Martin
17.02.2008,
19:26
Relaisschnarren: warum? (mit Schaltplan) (Elektronik)
Hallo
Ich habe in einer Schaltung ein massives Relaisschnarren:
Ich habe einen Ausschaltverzögerer
(siehe http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/195901-as-01-de-Ein-_und_Ausschalt-Verzoegerung.pdf ) zum Schalten einer Glühbirne (21W bei 12V) benutzt.
Leider schnarrt das Relais des Ausschaltverzögerers jedesmal beim Abschalten furchtbar (fast 2 Sekunden lang).
Ich habe bereits eine IN-5400er Didode als Freilaufdiode
über die Relaiskontakte geschaltet. Das bringt aber nichts.
Auche eine Leuchtdiode (die ja dann in Spannungsrichtung sitzt) brachte keine Abhilfe. Habe dann eine Freilaufdiode
parallel zur Glühbirne geschaltet. Das Brachte aber auch nichts. Auch eine Leuchtdioe parallel zur Glühbirne brachte nichts.
Habe dann ein 2tes Relais zwischen-geschaltet. Brachte auch nichts (dann schnarren beide).
Auch hier habe ichs mit Dioden versucht aber kein Land in sicht.
Hat jemand ne Ahnung was man da machen kann?
Wenn ich die Glühbirne mit dem 2. Relais "manuell" schalte schnarrt nichts.
Bin echt am verzweifeln.
Danke für die Hilfe im Voraus.
MfG Martin
Zwinkerle(R)
17.02.2008,
19:36
@ Martin
» Hat jemand ne Ahnung was man da machen kann?
Evtl. schwankt deine Betriebsspannung beim Umschaltpunkt. Versuch mal R4 wegzulassen, was passiert dann?
Don't feed Trolls!!!
x y
17.02.2008,
19:36
@ Martin
» Leider schnarrt das Relais des Ausschaltverzögerers jedesmal beim
» Abschalten furchtbar (fast 2 Sekunden lang).
Was für eine Spannungsquelle verwendest du?
Martin
17.02.2008,
20:37
@ x y
Hallo
Erstmal danke fürs Antworten!
Ich verwende ein 12V-Netzteil (von einem PC).
Habe es aber mit einer 12V-Autobatterie auch schon Probiert und hatte das gleiche Problem.
MfG Martin
Jüwü(R)
Würzburg,
17.02.2008,
20:45
@ Martin
Deine Betriebsspannung ist nicht genug "sauber"!
Evtl. hilft R5 auf 100 Ohm oder noch höher ändern oder ein Kond. ca. 100nF von Pin 7 nach 3.
Probieren geht über studieren;-)
Martin
17.02.2008,
20:48
@ Zwinkerle
Hallo
Danke für die Antwort aber hat nichts verändert!
x y
17.02.2008,
20:51
@ Martin
» Habe es aber mit einer 12V-Autobatterie auch schon Probiert und hatte das
» gleiche Problem.
Dann reicht die Hysterese einfach nicht, mach den 10M Widerstand kleiner.
Martin
17.02.2008,
21:19
@ x y
Hallo
habe ihn auf ca 100KOhm heruntergesetzt. Dann fällt das Relais aber nicht mehr ab.
Habe mir jetzt überlegt einfach einen DC-DC-Wandler davor zuschalten.
Dann dürfte es kein Problem mehr geben weil die Spannungsquellen (Lampe, Schaltung) dann galvanisch getrennt sind.
Ob das was bringt?
Danke
x y
17.02.2008,
21:21
@ Martin
» habe ihn auf ca 100KOhm heruntergesetzt. Dann fällt das Relais aber nicht
» mehr ab.
Faktor 100 ist ja auch heftigst übertrieben.
Zwinkerle(R)
17.02.2008,
21:23
(editiert von Zwinkerle
am 17.02.2008 um 21:24)
@ x y
» Dann reicht die Hysterese einfach nicht, mach den 10M Widerstand kleiner.
Wenn er den kleiner macht, wird doch die Hysterese größer weil die Verstärkung fällt? Heißt, der Bereich des Flatterns wird breiter.
@Martin
Wo willst du warum einen DCDC-Wandler einsetzen?
x y
17.02.2008,
21:25
@ Zwinkerle
» » Dann reicht die Hysterese einfach nicht, mach den 10M Widerstand
» kleiner.
» Wenn er den kleiner macht, wird doch die Hysterese größer weil die
» Verstärkung fällt? Heißt, der Bereich des Flatterns wird breiter.
Quatsch.
Zwinkerle(R)
17.02.2008,
21:38
@ x y
» Quatsch.
Kann ich auch schreiben, quatsch. ;-)
Martin
17.02.2008,
21:42
@ x y
Hallo
Ich wusste nicht was du mit kleiner meinst.
Faktor 2 (also 2 mal 1MOhm parallel) prachte nichts.
Was hältst du von einem DC-DC-Wandler?
Danke
stefan.pn
17.02.2008,
21:49
@ Zwinkerle
Wenn ich mich mal einmischen darf; ...wenn man den 10M Widerstand kleiner macht, wird die Hysterese größer.
lg Stefan
Martin
17.02.2008,
21:54
@ Zwinkerle
Hallo
ich wollte den Stromkreis des Ausschaltverzögerers
von dem Laststromkreis der Birne entkoppeln.
Das ginge zb mit einem DC-DC-Wandler (galvanische Trennung durch 2 Spulen).
Leider brachte dies auch nichts!
Habe den Widerstand R4 verkleinert (0,5M, 50K, 0Ohm) und auch vergrößert (undendlich groß) und das brachte alles nichts (oder die Schaltung funktionierte nicht mehr).
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
Den Tipp mit R5 zu vergrößern habe ich noch nicht probiert.
MfG Martin
Zwinkerle(R)
17.02.2008,
22:19
@ Martin
» Den Tipp mit R5 zu vergrößern habe ich noch nicht probiert.
Wird auch nichts bringen.
Ist denn deine Betriebsspannung der Schaltung und des Lastkreises derselbe, oder getrennt?
Nutzt du die Schaltung in der Originalbeschaltung, oder abgewandelt?
