elomatic
11.02.2008,
17:58
Strommessung (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche, nach einer Schaltung. Hier die Situation.
Zum Messen von HF (sehr hohe Leistung) haben wir einen Richtkoppler mit Anzeigeinstrument. Bei Vollausschlag des Instrumentes fliessen 100uA, also nur sehr wenig. Die Auswertung der Spannung macht hier keinen Sinn, weil die Spannungsänderung nicht äquivalent zur Leistungsänderung ist. Der kleine Strom sollte nun durch unsere Schaltung möglichst nicht verändert werden, da das Instrument dann den falschen Wert anzeigt. Für eine Schutzschaltung einer Endstufe benötigen wir nun eine Spannung die wir auswerten können und ggf hochohmig mit OP abgreifen können.
Wer kann hier helfen? Irgendwelche Ideen?
Vielen Dank für die Hilfe.
Bodo
Jüwü(R)
Würzburg,
11.02.2008,
23:20
@ elomatic
Strommessung
genauer beschreiben gibt vermutlich eine Antwort.
Gast
15.02.2008,
11:53
@ elomatic
Strommessung
Die von einem Richtkoppler abgegebene Spannung sollte aber proportional zur abgestrahlten Leistung sein. Egal, ob proportional oder nicht: Man könnte über eine Schmitt- Triggerschaltung mit FET diese Spannung auswerten.
Wenn aber ohnehin eine Schutzschaltung in die Endstufe kommt, bietet es sich an, deren Stromaufnahme (sicher einige Ampere)zum Überwachungskriterium zu machen, da diese ja von der abgegebenen HF- Leistung abhängt. Stichwort: "elektronische Sicherung, einstellbar"
