KeineAhnung(R)
15.02.2008,
22:03
Batterie/Akku oder Solarmodul statt Netzteil (Elektronik)
Ich möchte eine Netzwerkkamera samt GSM-Modem autark betreiben. Statt der Netzteile sollen entweder Batterien/Akkus bzw. ein Solarmodul (oder auch eine Kombination von beidem) eingesetzt werden, so dass der Betrieb über mehrere Tage möglich ist.
Das GSM-Modem kann laut Hersteller mit 6-15 Volt betrieben werden und hat einen Stromverbrauch von max. 4 Watt. Die Kamera hat eine Betriebsspannung von 24-48 Volt, der Stromverbrauch liegt bei ca. 3 Watt.
Was ist in diesem Fall sinnvoll?
x y
16.02.2008,
00:25
@ KeineAhnung
» Das GSM-Modem kann laut Hersteller mit 6-15 Volt betrieben werden und hat
» einen Stromverbrauch von max. 4 Watt. Die Kamera hat eine Betriebsspannung
» von 24-48 Volt, der Stromverbrauch liegt bei ca. 3 Watt.
» Was ist in diesem Fall sinnvoll?
12V Solar/Antriebsbatterie, da sind Laderegler/Solarpanel bezahlbar. Die Versorgungsspannung für die Kamera dann mit Step-Up-Regler erzeugen, MC34063A reicht bereits.
KeineAhnung(R)
16.02.2008,
17:30
@ x y
» 12V Solar/Antriebsbatterie, da sind Laderegler/Solarpanel bezahlbar. Die
» Versorgungsspannung für die Kamera dann mit Step-Up-Regler erzeugen,
» MC34063A reicht bereits.
Danke für die schnelle Antwort.
Da ich nicht der Elektronik-Experte bin, wäre ich dir dankbar, wenn Du mir sagen könntest, welche Teile man benötigt, welcher Hersteller empfehlenswert ist (evtl. Bezugsquellen) und wie man diesen Step-Up-Regler korrekt verdrahtet.
Mfg,
Christian
Zwinkerle(R)
16.02.2008,
19:00
@ KeineAhnung
» Da ich nicht der Elektronik-Experte bin, wäre ich dir dankbar, wenn Du mir
» sagen könntest............
Siehe Datenblatt, wirst du dann aber nicht zusammen bekommen. :-(
Don't feed Trolls!!!
erikl(R)
Prien,
16.02.2008,
23:04
@ KeineAhnung
» sagen könntest, welche Teile man benötigt, welcher Hersteller
» empfehlenswert ist (evtl. Bezugsquellen) und wie man diesen Step-Up-Regler
» korrekt verdrahtet.
» Mfg,
» Christian
https://www.distrelec.com/ Art.No. 365263 TES 5-1222
oder evt. auch
http://www1.conrad.de/ Artikel-Nr.: 191060
Gruß, erikl
KeineAhnung(R)
17.02.2008,
13:33
@ erikl
» https://www.distrelec.com/ Art.No. 365263 TES 5-1222
» oder evt. auch
» http://www1.conrad.de/ Artikel-Nr.: 191060
Danke,
für die hilfreiche Antwort. Ich denke ich werde mir bei Conrad ein Solarmodul und den Wandler bestellen.
MfG,
Christian
erikl(R)
Prien,
17.02.2008,
13:55
@ KeineAhnung
» » https://www.distrelec.com/ Art.No. 365263 TES 5-1222
» » oder evt. auch
» » http://www1.conrad.de/ Artikel-Nr.: 191060
» Danke,
» für die hilfreiche Antwort. Ich denke ich werde mir bei Conrad ein
» Solarmodul und den Wandler bestellen.
» MfG,
» Christian
Beim Conrad-Spannungsverdoppler Artikel-Nr. 191060 ist zu beachten, dass er *nicht ganz* verdoppelt: bei 12V Eingangsspannung erhält man nur 22 .. 23V Ausgangsspannung (s. Datenblatt bei Conrad) - deshalb habe ich "evt." geschrieben. Wenn der Akku gut aufgeladen ist (13 V), kann man allerdings eine Ausgangsspannung von 24V erreichen.
Bei dem teureren TRACO-Wandler ist das auch bei 12V (sogar 'runter bis 9V) noch sichergestellt. Und mit diesem hier:
Traco 360324 TEN 5-1223 ±15V ±200mA Euro 28.40
(auch erhältlich via https://www.distrelec.com/ )
wärst Du auf der ganz sicheren Seite.
Gruß, erikl
