doofy
18.02.2008, 16:39 |
RS-FlipFlop per Transistor schalten (Elektronik) |
ich hätte da mal ne Frage. Ich möchte eine Pumpenschaltung für ein Wasserbehälter bauen. Die Mechanische Seite ist fertig. Zum schalten benutze ich zwei Gabellichtschdanken. Wenn der Behälter voll ist wird die erste Lichtschranke unterbrochen und der Schmitt Trigger schaltet auf High und damit soll der R Eingang des RS FlipFlops auf GND geschaltet werden und bei der zweiten LS entsprechend S auf GND.
Die LED beim FF representiert einen Optokoppler welcher ein Relais und damit die Pumpe schaltet.
Die Lichtschranken und das FlipFlop funktionieren für sich wunderbar solange ich die R und S Eingänge per Hand/Schalter/Relais schalte jedoch nicht per Transistor.
Habe bereits unterschiedlich probiert die LS und das FF zu verbinden, jedoch klappt es nicht wie es soll.
Kann mir jemand sagen wie ich das anstelle?
Harald Wilhelms
18.02.2008, 16:44
@ doofy
RS-FlipFlop per Transistor schalten |
» ich hätte da mal ne Frage. Ich möchte eine Pumpenschaltung für ein
» Wasserbehälter bauen. Die Mechanische Seite ist fertig. Zum schalten
» benutze ich zwei Gabellichtschdanken. Wenn der Behälter voll ist wird die
» erste Lichtschranke unterbrochen und der Schmitt Trigger schaltet auf High
» und damit soll der R Eingang des RS FlipFlops auf GND geschaltet werden und
» bei der zweiten LS entsprechend S auf GND.
» Die LED beim FF representiert einen Optokoppler welcher ein Relais und
» damit die Pumpe schaltet.
» Die Lichtschranken und das FlipFlop funktionieren für sich wunderbar
» solange ich die R und S Eingänge per Hand/Schalter/Relais schalte jedoch
» nicht per Transistor.
» Habe bereits unterschiedlich probiert die LS und das FF zu verbinden,
» jedoch klappt es nicht wie es soll.
» Kann mir jemand sagen wie ich das anstelle?
Nimm ein integriertes Flipflop aus der 4000-er Serie,
dann hast Du solche Probleme nicht.
Harald |
doofy
18.02.2008, 17:06
@ Harald Wilhelms
» Nimm ein integriertes Flipflop aus der 4000-er Serie,
» dann hast Du solche Probleme nicht.
Danke für die Antwort.
Dann muss ich aber noch einen bestellen, denn ich habe keine da. Dann nehme ich besser 2 Relais.
Also wenn jemand ne Idee hat das ganze doch dran zu basteln, ich wäre dankbar dür diese.
Vielen Dank |
hws
59425 Unna, 18.02.2008, 17:43 (editiert von hws am 18.02.2008 um 17:44)
@ doofy
Und wie sind dabei die Signale an den E1 /E2 Eingängen?
Vor der Betätigung, während der Betätigung und nach der Betätigung?
Kann es sein, dass dan sowohl an E1 und E2 feste Pegel anliegen?
Nach dem Setzen / zurücksetzen müssen E1/E2 offen sein, damit sich das FF über RB1 / RB2 hält.
Entkoppeln könnte man über ein RC Glied oder man baut sich aus 2 NOR-Gattern ein FF oder man kauft ein fertiges IC.
hws |
doofy
18.02.2008, 18:10
@ hws
so ich habe mein Fehler gefunden, ein ganz dummer Fehler.
ich habe bei den Transistoren für die Eingänge des FF, in der Base Emitter Strecke beim Schalten immer ein Kurzschluss verursacht, dadurch brach die Spannung zusammengebrochen und das FF ist in die Ausgangsstellung gegangen, zwei zusätzliche Widerstände und die Welt ist wieder in Ordnung.
Vielen Dank
PS: und ein integriertes FF brauche ich damit auch nicht mehr. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 19.02.2008, 13:45
@ doofy
Die Schaltung ist unsauber dimensioniert. Beachte die Stromverstaerkung von T1 wird fuer den Schaltzweck massiv ueberfordert. Rb1 reduzieren.
Es kann nur dann funktionieren, in dem Du an E1 und E2 Schaltkontakte benutzt die entweder geschlossen mit GND oder ganz offen sind. Eine Sperrdiode von E1 (E2) nach Vo geht nur mit Germanium, damit die Flussspannung niederiger ist als die Basis-Emitter-Schwellenspannung (T1, T2).
Besser: Openkollektor-Transistor-Optokoppler oder zusaetzlichen NPN-Transistor benutzen.
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker -- Gruss
