Marcel
16.02.2008,
13:40
Wie funktioniert das UND-Gatter? (Elektronik)
ich bin ein Anfänger und versuche den Aufbau des UND-Gatters zu verstehen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0710091.htm
Welche Aufgabe hat der Widerstand?
Wenn A und B mit 0V verbunden werden, warum fließt dann der Strom über die Dioden zu 0V ab, warum geht nicht auch ein Teil des Stromes zu Q?
Ich hoffe mir kann das jemand anfängerfreundlich erklären.
Danke,
Flo100
16.02.2008,
14:44
(editiert von Flo100
am 16.02.2008 um 20:39)
@ Marcel
» Dioden zu 0V ab, warum geht nicht auch ein Teil des Stromes zu Q?
Wenn an einem Eingang 0 anliegt so fließt der Strom über den Widerstand und die jeweilige Diode.Am Ausgang wird man dann etwa 0,5V, die an der Diode abfallen messen können. Der Rest der Spannung fällt am Widerstand Ra ab. Damit liegt am Ausgang also ledeglich eine kleine Spannung an.
Nun wenn man an beide Eingänge eine 1 anlegt, so gibt es keinen Potentialunterschied zwischen Ub und den Eingängen. Es fließt also auch kein Strom. Dadurch fällt auch am Widerstand keine Spannung ab. Am Ausgang liegt dann eine logische 1.
Die Aussage das am Ausgang dann gar keine Spannung anliegt wundert mich bei dem Link übrigens! Werd das nochmal prüfen!
Gruß Flo
Marcel
16.02.2008,
18:51
@ Flo100
Danke.
Aber warum fällt an dem Widerstand nur dann Spannung ab, wenn einer der Anschlüsse auf 0V gelegt ist und sonst nicht?
Marcel
Zwinkerle(R)
16.02.2008,
18:58
@ Marcel
» Aber warum fällt an dem Widerstand nur dann Spannung ab, wenn einer der
» Anschlüsse auf 0V gelegt ist und sonst nicht?
Weil nur dann Strom von UB nach Masse fließen kann. Nur wenn Strom über einen Widerstand fließt kann es zu einem Spannungsabfall kommen, siehe Ohmsches Gesetz.
Don't feed Trolls!!!
Marcel
16.02.2008,
19:52
@ Zwinkerle
Achso. Dann bedeutet also das anlegen von 0V das verbinden mit GND?
Marcel
Marcel
16.02.2008,
20:18
@ Marcel
Und warum entsteht kein Kurzschluss, wenn ich U+ über den Widerstand mit GND verbinde?
Marcel
Flo100
16.02.2008,
20:34
am 16.02.2008 um 20:56)
@ Marcel
» Und warum entsteht kein Kurzschluss, wenn ich U+ über den Widerstand mit GND verbinde?
Du musst dir das so vorstellen, der Widerstand ist eine Last bzw. ein Verbraucher. Wenn du eine Glühlampe an eine Batterie hängst, ist die Glühlampe auch wie ein Widerstand, eine Last.
edit:
Da der Widerstand der Glühlampe nicht linear verläuft, kannst du diesen natürlich nicht mit dem Ohmschen Gesetz berechnen. Wollte dir das nur mal als Beispiel aufzeigen.
Willst du was bestimmtes bauen, oder einfach in die Elektronik als Hobby einsteigen?
Falls zweiteres, dann schau dir unbedingt mal das ohmsche Gesetz an.
Ja genau!
Gruß Flo
Marcel
16.02.2008,
20:40
@ Flo100
Ja, ich beschäftige mich nur hobbymäßig mit Elektronik.
Alle sagen immer, dass das ohmsche Gesetz so wichtig sei. Aber es sagt doch nur R=U/I aus, oder?
Marcel
Flo100
16.02.2008,
20:54
@ Marcel
» Ja, ich beschäftige mich nur hobbymäßig mit Elektronik.
» Alle sagen immer, dass das ohmsche Gesetz so wichtig sei. Aber es sagt
» doch nur R=U/I aus, oder?
Hier mal ein Link zum Ohmschen Gesetz:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0201113.htm
Gruß Flo
Zwinkerle(R)
16.02.2008,
21:31
@ Marcel
Und genau das Verständnis dieses "NUR" ist fundamental, genauso wie nach kacken immer spülen. ;-)
otti
16.02.2008,
21:40
@ Marcel
» Marcel
Siehst Du Marcel, wenn Du das ohmsche Gesetz prinzipiell verstehen würdest, hättest Du die obige Frage nicht gestellt.:allesgut:
otti
Don Achimo
Homepage E-Mail
Düsseldorf,
20.02.2008,
22:12
@ otti
» » Und warum entsteht kein Kurzschluss, wenn ich U+ über den Widerstand mit
» GND verbinde?
» » Alle sagen immer, dass das ohmsche Gesetz so wichtig sei. Aber es sagt
» » doch nur R=U/I aus, oder?
» » Marcel
» Siehst Du Marcel, wenn Du das ohmsche Gesetz prinzipiell verstehen
» würdest, hättest Du die obige Frage nicht gestellt.:allesgut:
» Gruß
» otti
OTTI, verstehst Du das Ohmsche Gesetz in seiner ganzen Auswirkung?
Gestatten, ich bin der Elekrolurch.
Ich wohne ich der Lüsterklemme neben dem Hauptzähler.
Ich sorge für Euren Saft!
Volt, Watt, Ampere, Ohm, ohne mich gibst keinen Strom ...
(Text von einer ehemaligen deutschen Rockband mit dem schönen Namen Guru-Guru in den Schriftzeichen von Coca-Cola)
Dann gibt es noch Tiere im Beruf: Der Eulektriker (leider habe ich die entsprechende Zeichnung nicht mehr zur Hand, das sah so toll aus ...)
Liebe Grüße,
Don Achimo
otti
20.02.2008,
22:37
@ Don Achimo
» » » Und warum entsteht kein Kurzschluss, wenn ich U+ über den Widerstand
» mit
» » GND verbinde?
» » » Alle sagen immer, dass das ohmsche Gesetz so wichtig sei. Aber es
» sagt
» » » doch nur R=U/I aus, oder?
» » » Marcel
» » Siehst Du Marcel, wenn Du das ohmsche Gesetz prinzipiell verstehen
» » würdest, hättest Du die obige Frage nicht gestellt.:allesgut:
» » Gruß
» » otti
» OTTI, verstehst Du das Ohmsche Gesetz in seiner ganzen Auswirkung?
» Gestatten, ich bin der Elekrolurch.
» Ich wohne ich der Lüsterklemme neben dem Hauptzähler.
» Ich sorge für Euren Saft!
» Volt, Watt, Ampere, Ohm, ohne mich gibst keinen Strom ...
» (Text von einer ehemaligen deutschen Rockband mit dem schönen Namen
» Guru-Guru in den Schriftzeichen von Coca-Cola)
» Dann gibt es noch Tiere im Beruf: Der Eulektriker (leider habe ich die
» entsprechende Zeichnung nicht mehr zur Hand, das sah so toll aus ...)
» Liebe Grüße,
» Don Achimo
Hallo Don Achimo,
ich habe nie behauptet, dass ich Herrn Ohm persönlich gekannt habe und alles blicke sondern nur auf die prinzipiellen Zusammenhänge hingewiesen.
Die Verhältnisse zwischen den 3 genannten Größen anhand der Formel habe ich vermutlich kapiert.
Und wenn man das glaubt verstanden zu haben und und auch weiß, dass bei einem Kurzschluss der maximale Strom fließt, dann kann man anhand der Formel feststellen, das bei Verwendung eines passablen Widerstandes eben nicht der maximale Strom fließt I=U/R. Mit meinem Rest an Mathematik bekomme ich das mit der Formel des ohmschen Gesetzes nur dann hin, wenn R gegen 0 tendiert.
Ich möchte ja nicht unhöflich sein, aber im Post zum Transistor schreibst Du, dass dieser quasi ein Relais ist dem auch noch eine Spannung entzogen werden kann. Ich denke, dann war meine Anmaßung zum ohmschen Gesetz noch harmlos.
Nichts für ungut :allesgut:
otti
Harald Wilhelms(R)
21.02.2008,
08:58
(editiert von Harald Wilhelms
am 21.02.2008 um 09:52)
@ otti
Ohmsches Gesetz
» » » » Alle sagen immer, dass das ohmsche Gesetz so wichtig sei. Aber es
» » sagt
» » » » doch nur R=U/I aus, oder?
» » » » Marcel
» » » Siehst Du Marcel, wenn Du das ohmsche Gesetz prinzipiell verstehen
» » » würdest, hättest Du die obige Frage nicht gestellt.:allesgut:
» ich habe nie behauptet, dass ich Herrn Ohm persönlich gekannt habe und
» alles blicke
Nun, ich blicke zumindest jeden Morgen einmal auf den
Herrn Ohm, da ich im Ohm-Bau arbeite und im Vorraum ein
Bild von ihm hängt.:-)
» sondern nur auf die prinzipiellen Zusammenhänge hingewiesen.
Das Ohmsche Gesetz wird sowieso meist völlig falsch
zitiert. Sinngemäss lautet es nur:
Die Stromstärke I in einem Leiter ist der Spannung U
zwischen den Enden des Leiters direkt proportional.
Den genauen Wortlaut von Herrn Ohm habe ich leider so
schnell nicht finden können. Die Formel I=U / R ist
nur eine mathematische Darstellung dieses Gesetzes,
wobei oft vergessen wird, das diese Formel nicht
allgemeingültig ist, sondern das es für die Gültigkeit
einige spezielle Voraussetzungen gibt. Andererseits
ist ohne Verständnis dieser Formel ein weitergehendes
Verständnis der Elektrotechnik und Elektronik kaum
möglich.
Harald
PS: Der Herr Ohm war übrigens in seinem Leben recht
fleissig. Es gibt von ihm auch noch ein ohmsches
Gesetz der Akustik.
Elektronix(R)
21.02.2008,
09:15
@ Harald Wilhelms
Ohmsches Gesetz
» Die Formel I=U x R ist
» nur eine mathematische Darstellung dieses Gesetzes,
Das ist sie mit Sicherheit nicht. I=U/R müßte das heißen...:-D
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Harald Wilhelms(R)
21.02.2008,
09:51
@ Elektronix
Ohmsches Gesetz
» » Die Formel I=U x R ist
» » nur eine mathematische Darstellung dieses Gesetzes,
» Das ist sie mit Sicherheit nicht. I=U/R müßte das heißen...:-D
Entschuldigung, da ist mir ein Fehler durchgerutscht.
Ich werde den Originalbeitrag entsprechend editieren.
Harald
