ollanner(R)
12.02.2008,
07:08
Motor für elektrische Zahnbürste (Elektronik)
Hallo Leute,
kennt jemand von euch einen Anbieter oder Eratzteilehändler, der Motoren für elektrische Zahnbürsten von Braun anbietet?
Der Motor einer Braun Oral-B AdvancePower 800 TX (D 8511/8513) hat den Geitst aufgegben und möchte getauscht werden, so dass die Bürste wieder gebrauchsfähig ist.
Es handelt sich um folgendes Gerät:
Der Ollanner
Harald Wilhelms(R)
12.02.2008,
07:48
@ ollanner
» Hallo Leute,
» kennt jemand von euch einen Anbieter oder Eratzteilehändler, der Motoren
» für elektrische Zahnbürsten von Braun anbietet?
» Der Motor einer Braun Oral-B AdvancePower 800 TX (D 8511/8513) hat den
» Geitst aufgegben und möchte getauscht werden, so dass die Bürste wieder
» gebrauchsfähig ist.
» Es handelt sich um folgendes Gerät:
Es handelt sich da meist um Motore in Standardgrösse.
Also am besten mal auf den Seiten von Conrad o.ä.
nach Motoren in gleicher Grösse suchen. Was ist denn
an dem Motor kaputt?. Eigentlich neigen die nur selten
zu Störungen.
Harald
hws(R)
59425 Unna,
12.02.2008,
08:53
@ ollanner
noch nie von gehört. Das sind Wegwerfteile, wenn die nicht mehr funktionieren.
Neue Zahnbürste kaufen, Zerlegen und Motor ausbauen. Motor in alte Zahnbürste einbauen :-D
Hast du schonmal versucht, die Zahnbürste auzubekommen, ohne sie total kaputt zu machen?
hws
Harald Wilhelms(R)
12.02.2008,
09:33
@ hws
» » kennt jemand von euch einen Anbieter oder Eratzteilehändler, der Motoren
» » für elektrische Zahnbürsten von Braun anbietet?
» noch nie von gehört. Das sind Wegwerfteile, wenn die nicht mehr
» funktionieren.
» Neue Zahnbürste kaufen, Zerlegen und Motor ausbauen. Motor in alte
» Zahnbürste einbauen :-D
» Hast du schonmal versucht, die Zahnbürste auzubekommen, ohne sie total
» kaputt zu machen?
Das geht zumindest bei meiner recht problemlos,
indem man das Ladegerät als Schlüssel für den
unteren Deckel benutzt. Das ist ab und zu ganz
sinnvoll, um den Schmadder zu entfernen, der
durch die obere Dichtung eindringt.
Harald
Theo
12.02.2008,
09:37
@ ollanner
Hallo
Hilfreich wäre ein Bild mit den genauen Maßen des Motors.
Die Voltzahl wäre auch interessant.
Theo
hws(R)
59425 Unna,
12.02.2008,
10:44
@ Harald Wilhelms
» Das geht zumindest bei meiner recht problemlos,
» indem man das Ladegerät als Schlüssel für den
» unteren Deckel benutzt....
Und bei mir steht dann, dass dabei innen einige Nasen abgebrochen werden und das Gerät dann entsorgt werden muss. Dieses Öffnen ist vor der Entsorgung dazu da, die Akkus zu entfernen.
Und bei dir geht beim Öffnen nix kaputt?
(ich habs noch nicht ausprobiert)
hws
Harald Wilhelms(R)
12.02.2008,
10:58
@ hws
» » Das geht zumindest bei meiner recht problemlos,
» » indem man das Ladegerät als Schlüssel für den
» » unteren Deckel benutzt....
» Und bei mir steht dann, dass dabei innen einige Nasen abgebrochen werden
» und das Gerät dann entsorgt werden muss. Dieses Öffnen ist vor der
» Entsorgung dazu da, die Akkus zu entfernen.
» Und bei dir geht beim Öffnen nix kaputt?
» (ich habs noch nicht ausprobiert)
Nein. Es ist ein schon etwas älteres Braun-Standardmodell.
Harald
frick
12.02.2008,
12:14
@ hws
habe auch vor Kurzem meine Zahnbürste (von Braun) repariert und beim Öffnen ist nichts kaputtgegangen. Jetzt funktioniert sie einfandfrei :-D
Viel Erfolg!
ollanner(R)
12.02.2008,
17:17
(editiert von ollanner
am 12.02.2008 um 17:21)
@ Harald Wilhelms
» Es handelt sich da meist um Motore in Standardgrösse.
» Also am besten mal auf den Seiten von Conrad o.ä.
» nach Motoren in gleicher Grösse suchen. Was ist denn
» an dem Motor kaputt?. Eigentlich neigen die nur selten
» zu Störungen.
Der Motor beleibt während des Betriebes stehen, obwohl der Akku noch volle Spannung und Stom liefert. Getriebe wurde schon gereinigt. Auch ohne mechanische Last bleibt der Motor stehen, der kann dann durch Andrehen wieder zum Laufen gebracht werden.
Die Zahnbürste wurde übrigens 2 Nächte eingeschaltet auf der Ladestation stehen lassen. Dabei können die Motorwicklungen durchgeschmort sein. Akku ist noch fit. Die Akkuschaltung macht aus ca 1,5V aus dem Akku ca. 3V für den Motor.
Der Ollanner
ollanner(R)
12.02.2008,
17:21
@ Theo
» Hallo
» Hilfreich wäre ein Bild mit den genauen Maßen des Motors.
» Die Voltzahl wäre auch interessant.
Baumaße: keine Ahnung. Ist nicht bei mir zu hause.
Spannung: ca. 3V.
Der Ollanner
Harald Wilhelms(R)
13.02.2008,
08:00
@ ollanner
» Der Motor beleibt während des Betriebes stehen, obwohl der Akku noch volle
» Spannung und Stom liefert. Getriebe wurde schon gereinigt. Auch ohne
» mechanische Last bleibt der Motor stehen, der kann dann durch Andrehen
» wieder zum Laufen gebracht werden.
» Die Zahnbürste wurde übrigens 2 Nächte eingeschaltet auf der Ladestation
» stehen lassen. Dabei können die Motorwicklungen durchgeschmort sein. Akku
» ist noch fit. Die Akkuschaltung macht aus ca 1,5V aus dem Akku ca. 3V für
» den Motor.
Ich würde als erstes mal den Motor ausbauen, vorsichtig
öffnen, und mir die Schleifkontakte ansehen. Wenn dort
alles i.O. ist und auch die Motorwicklung nicht durch-
gebrannt ist, wird der Fehler wohl woanders liegen.
Sagt
Harald, der gerade den Motor seiner Scheibenwaschanlage
repariert hat, da es dafür natürlich keine geeigneten
Ersatzteile beim Autohändler gab. Dort muss bei einen
solchen Fehler meist der halbe Vorderwagen ausgetauscht werden.
ollanner(R)
13.02.2008,
17:29
@ Harald Wilhelms
» Ich würde als erstes mal den Motor ausbauen, vorsichtig
» öffnen, und mir die Schleifkontakte ansehen. Wenn dort
» alles i.O. ist und auch die Motorwicklung nicht durch-
» gebrannt ist, wird der Fehler wohl woanders liegen.
Das Teil ist schon zerlegt worden und die Funktionstörung ist nach meinem Vaters Meinug eindeutig auf den Motor zu schieben. Denn die Spannungswandlerschaltung und Akku sind in Ordnung. Das ist ja auch der Grund meines Ursprungspostings (Palls diese Problemstellung aus dem Ursprungsposting nicht ersichtlich war, bitte ich dies zu verzeihen.). Deshalb suche ich mit eurer Hilte nach einem Hänlder, der solche Ersatzmotoren vertreibt. Bei Conrad habe ich schon Motoren mit der "passenden" Bauform gefunden, allerdings sind die für 40V ausgelegt. das sind 37V zu viel, denn die Spannungswandlerscahtung gibt nur 3V raus. Heißt für mich, dass der 40V-Motor bei 3V nicht anlaufen wird. Oder wenn der anläuft nur seeeeehr langsam, was dann dem regulärem Arbeitstempo der Zahnbürste nicht im entferntesten das Wasser reichen könnte. Entweder ist beim Motor eine oder Mehr Wicklungen durchgeschmort oder die Kohlen (oder Schleifer) sind abgebrannt. Wie gesagt suche ich nach einem Ersatmotor.
Der Ollanner
Harald Wilhelms(R)
14.02.2008,
08:34
@ ollanner
» » Ich würde als erstes mal den Motor ausbauen, vorsichtig
» » öffnen, und mir die Schleifkontakte ansehen. Wenn dort
» » alles i.O. ist und auch die Motorwicklung nicht durch-
» » gebrannt ist, wird der Fehler wohl woanders liegen.
» Das Teil ist schon zerlegt worden und die Funktionstörung ist nach meinem
» Vaters Meinug eindeutig auf den Motor zu schieben. Denn die
» Spannungswandlerschaltung und Akku sind in Ordnung. Das ist ja auch der
» Grund meines Ursprungspostings (Palls diese Problemstellung aus dem
» Ursprungsposting nicht ersichtlich war, bitte ich dies zu verzeihen.).
» Deshalb suche ich mit eurer Hilte nach einem Hänlder, der solche
» Ersatzmotoren vertreibt. Bei Conrad habe ich schon Motoren mit der
» "passenden" Bauform gefunden, allerdings sind die für 40V ausgelegt. das
» sind 37V zu viel, denn die Spannungswandlerscahtung gibt nur 3V raus.
» Heißt für mich, dass der 40V-Motor bei 3V nicht anlaufen wird. Oder wenn
» der anläuft nur seeeeehr langsam, was dann dem regulärem Arbeitstempo der
» Zahnbürste nicht im entferntesten das Wasser reichen könnte. Entweder ist
» beim Motor eine oder Mehr Wicklungen durchgeschmort oder die Kohlen (oder
» Schleifer) sind abgebrannt. Wie gesagt suche ich nach einem Ersatmotor.
Wie bereits gesagt, öffne den Motor und versuche, die
ursache für den Fehler zu finden. Falls der Anker i. O.
ist, kannst Du ja den in den neuen Motor einbauen.
Harald
ollanner(R)
14.02.2008,
17:58
@ Harald Wilhelms
» Wie bereits gesagt, öffne den Motor und versuche, die
» ursache für den Fehler zu finden. Falls der Anker i. O.
» ist, kannst Du ja den in den neuen Motor einbauen.
Denn kann ich ja gleich einen neuen Motor einbauen und den defekten unrumgedoktert in den Müll hauen. Na ja da muss ich denn wohl oder übel so lange suchen, bis ich den passenden Motor, käuflich zu erwerben, irgendwo gefunden habe oder wir müssen uns gleich eine neue Zahnbürste kaufen.
Der Ollanner
hws(R)
59425 Unna,
15.02.2008,
20:57
@ ollanner
Über welche Beträge reden wir denn ?
» ... oder wir müssen uns gleich eine neue Zahnbürste kaufen.
Von wenigEuroFünfundneunzig Schrott bis ZigEuro Markenware gibts da einiges.
Aus diversen Bemerkungen (Ladegerät dient zum Öffnen des Bodens) tippe aich mal auf ne Braun.
Aber auch da gibts neue Handstücke für ca 20 Euro.
hws
ollanner(R)
15.02.2008,
21:23
am 15.02.2008 um 21:37)
@ hws
» » ... oder wir müssen uns gleich eine neue Zahnbürste kaufen.
» Von wenigEuroFünfundneunzig Schrott bis ZigEuro Markenware gibts da
» einiges.
Es sollte schon wieder die gleiche Zahnbürste der Fa. Braun sein, da sie mit den Bürstaufsätzen am kompatibelsten ist. Wenn möglich sogar vom selben Typ.
» Aus diversen Bemerkungen (Ladegerät dient zum Öffnen des Bodens) tippe
» aich mal auf ne Braun.
Gut geraten! Es ist ne ca 5 Jahre alte Braun Plaque Control irgendwas.
http://www.hotbuyselectronics.com/item_detail.php?item_id=110451
» Aber auch da gibts neue Handstücke für ca 20 Euro.
Wenn man bendenkt, was ein einzelner Motor im Vergleich zum Gerät selber kostet, kann man solche Repararturversuche vergessen.
Der Ollanner
