
Widerstände
9V Batterie
Kann mir jemand helfen? Ich habe schon viel gegoogelt konnte aber nichts finden ;(( kein schaltplan, nichts!
Viele Grüße Tatjana
x y
19.02.2008,
18:24
@ Tatjana
» NPN Transistor
Mit nur einem Transistor wird das nix.
enton(R)
19.02.2008,
19:30
@ Tatjana
Da brauchst en bissle mehr.
Ich würde nen Spannungsteiler aus nem normalen Widerstand und dem Temperaturabhängigen Widerstand machen. Die Spannung am NTC/PTC würde ich per Komperator(OPV) mit einer Referenzspannung vergleichen. Wenn dan 40 Grad erreicht sind, sollte der Komerator durchschalten und deine LED und deinen Summer ansteuern. Musst halt ausprobieren wie viel Spannung am NTC/PTC bei 40 Grad abfällt und deine Referenzspannung dann entsprechend wählen. Der Komperator wird ev. die LED und den Summer nicht gleichzeitig versorgen können, da er nur ca. 20mA liefert. Wird noch nen Transistor hinter den Komperator machen müssen, zur Stromverstärkung.
Gruß Enton
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
Zwinkerle(R)
19.02.2008,
20:48
@ Tatjana
Eine sehr preiswerte Lösung eines Temperaturreglers- Alarms kann man mit einem 555 realisieren. Schaltung hängt davon ab ob du nun einen NTC oder PTC hats. Ich glaube billiger bekommt man es kaum hin.
Don't feed Trolls!!!
Tatjana
Schwarzwald,
20.02.2008,
11:32
@ Zwinkerle
danke erst mal für eure tollen antworten!
bin beeindruckt ;)
naja nur in elektronik bin ich nicht grad fit (noch nicht ;)) ich hab jetzt mit crocodile clips bissel experimentiert. habe jetzt ein Spannungsteiler. Nach dem Festwiderstand liegt der PTC parallel zur Basis eines NPN Transistors. Am Kollecktor befindet sich die rote LED und ein Summer sowie ein Schutzwiderstand. Der Spannungsteiler, sowie der Schutzwiderstand sind beide direkt mit 9V verbunden. Der PTC und der Emitter unten beide mit Masse.
Im Normalzustand ( Zimmertemperatur 25 grad) hat der PTC ein Widerstand von ca. 110ohm, der Festwiderstand immer von 2,3k ohm. Jetzt fällt fast die ganze Spannung über dem festwiderstand ab und nur noch sehr wenig überm PTC und somit Basis-Emitter Strecke (keine 0,7V!).kein signal, kein summen! Jetzt wird der PTC 40 grad heiss und wird ca. 1k ohm groß, der Transistor kann aufsteuern und ich hab das erwünschte ergebnis.
Frage: In Crocodile Clips funtzts und in Wirklichkeit?
Bitte um eure Meinung antwort
Liebe grüße eure Tati
Jüwü(R)
Würzburg,
20.02.2008,
12:07
@ Tatjana
» danke erst mal für eure tollen antworten!
» bin beeindruckt ;)
» naja nur in elektronik bin ich nicht grad fit (noch nicht ;)) ich hab
» jetzt mit crocodile clips bissel experimentiert. habe jetzt ein
» Spannungsteiler. Nach dem Festwiderstand liegt der PTC parallel zur Basis
» eines NPN Transistors. Am Kollecktor befindet sich die rote LED und ein
» Summer sowie ein Schutzwiderstand. Der Spannungsteiler, sowie der
» Schutzwiderstand sind beide direkt mit 9V verbunden. Der PTC und der
» Emitter unten beide mit Masse.
» Im Normalzustand ( Zimmertemperatur 25 grad) hat der PTC ein Widerstand
» von ca. 110ohm, der Festwiderstand immer von 2,3k ohm. Jetzt fällt fast
» die ganze Spannung über dem festwiderstand ab und nur noch sehr wenig
» überm PTC und somit Basis-Emitter Strecke (keine 0,7V!).kein signal, kein
» summen! Jetzt wird der PTC 40 grad heiss und wird ca. 1k ohm groß, der
» Transistor kann aufsteuern und ich hab das erwünschte ergebnis.
» Frage: In Crocodile Clips funtzts und in Wirklichkeit?
dann freu dich wenn`s so klappt:-P
und jetzt verlötest alles weil die Krokodilklemmen ja kein Dauerzustand sein können.
Hohe Genauigkeiten wirst du allerdings mit dieser einfachen Schaltung nicht erreichen.
Jürgen
x y
20.02.2008,
12:19
@ Jüwü
» Hohe Genauigkeiten wirst du allerdings mit dieser einfachen Schaltung
» nicht erreichen.
Vor allem keinen definierten Schaltpunkt.
Tatjana
Schwarzwald,
20.02.2008,
17:44
@ Tatjana
naja das es nicht die genauste schaltung wird ist klar. aber anhand der datenblätter des ptc kann ich doch ungefähr ablesen wie groß der widerstand dann bei 40 grad ist) und dann eben das alles so berechnen das erst dann der transistor aufsteuern kann (kennlinie) oder?
dann müsste er doch bei ca. (35-45 grad schalten oder?
liebe grüße tatjana
enton(R)
20.02.2008,
17:50
@ Tatjana
Das Problem ist, das ein Transistor nicht schlagartig bei 0,7V durchschaltet. Sondern schon früher, aber mit sehr viel geringerer Stromverstärkung. D.h. dein summer wird irgendwann mal anfangen leise zu Piepsen. Je wärmer es dann wird, desto lauter wird er. Probiers einfach aus. Hast ja in 5 Minuten zusammengelötet. Wenns zufriedenstellend ist, dann ist ok. Wenn nicht musst dir ne andere Lösung überlegen.
P.S. Würde dir PSpice anstatt Krokodile Clips empfehlen. Da gibts auch ne gratis Studentenversion.
Gruß Enton
ollanner(R)
20.02.2008,
17:55
(editiert von ollanner
am 20.02.2008 um 17:55)
@ enton
» Das Problem ist, das ein Transistor nicht schlagartig bei 0,7V
» durchschaltet. Sondern schon früher, aber mit sehr viel geringerer
» Stromverstärkung. D.h. dein summer wird irgendwann mal anfangen leise zu
» Piepsen. Je wärmer es dann wird, desto lauter wird er.
Gibt es da nicht das probate Mittel der Arbeitspunktstabilisierung? Nötigenfalls einen OP als einstellbaren Schmittrigger zum Schalten des Transistors benutzen. Einstellbar deshalb, damit man das Teil nötigenfalls kalibieren kann.
Der Ollanner
x y
20.02.2008,
17:55
@ enton
» durchschaltet.
Und dazu kommt noch der Temperaturkoeffizient von etwa -2mV/K.
enton(R)
20.02.2008,
18:19
@ ollanner
Sie will ja eben nur nen Transistor. nen OPV hab ich ihr auch schon vorgeschlagen
Jüwü(R)
Würzburg,
21.02.2008,
19:46
@ x y
» » Das Problem ist, das ein Transistor nicht schlagartig bei 0,7V
» » durchschaltet.
» Und dazu kommt noch der Temperaturkoeffizient von etwa -2mV/K.
das ist doch jetzt alles sch...egal Hauptsache Tatjana ist zufrieden mit dem was sie gebastelt hat - jeder hat mal klein angefangen.
Tatjana
Schwarzwald,
21.02.2008,
19:49
@ x y
Hey ihr seit alle hochqualifiziert und ich :-|
naja aber bin ja auch noch auf der schule und genau für die soll ich das entwickeln und es ist eben so, dass wir nur die Bauteile verwenden dürfen, die wir im Unterricht besprochen haben und das sind leider nur die
deshalb kann ich kein op und so benutzen :-|
naja hab euch mal den schaltplan
Tati
21.02.2008,
19:53
@ Tatjana
sorry der untere widerstand soll den ptc darstellen und hat bei 25 grad ca 110r
bei ca. 40 grad nicht 1000k SONDERN 1000r
liebe grüße tati
Jüwü(R)
Würzburg,
21.02.2008,
23:36
@ Tati
» sorry der untere widerstand soll den ptc darstellen und hat bei 25 grad ca
» 110r
» bei ca. 40 grad nicht 1000k SONDERN 1000r
» liebe grüße tati
Lass dich nicht von Elektronikern (blöden Inschiniören usw.:-D ) beirren - du bist auf dem richtigen Weg.
