Marcel
16.02.2008,
20:28
Eine Diode bei logischem Oder zu viel? (Elektronik)
warum werden bei dem logischen Oder zwei Dioden verwendet?
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0710091.htm
Es müsste doch ausreichen nur eine zu benutzen, oder? Wenn man B einfach mit A verbindet, sollte man doch das gleiche erreichen können...
Marcel
stefan.pn
16.02.2008,
20:43
@ Marcel
nunja, eine Logikverknüpfung mit nur einem Eingang macht allerdings wenig Sinn... (ausgenommen Inverter)
Vielleicht lautet deine eigentliche Frage, warum man nicht einfach alle Ausgänge vorgeschaltener Gatter auf eine Diode schalten kann, sondern warum man für jeden Eingang eine eigene Diode braucht
Dann wäre die Antwort; weil sonst bei unterschiedlichen Pegeln ein Kusrzschluss entstehen würde. Bei Gattern (Logikverknüpfungen) darf man nur Eingänge, keine Ausgänge miteinander verbinden.
Lg Stefan
Marcel
16.02.2008,
20:55
@ stefan.pn
Nein, ich glaube du hast das falsch verstanden.
Ich habe das mal skiziert. Was spricht dagegen?
Flo100
16.02.2008,
20:59
(editiert von Flo100
am 16.02.2008 um 21:02)
@ Marcel
» Nein, ich glaube du hast das falsch verstanden.
» Ich habe das mal skiziert. Was spricht dagegen?
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080216205535.jpg»
Achtung, eine Diode hat nur zwei Anschlüsse! Und wenn du A und B gleichzeitig an eine Diode also einen Anschluss legst und an einem Anschluss (A) 5V und am anderen (B) 0V anlegst, hast du einen tollen Kurzschluss.
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Kurzschluss
Gruß Flo
hws(R)
59425 Unna,
17.02.2008,
19:10
(editiert von hws
am 17.02.2008 um 19:12)
@ Marcel
Weil du dann A und B kurzschließt !
Und da A und B üblicherweise Ausgänge eines vorigen Gatters (oder Schalter oder sonstwas sind) haben die das nicht so gern.
hws
Elektronix(R)
18.02.2008,
21:05
(editiert von Elektronix
am 18.02.2008 um 21:48)
@ Marcel
Man stelle sich vor, A wäre HI (z. B. 5V) und B wäre LO (0V). Dann gäbe es eine direkte Verbindung zwischen 5V und 0V- das nennt man Kurzschluß. Egal, was für Bauteile vor der Diode liegen: eines davon wird mit Sicherheit kaputt gehen.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
