uwlu_oli
14.02.2008,
17:48
Spannungsmessung (Elektronik)
Hallo Zusammen!
Ich habe folgendes Problem.
Ich will einen Sensor bauen, der sehr kleine Spannungen messen kann. Die Spannungen liegen im Bereich +10mV...-10mV.
Das Problem ist jetzt, dass ich nur +5V Betriebsspannung habe.
Könnte mir jemand sagen, wie man doch mit einem Differenzverstärker oder einem Instrumentalverstärker dieses Problem lösen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
oppi(R)
14.02.2008,
23:29
@ uwlu_oli
Spannungsmessung
» Spannungen liegen im Bereich +10mV...-10mV.
» Das Problem ist jetzt, dass ich nur +5V Betriebsspannung
so kleine Spannungen?
für die +5 gibts nen spannungsinvertierer damit hätteste auch -5V
» Könnte mir jemand sagen, wie man doch mit einem Differenzverstärker oder
» einem Instrumentalverstärker dieses Problem lösen kann?
keine ahnung wie das gehen soll, ist aber auch schon spät :-D
aber ich würde nen präz.schmitttrigger nehmen
» Vielen Dank für Eure Hilfe!
ob dir das nun geholfen hat?
gruß mutti
Harald Wilhelms(R)
15.02.2008,
08:06
@ uwlu_oli
Spannungsmessung
» Hallo Zusammen!
» Ich habe folgendes Problem.
» Ich will einen Sensor bauen, der sehr kleine Spannungen messen kann. Die
» Das Problem ist jetzt, dass ich nur +5V Betriebsspannung habe.
Nun, im Prinzip geht das mit jedem OPV. Wegen der
kleinen Pegel solltest Du allerdings ein Modell mit
niedriger Offsetspannung nehmen. Wenn Du den Verstärker
als Summierverstärker aufbaust, kannst Du auch negative
Eingangsspannungen verarbeiten. Wenn Du allerdings auch
am Ausgang negative Spannungen brauchst, musst Du eine
negative Betriebsspannung haben. Diese kannst Du aber,
wie bereits gesagt, aus der Positiven erzeugen, z.B. mit
einem DCDC-Wandler
Harald
hws(R)
59425 Unna,
15.02.2008,
08:35
@ uwlu_oli
sowas gibts fertig zu kaufen ....
Nennt sich Multimeter :-D und das musst du in den richtigen Bereich schalten.
hws
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
15.02.2008,
09:54
@ Harald Wilhelms
Spannungsmessung
» Wenn Du allerdings auch
» am Ausgang negative Spannungen brauchst, musst Du eine
» negative Betriebsspannung haben. Diese kannst Du aber,
» wie bereits gesagt, aus der Positiven erzeugen, z.B. mit
» einem DCDC-Wandler
Oder damit:
"Positive und negative Zusatzspannung aus Gleichspannung"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vadd2.htm
Siehe speziell Kapitel "6. Negative Spannung mit Spannungsverdoppler" mit Bild 9.
Thomas :-D :-D :-D
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
https://tinyurl.com/fumtu5z9
