Ulrich
15.02.2008,
15:41
Gitarrenverstärker, 110V<>230V (Elektronik)
ich hab mal eine Frage....
ein Kollege von mir gab mir einen Gitarrenverstärker...da er das Teil in den Staaten gekauft und auch benutzt hat, war er mit 110V richtig....nun ist er aber zurück in Österreich und braucht 230V... laut Beschreibung kann das der Amp...
hab mir dann den Schaltplan für den Amp vom Hersteller besorgt.
Wenn ich den Schaltplan richtig gelesen habe, muss ich, damit der Verstärker auf 230 V läuft nur die Sicherung (F1) tauschen. Im Schaltplan steht da: 230/240V 3/8 SB (heisst was zu deutsch? 8 Apere? Träge?)
des weitern muss man den Anschluss nach dem Powerswitch von J21 auf J20 setzen...
Im Schaltplan sieht es jetzt so aus, als ob der Trafo 5 Kabel am Eingang haben müsste. Hat er aber nicht, lediglich 2 Stück. Die Trafo Bezeichnung stimmt mit dem Schaltplan überein.
Vielleicht kann mir jemand helfen
fg und vielen Dank
Ulrich
Ulrich
15.02.2008,
15:42
@ Ulrich
sorry
hab den Link zum Schaltplan vergessen
http://www.maturaklasse2005.com/ulrich/schem_v1512.pdf
fg
Maik
15.02.2008,
16:02
@ Ulrich
Also laut Plan müßte der Trafo Primär 4 Wicklungen haben da du sagt er hat nur 2 Kabel sind evtl die anderen Kabel nicht angeschlossen am Trafo. Kanns du da Klemmen sehen?
Wegen der Sicherung ich weis nicht welche du vorher drinne hattes eine 3A? es ist auf jedenfall die Hälfte von der 110V Sicherung WEIL
Mehr Spannung weniger Strom daher kleinere Sicherung
» ich hab mal eine Frage....
» ein Kollege von mir gab mir einen Gitarrenverstärker...da er das Teil in
» den Staaten gekauft und auch benutzt hat, war er mit 110V richtig....nun
» ist er aber zurück in Österreich und braucht 230V... laut Beschreibung
» kann das der Amp...
» hab mir dann den Schaltplan für den Amp vom Hersteller besorgt.
» Wenn ich den Schaltplan richtig gelesen habe, muss ich, damit der
» Verstärker auf 230 V läuft nur die Sicherung (F1) tauschen. Im Schaltplan
» steht da: 230/240V 3/8 SB (heisst was zu deutsch? 8 Apere? Träge?)
» des weitern muss man den Anschluss nach dem Powerswitch von J21 auf J20
» setzen...
» Im Schaltplan sieht es jetzt so aus, als ob der Trafo 5 Kabel am Eingang
» haben müsste. Hat er aber nicht, lediglich 2 Stück. Die Trafo Bezeichnung
» stimmt mit dem Schaltplan überein.
» Vielleicht kann mir jemand helfen
» fg und vielen Dank
» Ulrich
x y
15.02.2008,
16:05
@ Ulrich
Drei Achtel Ampere Slow Blow, also 0,375A träge.
Pech gehabt. Dann wird ein Vorschaltspartrafo die einfachste Lösung sein, so teuer sind die Dinger ja nicht.
15.02.2008,
16:56
@ Maik
» Also laut Plan müßte der Trafo Primär 4 Wicklungen haben da du sagt er hat
» nur 2 Kabel sind evtl die anderen Kabel nicht angeschlossen am Trafo.
» Kanns du da Klemmen sehen?
» Wegen der Sicherung ich weis nicht welche du vorher drinne hattes eine 3A?
» es ist auf jedenfall die Hälfte von der 110V Sicherung WEIL
» Mehr Spannung weniger Strom daher kleinere Sicherung
hallo,
klemmen konnte ich keine sehen, werd´s mir aber nochmal genauer ansehen.
vorher war eine 4 Ampere Sicherung drinnen, ob die richtig war, weiss ich allerdings nicht.
Ulrich
15.02.2008,
16:58
@ x y
» » steht da: 230/240V 3/8 SB (heisst was zu deutsch?
» Drei Achtel Ampere Slow Blow, also 0,375A träge.
» » Im Schaltplan sieht es jetzt so aus, als ob der Trafo 5 Kabel am
» Eingang
» » haben müsste. Hat er aber nicht, lediglich 2 Stück.
» Pech gehabt. Dann wird ein Vorschaltspartrafo die einfachste Lösung sein,
» so teuer sind die Dinger ja nicht.
ah jetzt weiss ich was damit gemeint ist, das mitm vorschaltrafo würde gehen...bin aber trozdem sehr irritiert, da ja der richtige trafo verbaut wurde
fg und danke
Thomas Z
15.02.2008,
18:23
@ Ulrich
» gehen...bin aber trozdem sehr irritiert, da ja der richtige trafo verbaut
» wurde
» fg und danke
dann hast aber den falschen Plan wenn der Trafo richtig ist
Ulrich
15.02.2008,
18:31
@ Thomas Z
» » gehen...bin aber trozdem sehr irritiert, da ja der richtige trafo
» verbaut
» » wurde
» » fg und danke
» dann hast aber den falschen Plan wenn der Trafo richtig ist
den hat mir der hersteller geschickt, und die bez. des trafos auf dem plan stimmt ja mit dem tatsächlichen bauteil überein
hmmmmmm
fg
Jogi(R)
Da,
16.02.2008,
10:22
@ Ulrich
» » » gehen...bin aber trozdem sehr irritiert, da ja der richtige trafo
» » verbaut
» » » wurde
» » » fg und danke
» » dann hast aber den falschen Plan wenn der Trafo richtig ist
» den hat mir der hersteller geschickt, und die bez. des trafos auf dem plan
» stimmt ja mit dem tatsächlichen bauteil überein
» hmmmmmm
» fg
Logisch denken, Särge schenken.
Von zwei sich widersprechenden Aussagen, kann nur die stimmen, die der eigenen Beobachtung in der Praxis entspricht. Ergo kann ein Trafo der definitiv nur zwei Primärwicklungs-Klemmen hat (und keine irgendwo drunter drüber seitlich versteckten) nicht für fünf verschiedene Primärspannungen ausgelegt sein.
Egal welche Nummer drauf steht und egal was der Hersteller sagt, logische Schlußfolgerung: Es wurde noch was an der Trafo-Bestückung geändert, als der Plan schon fertig war und nun ist es ein 110V-Gerät und kein Multispannungsgerät.
Gerne wird dann auch gleich die Siebung der Gleichspannung zusammen rationalisiert, d.h. es könnte brummen, wenn man so ein Gerät an 50Hz anstelle von 60Hz betreibt.
x y
16.02.2008,
10:42
@ Jogi
» Gerne wird dann auch gleich die Siebung der Gleichspannung zusammen
» rationalisiert, d.h. es könnte brummen, wenn man so ein Gerät an 50Hz
» anstelle von 60Hz betreibt.
Und natürlich der Trafo auch nicht mehr für 50Hz ausgelegt.
Jogi(R)
Da,
16.02.2008,
13:22
@ x y
» » Gerne wird dann auch gleich die Siebung der Gleichspannung zusammen
» » rationalisiert, d.h. es könnte brummen, wenn man so ein Gerät an 50Hz
» » anstelle von 60Hz betreibt.
» Und natürlich der Trafo auch nicht mehr für 50Hz ausgelegt.
Das kommt noch hinzu.
Und es kommt noch hinzu, daß Gitarrenverstärker keine auf Linearität getrimmten HIFI-Verstärker sind, sondern absichtlich klanglich gefärbt. Speziell das Netzteil ist nicht wie bei HIFI-Verstärkern "fest" sondern hochohmig und "weich". Natürlich hat da unter solchen Rahmenbedingungen ein Netzfreuqenzwechsel auch klangliche Auswirkungen.
Oder kurz und gut:
Amiverstärker sind für Amiland gebaut und EU-Modelle für die EU, beides ist nicht sehr kompatibel, selbst wenn man die Spannung über einen Vorschalt-Trafo öändert.
