pumper
14.02.2008, 10:47 |
5V->7,4V Camera mit USB-Stromversorgung HILFE (Elektronik) |
hallo, ich habe eine digitale spiegelreflex und will sie fuer studioaufnahmen an eine externe stromversorgung klemmen. die gibt es zwar fuer viel geld zu kaufen, jedoch benoetigt man dann noch extra ein USB kabel fuer die datenuebertragung zum notebook.
ich will also aus einem original akku einen dummy machen und mit dem usb kabel hineingehend die kamera mit strom versorgen. das datenkabelpaar wird durchgeschleift und geht dann vom batterie-dummy zum usb anschluss der kamera. der bastelaufwand haelt sich in grenzen, jedoch weis ich nicht, wie ich aus den 5V usb spannung eine konstante 7,4V Kamera spannung machen soll.
kurz: ich will aus den 5V usb anschluss eine konstante 7,4V spannung machen. WIE IST DAS MOEGLICH???(mit moeglichst kleinen bauteilen.)
vielen dank schon mal fuer anregungen. viele gruesse
ps.stromstaerke sollte nicht das problem sein, denn mit einem Y-adapter kann man von zwei usb plaetzen insgesamt 1 ampere abgreifen. |
x y
14.02.2008, 10:54
@ pumper
5V->7,4V Camera mit USB-Stromversorgung HILFE |
» USB V V K V V WIE IST DAS MOEGLICH???() Y |
Harald Wilhelms
14.02.2008, 11:01 (editiert von Harald Wilhelms am 14.02.2008 um 11:10)
@ pumper
» kamera. der bastelaufwand haelt sich in grenzen, jedoch weis ich nicht,
» Ich weiss nicht, wie ich aus den 5V usb spannung eine konstante 7,4V Kamera spannung machen
» soll.
» kurz: ich will aus den 5V usb anschluss eine konstante 7,4V spannung
» machen. WIE IST DAS MOEGLICH???(mit moeglichst kleinen bauteilen.)
Prinzipiell geht das mit einem StepUpWandler. Näheres
dazu findest Du in den DSE-FAQ unter Schaltregler.
» ps.stromstaerke sollte nicht das problem sein, denn mit einem Y-adapter
» kann man von zwei usb plaetzen insgesamt 1 ampere abgreifen.
Das dürfte das eigentliche Problem sein, denn Digital-
kameras brauchen typisch wesentlich mehr Strom. Ausser-
dem, nicht alle Notebooks sind in der Lage, über die
USB-Anschlüsse wirklich 1A zu liefern. Ich würde da doch
eher ein stabilisiertes 7,5V Steckernetzteil nehmen; es
muss ja nicht das teure Originalnetzteil sein.
Harald
PS: Du solltest Dich bei Deinen Postings möglichst
an die übliche Gross- und Kleinschreibung halten.
Dein Beitrag ist nur schwer zu lesen, sodas Du dann
auch weniger Antworten bekommst. |
pumper
14.02.2008, 11:30
@ Harald Wilhelms
» Prinzipiell geht das mit einem StepUpWandler. Näheres
» dazu findest Du in den DSE-FAQ unter Schaltregler.
» » ps.stromstaerke sollte nicht das problem sein, denn mit einem Y-adapter
» » kann man von zwei usb plaetzen insgesamt 1 ampere abgreifen.
» Das dürfte das eigentliche Problem sein, denn Digital-
» kameras brauchen typisch wesentlich mehr Strom. Ausser-
» dem, nicht alle Notebooks sind in der Lage, über die
» USB-Anschlüsse wirklich 1A zu liefern. Ich würde da doch
» eher ein stabilisiertes 7,5V Steckernetzteil nehmen; es
» muss ja nicht das teure Originalnetzteil sein.
» Gruss
» Harald
Hallo Harald, danke fuer die rasche Antwort. Mit den USB Anschluessen hast du recht, aber da gibt es ja Moeglichkeiten, sich einen simplen USB HUB zu kaufen, welcher mit einem Netzteil betrieben wird, dann ist auf jeden Fall gewaehrleistet, dass der Kamera genuegend Stromstaerke zur Verfuegung steht
Danke fuer den Tipp mit den DSE-FAQ, doch leider bin ich absolut kein Elektronikgenie. Einen Schaltplan lesen und nachbauen OK, aber so tief, wie es einem die FAQ zu verstehen geben, war ich noch nie in der Materie. Aus diesem Grund, verstehe ich auch nicht richtig, was dort unter Schaltregler steht.
Zu allererst wollte ich mir ein 7,4V Schaltnetzteil kaufen und das Kabel fuer die Ausgangsspannung gegen eines ersetzen, wo ich den USB Port durchschleifen kann. Also ein 6Pin-Kabel(4 Leitungen USB und 2 Leitungen mit der Spannung vom Netzteil). Doch der Kabelquerschnitt nimmt dadurch erheblich zu und das Kabel wird wesentlich unflexibler. Solch ein schlankes USB Kabel waere schon die beste Loesung. |
Theo
14.02.2008, 12:54
@ pumper
Hallo
Gerade Kameras sind sehr wählerisch bezüglich der Stromversorgung. Die funktionieren noch lange nicht mit jedem Akku/Netzgerät, obwohl sie es theoretisch den technischen Angaben nach eigentlich sollten.
Bevor du da etwas zusammenbaust, teste es besser mal in einem "fliegenden Aufbau" ob es funktioniert. Sonst hast du nachher alles schön fertig, und die Kamera schaltet sich nicht ein, weil z.B. die Stromversorgung den hohen Einschaltstrom nicht verkraftet oder der Innenwiderstand zu hoch ist.
Theo |
pumper
14.02.2008, 13:07
@ Theo
» Hallo
» Gerade Kameras sind sehr wählerisch bezüglich der Stromversorgung. Die
» funktionieren noch lange nicht mit jedem Akku/Netzgerät, obwohl sie es
» theoretisch den technischen Angaben nach eigentlich sollten.
» Bevor du da etwas zusammenbaust, teste es besser mal in einem "fliegenden
» Aufbau" ob es funktioniert. Sonst hast du nachher alles schön fertig, und
» die Kamera schaltet sich nicht ein, weil z.B. die Stromversorgung den
» hohen Einschaltstrom nicht verkraftet oder der Innenwiderstand zu hoch
» ist.
» Theo
hallo Theo,
danke fuer den Tipp mit dem Innenwiederstand. Das USB Kabel soll eine Laenge von 5m haben, jedoch doppelt geschirmt und mit Gold-Kontakten, und dann sollte ich lieber mit 8V arbeiten.
Ein "fliegender Aufbau" ist auf jedenfall Pflicht! |
Harald Wilhelms
14.02.2008, 13:33
@ pumper
» da gibt es ja Moeglichkeiten, sich einen simplen USB HUB zu
» kaufen, welcher mit einem Netzteil betrieben wird, dann ist auf jeden Fall
» gewaehrleistet, dass der Kamera genuegend Stromstaerke zur Verfuegung
» steht
Du solltest als erstes mal versuchen herauszufinden,
wieviel Strom die Kamera wirklich braucht. Werte von
bis zu 2A sind da durchaus üblich. Dann hilft Dir auch
Dein Hub nicht weiter.
» Danke fuer den Tipp mit den DSE-FAQ, doch leider bin ich absolut kein
» Elektronikgenie. Einen Schaltplan lesen und nachbauen OK, aber so tief,
» wie es einem die FAQ zu verstehen geben, war ich noch nie in der Materie.
Ja, Fertiglösungen wird es da wohl kaum geben, da USB-
Ports eben nur eine recht begrenzte Leistung liefern können.
» das Kabel fuer die Ausgangsspannung gegen eines ersetzen, wo ich den USB Port
» durchschleifen kann. Also ein 6Pin-Kabel(4 Leitungen USB und 2 Leitungen
» mit der Spannung vom Netzteil).
Das wirst Du wohl auch nicht fertig kaufen können.
Du müsstest Es wohl auch selbst zusammenlöten.
» erheblich zu und das Kabel wird wesentlich unflexibler. Solch ein
» schlankes USB Kabel waere schon die beste Loesung.
Um die von der Kamera benötigte Leistung zu übertragen, brauchst Du schon einen gewissen Mindestquerschnitt.
Harald |
