nonsense
18.02.2008, 14:40 |
Netzteil surrt (Elektronik) |
ich habe hier ein Open Frame-Netzteil aus einem alten SCSI-Gehäuse, welches für 2A ausgelegt ist. Dieses verwende ich für ein Ladegerät, wodurch es 6Sek. lang mit 1A belastet wird, 1 Sek. Pause, wieder 6. Sek Belastung, usw.
Wenn das Netzteil belastet wird, gibt es ein Surren bzw. Zirpen von sich. (Wie Grillen z.B.).
Jetzt frage ich mich, wie bedenklich das ganze ist.
Gruß,
Martin |
enton
18.02.2008, 15:27
@ nonsense
Netzteil surrt |
Was bei Netzteilen gerne mal vorkommt, ist das der Eisenkern des Trafos klappert. Der Eisenkern besteht aus vielen dünnen, gegeneinader isolierten Metall Lagen um Wirbelströme zu verringern. Wenn diese Lagen nicht gut gepresst sind, fangen sie an mit 50Hz( durch Stromnetz) zu schwingen. Das gibt dann so ein komisches Klicken.
Falls es das ist, dann ist es nur nervend, aber nicht gefählrich. -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
hws
59425 Unna, 18.02.2008, 16:07
@ enton
leider daneben ... |
» gepresst sind, fangen sie an mit 50Hz( durch Stromnetz) zu schwingen. Das
» gibt dann so ein komisches Klicken.
Es dürfte sich um Schaltnetzteile handeln und da gibt es keine 50Hz.
hws |
nonsense
18.02.2008, 16:14
@ hws
Hmm, danke schonmal. Ich hab mal ein Bild von dem Teil angehängt, vielleicht macht das das Identifizieren etwas leichter.
enton
18.02.2008, 16:23
@ hws
» Es dürfte sich um Schaltnetzteile handeln und da gibt es keine 50Hz.
Nur Primärgetakteten wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die Sekundargetakteten haben noch nen normalen trafo davor. -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
ollanner
18.02.2008, 17:09
@ nonsense
» Hmm, danke schonmal. Ich hab mal ein Bild von dem Teil angehängt,
» vielleicht macht das das Identifizieren etwas leichter.
Können auch die Spulen sein, die das Geräusch verursachen. Bei Spulen minderer Verarbeitungsweise und/oder Qualität ist das nicht unüblich.
»  -- Gruß
Der Ollanner |
hws
59425 Unna, 18.02.2008, 17:34
@ enton
ja, allerdings ... |
.. stehen sekundär getaktete Netzteile in Consumeranwendungen auf der roten Liste der ausgestorbenen Spezies.
» Nur Primärgetakteten wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die
» Sekundargetakteten haben noch nen normalen trafo davor.
Und wenn man sich das (neuerdings hier drinstehende ) Bild mal ansieht, ist es ein primär getaktetes Netzteil. Wie bei allen PC's und dickeren Peripheriegeräten
hws |
x y
18.02.2008, 17:40
@ nonsense
Klassischer Sperrwandler mit UC384x. Du belastest wohl nur den 12V Ausgang, der ist aber nicht direkt geregelt, sondern nur der 5V Zweig. Das führt zu Regelschwingungen, und die hörst du über die verbauten Spulen, im wesentlichen ist es der Speichertrafo. Sinnvolle Abhilfe gibts nur über eine Mindestlast auf den 5V, 500mA sollten schon reichen. |
nonsense
18.02.2008, 18:09
@ x y
» Klassischer Sperrwandler mit UC384x. Du belastest wohl nur den 12V
» Ausgang, der ist aber nicht direkt geregelt, sondern nur der 5V Zweig. Das
» führt zu Regelschwingungen, und die hörst du über die verbauten Spulen, im
» wesentlichen ist es der Speichertrafo. Sinnvolle Abhilfe gibts nur über
» eine Mindestlast auf den 5V, 500mA sollten schon reichen.
Danke. Allerdings hängt die Last an 5V. Aber tatsächlich -das Ding ist bei 0,7A (und so wie ich das sehe auch drüber) ruhig. |
